Текущее время: 26 июн 2019 18:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Pioneer xl 1650
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 20:05
Очков репутации: 128
Купил сию вертушку. Но радости от пользования не имею, т.к. при транспортировке до меня похоже её здорово грохнули. 1. Выломали петли крышки и пошли трещины - она на выкидон.
2. При включении питания диск начинает вращаться, на перемещение тонарма к центру диска не реагирует, т.е. автостопа нет.
Нужно попытаться отремонтировать, но нигде не нашёл сервис-мануал или схему. Хочу спросить как разобрать аппарат чтобы добраться до датчика автостопа? Может кто из форумчан уже занимался этим вопросом? Прошу вашей помощи.
ЗЫ: Вертушка из этой темы: viewtopic.php?f=1&t=78489
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать...
 Заголовок сообщения: Re: Pioneer xl 1650
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 22:42
Очков репутации: 268
да там не датчик автостопа, а скорее всего провернулось коромысло со шторкой относительно оси тонарма, отсюда и все чудеса с автоматикой
на коромысле вероятна трещина в районе бобышки со стопорным винтом
пассик и концевики всякие тоже посмотреть
для разборки открутить ножки, защитный кожух под диском и снять корпус, попутно отстегивая всякие разъемы.... не все отстегивается, что то придется отвинтить.... после этого можно будет снять узел тонарма и детально обследовать
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 07:43
Вечером сфоткаю то что у Вас провернулось.
Выше правильно написали.
Провернулась та площадка на которой лампа стоит которая за старт стоп отвечает.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 08:44
Константин 777, спасибо, буду ждать ваши фото. Разобрал вертушку. Ничего отвалившегося не обнаружил, а вот "сектор" практически свободно вращается на оси. Каково должно быть его исходное положение когда тонарм стоит в режиме парковки? На пластиковой втулке сектора есть винтик, может он ослаб и сектор провернулся на оси? Фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 10:10
Очков репутации: 7
igornik Прежде чем крутить что либо : прозвони саму лампочку , может при ударе нить накала /стряхнулась/оборвалась .Ну или включить аппарат и посмотреть горит ли она. Включать с вращением только установив диск на шпиндель.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 10:30
stator111, прозвонить попробую. А вот включать, да ещё с диском в разобранном виде проблематично и неудобно... Просто думаю что не должен "сектор" (условно называю) свободно вращаться на оси...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 10:55
Нет не должен. Он должен быть закреплен.
На оси остались метки от винта. В таком положении и поставьте.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 10:57
Сфоткайте ещё раз детальнее то место где стоит пластиковый белый ступор который не даёт тонарму уходить за его ось. Похоже там какой то колхоз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 13:58
Лучше не получается сфоткать.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 14:20
Все нормально. Прикрутите так как было.
То есть когда тонарм на стойке положение черной пластиковой каретки такого что оно перекрывает лампу накаливания.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 14:44
Вот так? Прикрутил, см. фото.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 15:14
Да.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 15:49
Хорошо. А вот с этим что делать?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 15:55
Это делается из диэлектрический перчатки.
Ниже есть тема где мне люди объясняли как это делать.
Так я сделал на двух своих pioneer xl 1650.
Сегодня выставлю их в продаже здесь.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 16:03
Перчатки такие?
Менять сразу все 4 или 1 порванный?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 16:24
Нет. Такие не пойдут. У них есть шов. Нужно бесшовные.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 16:25
Все 4.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 16:30
Жаль, что эти не подойдут... Хочется уже всё собрать и опробовать. Буду искать.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 16:59
Пробовать можно и без них. Верхнюю крышку пока не ставьте. Диск на двигатель и вперед.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 19:30
olegrmz, вы оказались правы. Трещина во втулке коромысла. Очевидно стопорный винт был перетянут и пошла трещина. В результате всё болтается на оси тонарма. Вопрос: можно ли чем заклеить трещину, из какого пластика сделана втулка?
