Текущее время: 02 июн 2020 19:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проигрыватель на базе ППД Ария-102
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 17:15
Корпус МДФ. Отделка-шпон на бумажной основе с пропиткой льняным маслом. На трансформатор добавлена обмотка с отводом для питания схемы управления и схемы формирования опорного напряжения. Отвод-питание стробоскопа на кварце.Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Проигрыватель на базе ППД Ария-102
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 17:18
Очков репутации: 451
Внешне не впечатлил. А как звук? Лучше, чем у Арии?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 20:42
Очков репутации: 169
ну как минимум здесь тонарм в разы приличнее арийного, так что вполне вероятно... :da:
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 20:58
Очков репутации: 47
сашик писал(а):
... в разы приличнее.
Тонарм самоделка по мотивам Черкунова, несъёмный шелл. "Приличность" зависит от качества изготовления, а не от ракурса фотографии.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019 06:32
На фото отделка выглядит хуже из за засветки вспышки. Тонарм куплен на Авито в Питере за 2.5 т.р. Головка Корвет 028. На данный момент подключен к корректору на ОУ с симметричным входом в макетном варианте. Хорошего винила нет а то что есть сильно отличается по звучанию . Винил конца 80-х годов . Часто не понятно кем выпущен.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019 15:30
Очков репутации: 11
Хочу для феникса 009 корпус сделать - родной отстойный какой-то, да и дизайн его мне не нравится. Пока еще не решил - из целого куска дерева делать или в виде ящика, как у автора темы.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019 16:04
Очков репутации: 31
MGK, так то новый корпус всяко лучше штатного. :)
Кстати, а о каком опорном напряжении речь в начале темы? Ведь в Арии есть все напряжения, и опорное тоже.
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019 17:42
Очков репутации: 176
Получился почти ипонческий проигрыватель ;)
СообщениеДобавлено: 04 май 2019 17:55
Очков репутации: 328
Симпатишный.
To bury my bone.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 05:37
Некоторые пояснения. Задача этой работы-спасение чемодана без ручки от утилизации. Задача воздействия на эмоциональную сферу не ставилась. Этим профессионально занимаются брендовые производители. В схеме Арии-102 микросхема стабилизатора DA2 формирующая опорное для DA3.1 запитана от+15В двухполярного стабилизатора от которого получает питание и ППД .На мой взгляд это не очень хорошо. Поэтому и было принято решение запитать DA2 и схему управления от отдельного стабилизатора 7815 разместив дополнительную обмотку на трансформаторе. Это должно положительно сказаться на стабильности скорости вращения ППД.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 07:14
Очков репутации: 31
Ну проверьте свою теорию. :) Просто в Арии есть пара диодов (в цепи коммутации скорости), от незначительного нагрева которых скорость увеличивается. И тут модернизация питания не спасёт. :) Я как-то пробовал делать контактный коммутатор (на реле), так скорость через какое-то время уже несколько уменьшалась. Правда, причину этого я уже не выяснял. Может, нагрев выходных транзисторов КТ972/973 этому способствовал...
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 07:35
К вопросу выбора материала корпуса. МДФ хороший демпфер дерево хороший резонатор поэтому корпуса акустики делают из МДФ а музыкальные инструменты из дерева. На первый взгляд получить хорошую внешнюю отделку на дереве проще но реально после окраски требуется шлифовка а потом и полировка. Все это трудоемко и отнимает много времени. А если нет опыта то хороший результат не гарантирован.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 07:40
В промышленных электроприводах силовые цепи всегда гальванически развязаны от цепей управления. Я пошел по такому же пути.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 07:42
Очков репутации: 31
Расскажете потом, что в итоге со скоростью? :)
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 07:45
Нет. Это неверно.
Полно корпусов из фанеры.
Со звучанием корпусов давно и успешно борятся.
К тому же, внутри корпусов есть проблемы и посерьёзнее.
To bury my bone.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 07:48
Очков репутации: 31
Но из МДФ тоже встречаются. У меня корпус напольной акустики МДФ-ный.
