Текущее время: 01 апр 2020 20:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Pioneer xl 1650. Регулировка высота ног.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 08:42
Добрый день. Возник вопрос насчёт развязки шасси этого аппарата.
Развязка осуществляется пружинами. На ножках стоят гайки с помощью которых можно регулировать сжатие самой пружины.
Так вот вопрос.... Как должны быть выставлены эти гайки для обеспечения оптимальной жёсткости пружины?
 Заголовок сообщения: Re: Pioneer xl 1650. Регулировка высота ног.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 08:43
И винт который крепит ножку должен быть затянут до упора или же просто вкручен?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 08:54
Очков репутации: 132
Константин 777
Скажите пожалуйста, что надо сделать !
Скачать сервис-мануал на Ваш проигрыватель, разобраться и доложить о результатах ?
Или купить 1650 и разобрать с целью познания вопроса ?
Сфотать-то хотя бы ноги можно ? Если конструктив как у 500,600,1000, 630 и подобных - объясню. Но если ноги аналогичные и аппарат Вы не разбирали, то скорее всего демпферам пружин кирдык.
Что делать - тоже объясню.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 09:06
Минутку. Мануала в сети нет шарил. Полностью разбирал аппарат и делал профилактику.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 09:21
Очков репутации: 155
Эти ножки? https://meshok.net/item/121438462_%D0%9 ... _Pioneer_2
Посмотрите тут:
https://www.eserviceinfo.com/index.php? ... eer+xl1650
Аналог - PL-570
Последний раз редактировалось Борис 08 апр 2019 09:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 09:26
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 09:27
Именно они.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 09:28
Демпфера развалились. Осталась только нижняя часть. Где диаметр пружины больше.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 09:59
Константин 777
Ноги такие ? :
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 10:00
Такие
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 10:07
Константин 777
Ясно, вечером покажу с фотками, как сделать с домашнего компа.
Пока ищите диэлектрическую латексную (бесшовную) перчатку , а лучше пару - одна для опыта или про запас :
Родные демпферы видел как-то на Ибее, но если это родные с демонтажа, то жить им недолго.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 10:09
Это да. Жду ответа.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 10:15
Объясните на какое расстояние та гайка пластмассовая должна быть вкручена на резьбу ножки??
И винт фиксирующий ножку должен быть затянут до упора в шасси или же просто вкручен без фиксации?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 10:51
Константин 777
Высота гайки на резьбе почти вверху, но точно это определяется свободным положением пружины при сборке "на весу". Резиновый демпфер ещё немного сожмёт пружину. Винты затягиваются до упора (но не сразу).
А вот при регулировке - металлические винты ослабляются немного ( вертак надо сдвинуть на край стола со свесом, чтобы доступны были какие-либо две опоры. Эти две ноги (те, что на фото) вкручиваются "в проигрыватель" на пару оборотов, аппарат ставится на ШТАТНОЕ место - проверяете , как повис "стол" проигывателя - он должен НЕ лежать на ноге и не упираться в верхнюю часть корпуса, т.е. висеть на пружинах. Так регулируете все 4 ноги попарно (по одной долго и неудобно). А вот после регулировки 4-х ног (подъём/опускание одной пары будет немного влиять на положение второй) - кладёте строительный или какой-ещё уровень на платтер(диск) и делаете окончательную регулировку по уровню.
НО ! Если Вы будете осуществлять регулировку без демпферов, то при кручении ноги надо сильно натягивать ножку вниз, чтобы гайка (та, что на фото) зацепилась за верх пружины не провернулась вместе с ногой. А вот демпферы при регулировке держат гайку на месте за счёт трения о резину, и натягивать вниз ногу при регулировке надо совсем немного, для страховки.
Т.е. регулировочным элементом является сама пластмассовая нога (что на фото), а металлический винт в процессе не участвует, он только прикручивает наглухо ногу к верхней (неподвижной) части проигрывателя после всех регулировок.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 11:01
Очков репутации: 54
Не а, PL -570 нифига не аналог. Тока схема управления мотором похожа. XL-1650 - чугунный со вторым мотором в управлении тонармом. Родную схему 1650 в сети не найти, как и сервис мануал, пару лет назад проходили это.
Регулировка ног : Ставим аппарат на апсолютно горизонтальную поверхность, (проверяем уровнем).