Сейчас всё настроил и всё работает. Но есть ощущение что от первого чиха перестанет работать; надо что-то делать со втулкой...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 19:49
Клей ее не возьмёт. Только паяльник.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 20:23
Очков репутации: 56
igornik
Можно попробовать склеить, и одеть стопорное кольцо. Я таким образом восстанавливал втулку на шестерне в ЛПМ. Подобрал по диаметру полую трубку от телескопической антенны, и отрезал кольцо.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 20:27
Но когда вы будете тянуть стопорный винт она опять же лопнет. То есть пластик в месте трещины лопнет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 20:28
В Лпм я тоже так делаю. Здесь немного другая конфигурация втулки, со стопорным винтом. Да и снять ее быстро не получится...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 20:32
совершенно верно
я делал бандаж металлический на проблемное место.... полоска жести от консервной банки выгибается по форме и спаивается внахлест, в районе стопорного винта естественно сделать отверстие..... этот бандаж затем с Поксиполом сажать на втулку
Удачи!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 23:36
Да... Читаю и сочувствую. Надеюсь, после этих "приключений" цену вертака между покупателем и продавцом пересмотрели и утрясли. Собирался прикупить аналогичный Пионер. Но понял - брать надо без пластмассовых деталей. Типа Кенвуд 990...
AKAI GX-735,AKAI GX-65 MkII,AKAI GX-95 MkII,AIWA AD-1600,AIWA AD-F880,AIWA AD-F910,TEAC V-8030,TEAC V-6030,TEAC V-2030,Denon DRS-810,Technics RS-AZ7,Pioneer CT-W706DR,Vilma 212,Kenwood KX-600,SONY TC-U4,SONY TC-U5,SONY TC-U60,SONY TC-K55II,SONY TC-133CS
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019 08:42
Очков репутации: 7
Один из тысяч Вы значит считаете что вину за косяки транспортных компаний должен полностью и бесповоротно брать на себя продавец? Поясню: Как , чем и в каком виде отправлять несколько раз уточнялось и обсуждалось. Упаковка на мой взгляд -сделана добросовестно / упакована в ту же коробку и также как аппарат пропутешествовал из Японии в Россию и и затем тысячи км по России , /перевалочных баз было немало/. + обрешетка /хотя как я знаю/ вынесли его при получении без нее. По моему личному убеждению вертак уронили на ту грань коробки где были петли да так что и довольно легкая шторка провернулась . Некоторая денежная компенсация конечно была сделана -но вопрос за чей косяк ??
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019 09:46
Очков репутации: 156
сам когда 3 года назад на форуме покупал данный аппарат - сильно переживал за пересыл,
слава богу что приехало небитым.
А аппарат действительно очень достойный! :good2:
одно понял давно - если в ТК при мне его не поместили в обрешётку/паллету,
то этого не сделают и после моего отъезда,
всё что увидел - так оно и поедет дальше,
там работает не тот контингент, который будит сверяться с накладной по доставке,
да и не то что читать, они в большинстве вообще и по-русски тупо не понимают :pardon:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019 10:35
stator111, я считаю следующим образом. Было Ваше предложение, нашелся добросовестный покупатель, который выполнил все свои обязательства перед Вами. Уж он-то точно не должен отвечать за чьи либо косяки, согласны? :) Идем дальше - участник номер 2 - транспортная компания. Ну тут всем понятно - представим её в виде узбека с лицом в виде кирпича, который обязательно, по умолчанию, треснет вашу хрупкую посылку о бетон. Это знают все, и никто не испытывает даже капли сомнения. А если мы знаем заранее, что так и будет 100%, какие могут быть им предъявы? И, наконец, третий участник, продавец. который написал: "бронебойную упаковку гарантирую!" Лично в моем понимании "бронебойная упаковка" - все остальное в хлам, а Ваша коробка уцелела. А у нас, по факту, большая косметическая проблема и нерабочий аппарат... Конечно, очень хорошо, что вы договорились между собой. И еще момент - насколько знаю, сейчас в транспортных есть недорогая страховка. А фото груза делают по приемке. Так что вполне можно было воспользоваться услугой.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019 11:02
вы не совсем правы ;)
падение тяжелой посылки с высоты и плашмя об асфальт практически не повредит упаковку,
зато в аппарате сорвёт с креплений всё: от двигателя до плат :da:
а надписи "верх" или "низ" на самом деле мало помогают процессу транспортировки - грузчикам фиолетово до этих надписей. Когда отправлял усилитель (20 кг) - специально сделал ручки для переноски, чтобы иначе было его не взять (маленькая хитрость). Также помимо "верх" огромными буквами написал по кругу: "Огромная просьба не бросать! Внутри точная измерительная техника!". Всё доехало отлично. Также и с вертушкой. Когда грузчики выносили на пандус - я им традиционное: "Бросайте здесь, дальше я сам", на что услышал в ответ :shock: "Да что вы, написано же "хрупкое" и "не бросать", и вы с коробкой тоже осторожнее".... Я был неожиданно приятно удивлён таким подходом...