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 08:03
А Вы в качестве чего рассматривали корпус - в качестве акустики или музыкального инструмента? Вопрос не праздный, надо понять логику Вашего мышления.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 10:30
Корпус проигрывателя как и корпус акустики должен демпфировать колебания или что не так?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 10:38
Александр Вы я вижу глубоко погружены в тему Арии-102. О себе я это сказать не могу. У Вас есть какие либо предложения по повышению термостабильности работы привода?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 10:51
У корпуса акустики несколько иные задачи. Скорее, он (и также заключённый в нём объём воздуха) является резонатором. А вот проигрывателю резонировать ни к чему.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 10:58
Очков репутации: 31
Просто она у меня была (в очередной раз), и я задумывался об этом. Ныне нету.
На соседнем форуме один форумчанин как-то переделал её по-мелкому и добился хорошего результата. К сожалению, отдельную тему он не создавал, искать надо в профильных темах по ремонту аппаратуры.
P.S. Откопал. Почитайте. http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php? ... 7#p1994487
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 11:52
Норм. проигрыватель для экспериментов. ТС молодец.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 14:37
Очков репутации: 31
А в сети давным-давно есть иной экземпляр. https://myaudio.moy.su/_si/0/79611691.jpg
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 15:46
Очков репутации: 55
Ипошатов то же надо иногда доделовать.
Это корпус от Пиона ПЛ 30, на фото плохо видно, но всё свободное пространство между верхней и нижней плитой залито пеной и уже покрашено. Эффект барабана снизился в разы ;)
Еmail kipritin@gmail.com
СообщениеДобавлено: 06 май 2019 16:08
Александр я проверял скорость вчера и сегодня. В обоих случаях скорость стабилизировалась после часа работы. Спасибо за ссылки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019 16:10
Очков репутации: 31
Пожалуйста! :)
P.S. Но это ж много - за час... Вон в мануале на Unitra G-602 указывалось - отрегулировать скорость через три минуты после пуска ЭПУ. Правда, это указывалось на модель с диском с полуовальными метками.
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019 16:56
Я согласен что много. Но процесс изменения скорости идет очень медленно. На звуке не услышал. Может тугоухий. Если это температурная неустойчивость то для ее компенсации подошла бы обратная связь по температуре. А как её реализовать не знаю да и серьезно не задумывался. Вертушка по ссылке интересная. Единственное, мне не нравится вид среза слоев фанеры. Правда это относится к любым изделиям из фанеры. Ну это мои тараканы в голове.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019 16:58
Очков репутации: 31
Наверно, температурная. Схема-то не кварцованная. Но всё равно у неё большой плюс - под нагрузкой скорость выравнивается, а не падает, посему - отрегулировал сразу по стробоскопу (если нужно) и опустил звукосниматель - скорость останется прежней, а в Унитрах такого нет. Про прямоприводный вариант (G-2021 в Арктуре-006 и какой-то чисто польский вертак с этим ЭПУ) не скажу, но вроде тоже так... Проверял в своё время - до 4-5 г (до 4 г точно) прижима скорость в Арии по-прежнему не падает. Но это всё касается Арий с приводом ПЭП-001, имеющим трапецевидные катушки, а не круглые (ПЭП-001 89 г. уже имеет круглые и сам был несколько слабже, а Ария с ПЭП-002 - это дерьмо, туда же и её схему стабилизации скорости).
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019 18:32
Раз затронули тему про привод Арии - подскажите, пожалуйста, который именно резистор поменять, чтобы переделать с 45 на 78 скорость? В инете пишут про резистор, но никто не упоминает номер по схеме. Методом тыка, конечно, могу, но зачем, если кто-то уже до меня тыкал и знает точно который и на какой примерно номинал менять. Я так понимаю, в обвязке микросхемы, на которой собран генератор...?
Иголку, я так понимаю, можно такую будет поставить...
https://m.ru.aliexpress.com/item/328406 ... fa9e17e25b
Либо найти у китайцев подешевле вставку под AT91...
https://www.amazon.co.uk/78-stylus-need ... B01CX4TG0K
СообщениеДобавлено: 06 май 2019 18:44
Очков репутации: 31
Я не переделывал, но, думаю, надо вместо R52 подключить подстроечный килоома на 33, многооборотный. Это для Арии с приводом ПЭП-001. И им попробовать установить нужную скорость. Может, ещё потребуется крутануть подстроечник, связанный с ним. Конечно, потребуется распечатка стрободиска на эту скорость и его подсветка хотя бы неонкой.
АЛЕКСАНДР.
