Текущее время: 22 янв 2020 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Перескакивает игла при воспроизведении.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 15:24
Добрый день! Помогите разобраться. Головка АТ-91. Проработала года 3 в режиме использования - только по выходным дням. Стала перескакивать игла при воспроизведении любой пластинки. Поставил новую вставку и проблема ушла. Что произошло? Износилась игла? Снимок иглы прилагаю. Заранее спасибо.Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Перескакивает игла при воспроизведении.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 15:34
Очков репутации: 50
Создаётся впечатление что кантиливр свёрнут на бок.
Фото сделайте не в профиль а в фас. Вот в таком ракурсе , только с качеством как на вашем первом снимке.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 16:02
Вот еще изображение. На мой взгляд кантиливр ровный.Изображение
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 16:26
Очков репутации: 50
AlexeyKLM писал(а):
кантиливр ровный
Похоже что да. :da: Саму иглу фигово видно, вы её хоть раз мыли ? Конус целый ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 16:39
Иглу нет не мыл. Конус, по визуальной оценке, целый. Попробовать спиртом помыть?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 16:46
Очков репутации: 14
В старых вставках может деградировать упругий подвес иглы. Головка "проваливается" ниже, задевает "пузом" за пластинку (тем более, если она не совсем ровная) из-за чего перескакивает игла.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 16:51
Очков репутации: 452
:da:
И прижимную чуть добавить, если голова "пузом" не трёт по пластинке ... скажем если было 1,5, поставить 2 гр.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 18:30
Игла может обрасти коксом из грязи, потерять форму и не держаться в канавке. Заметно это только при хорошем увеличении. Если нет критического износа и мех. повреждений, то достаточно отмыть разведённым спиртом. Чистоган может растворить ( по инет слухам) склейку иглы с кантелливером
Последний раз редактировалось kutuzov 09 сен 2019 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 19:29
Очков репутации: 108
, Я чистил, как ролике:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 23:53
AlexeyKLM писал(а):
Иглу нет не мыл
За три года ни разу? ===( Она заросла грязью и как выше правильно написали не держится в канавке, потому-что она в неё даже не проваливается.
Аудиофил-меломан (аудиофил адекватный)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 08:18
Очков репутации: 281
я видел грязные иглы, но ни разу ни одна не перескакивала.... а на фото у ТС вполне себе чистая игла....
а вот про тонарм никто и не подумал....
тугое вращение или излишний антискейтинг.... :oops:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 08:50
Марка проигрывателя? Если замена вставки решила проблему, то дело, скорее всего в игле - нужно мыть. Проверить лёгкость перемещения тонарма в горизонте и вертикально. Прижим лучше выставить весами.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 09:24
Добрый день! Спасибо за советы. Игла под увеличением довольно-таки чистая и неизношенная. А вот по поводу проседания, я не обратил внимания как головка лежит на диске. С новой вставкой играет без перескакиваний, стало быть тонарм по весу выставлен нормально и ход его свободный. Весов к сожалению нет. Попробую помыть иголку, но только в выходные. Результаты сообщу. Да, забыл, ЭПУ Unitra G 602c.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 09:52
Очков репутации: 50
А мыть лучше всего, спирт и беличья кисточка. *мат запрещен* всякие спички, чревато кантиливр погнуть.
Восстановление информации с повреждённых накопителей в Воронеже ohdd@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 10:29
Очков репутации: 50
У АТ91 кантиливер не погнёшь он из углепластика, его можно тока отломать умелыми ручками. ;)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 10:40
Очков репутации: 50
Andreas
Да я воощпе имел в виду, а то ща ломануться спички на иголки надевать. :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 16:25
hddvrn писал(а):
Andreas
Да уж, спичкой иглу чистить - жесть :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 01:54
Очков репутации: 34
1. Прижим и антискейт? (Прижим 2.5гр макс(по паспорту - не знаю) антискейт - пополам но настраивается
2. Негоризонтальность диска (по Х\У - уровнем)
3. Износ от изношенных пластинок (104 выходных на 3 и по часу 312 час. - мало для "алмаза")
Предположу что там грамма 4 прижим и никто его не проверял никогда (а надо бы сразу)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 10:10
Добрый день! В выходные воспользовался советами и проделал следующие процедуры:
1. Помыл иглу раствором спирта (но не спичкой :) );
2. Отрегулировал прижимную силу и антискейтинг.
Запустил проигрыватель и неисправности нет. Перескакивание прекратилось. Что стало основной причиной перескакивания, сказать однозначно не могу. По всей видимости, как всегда, причины комплексные. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 10:11
Очков репутации: 50
Отлично
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 11:10
AlexeyKLM: Что стало причиной сказать не могу.
, После каждой процедуры нужно было проверять, :eksrf: ...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 14:40
Процедуры со спиртом? :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 15:03
Очков репутации: 57
Я вот когда свой первый мелкоскоп заимел- в который стал иголки виниловые разглядывать- тоже столько интересного увидел что просто так глазом и невозможно увидеть...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 23:40
Очков репутации: 34
если бы потребитель видел как продукты делают он бы их есть не стал - так и тут - фиг там разглядывать - крутите музыку... :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 10:39
Добавлю - особенно после процедур со спиртосодержащей жидкостью :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 20:42
Очков репутации: 34
А глобально - надо мыть(буквально, разными методами) пластинки и не пользовать изношенные
ТС похоже не в курсе что ресурс вставок до1500 часов а пластинка после 100-200 проходов - уже деградирует.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 20:50
Очков репутации: 34
Мало того, надо пластинку пред каждым проигрыванием протирать (ес-но не половой тряпкой а типа бархата)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 21:02
Очков репутации: 165
вы наверно будете смеяться,
но каждый раз как я пишу здесь это - меня пытаются убедить в обратном :lol:
Сидел плотно на тиражке с винила в конце 80-х, поэтому знаю данное на собственном горьком опыте, но ведь люди-то мне не верят!!! ===(
зато теперь нас здесь как минимум двое :beer: :friends:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 22:15
Очков репутации: 34
Для того что б поверили надо исходник CBS Toshiba или еще чей (новый из тех времен) попилить слушая в ушах Beyerdynamic и сравнить с Мелодией и сам с собой. Тогда и вера появится (вернее уже не появится). Ушла эпоха...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 22:24
Очков репутации: 38
Вообще-то, на научном языке это называется "принятие винно-водочных процедур"! Прекратите вульгарщину уже! ))))
Любителям порассуждать о собаке и караване полезно помнить, что последний состоит, в основном, из верблюдов и ишаков.