Винты крепления ног приотпущены , гайки - упоры пружин, примерно по середине. Придерживая гайку
(я изготавливал Г образную приспособу) крутим саму ногу. Гайка едет по резбе ноги опуская - поднимая, через пружину внутреннюю плиту. И так со всеми четырями и контролем по уровням. когда всё встанет идеально свешиваем по одной ноге над столом и затягиваем с низу винты крепления ног.
Во пока сочинял трактат уже всё выложили :good:
Еmail kipritin@gmail.com
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 12:53
Посмотрел Ваши перчатки на другом компе - вроде бы они. Со швами - это старинные, серо-коричневые, вот и показалось.
То, что пружины разные - либо от старости, либо более мягкие предназначены на правую сторону - там вес меньше (диск слева).
Фоты пока не могу - это дай бог к ночи, раньше дома не буду, скорее всего. И фоты у меня старые, когда эксперементировал с тонкими хозяйственными перчатками, но принцип ясен. Тонкие потом поменял на резиновую гофру, а та больно жёсткая оказалась, вот тогда я и додумался до диэлектриков - с ними лучше всех.
Я попозже сделаю чертёж , как резать перчатку. Там надо отрезать пальцы по максимально возможной длине, а сверху на самом кончике вырезать аккуратно, без заусенцев такое отверстие, в которое в растяг зайдёт гайка верхней частью и дальше не пойдёт благодаря заплечику снизу. Но нога с гайкой вставляется снизу в пружину, когда на неё уже натянут "палец", потому что отверстие при надевании резины на пружину немного растянется. У себя я резал кончик диаметром миллиметров 6-8. Чтобы увидеть, что получается - проигрыватель должен быть разобран.
Далее - низ пальца (то, что не налезло на пружину) будет растянут меньше и немного завернётся внутрь ; или надо помочь ему завернуться - это надо для того, чтобы пружина села в нижний пластиковый замок (тот, что крепится к днищу) через резину и замок встал на место, зажав резину между собой и пружиной - это не даст потом резине ползти по пружине вверх и обеспечит демпфирование.
И вообще, для чего всё это надо. Стол и без резинок будет висеть...но на одних пружинах он будет прыгать как Вега, а резина имеет отличную резонансную частоту, чем пружина - вследствие этого получается плавное демпфирование подвеса стола, плюс ещё развязка с корпусом будет только через пружину, это неправильно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 13:05
Насчет жёсткости пружин... Есть возможность из 8 ми пружин выбрать 4 наиболее одинаковых по жёсткости.
Сделать так?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 13:18
Константин 777
Лучше, пожалуй, одинаковые. У меня одинаковые были на двух аппаратах этого типа. И путаницы не будет при разборке-сборке.
А вот жёсткость должна соответствовать весу стола... но лучше, думаю помягче - перчатка более упругая, чем родной демпфер, в сумме выйдет то, что надо. Хотя... лучше конечно попробовать оба варианта.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 13:24
Алгоритм, если не ошибаюсь, такой :
Надеваем демпфер на пружину, и вместе вот с этим фиксатором :
...снизу вставляем в днище и защёлкиваем доворотом. У Вас, гляжу, ещё и винт есть ( у 500 и 600 нет, одни защёлки).
А уж потом вставляем аккуратно снизу в эту конструкцию ногу с гайкой в верхней части резьбы.
Давим на ногу снизу (имитируем нагрузку, будто бы вертак стоит на ноге) и сверху смотрим, как гайка упирается в пружину изнутри/вверх, и не соскакивает ли вниз демпфер при растяжении пружины.
Если сползает , обнажая верхнюю часть пружины - значит отверстие в "пальце" сверху великовато (писал выше).
Если норм, то режем оставшиеся пальцы (сразу не надо четыре) , устанавливаем и собираем аппарат.
А уж потом, по описанной выше мной или коллегой методике, выставляем всё хозяйство, чтобы "плавало" ровно, как в озере Байкал :eksrf:
Последний раз редактировалось figma 08 апр 2019 13:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 13:25
То есть лучше поставить 4 шт менее жёсткие. И то есть одинаковой жёсткости.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 13:26
Да. Так и есть. Пружина уже предварительно должна стоять в этой пластмассовой оправке.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 13:29
Я через 3 часа до дома доберусь. И начну.
Будете на связи?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 13:35
Периодически буду, мотаюсь.
Сейчас на автомойке пишу :lol:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 13:38
Очков репутации: 34
а поставить сабж на полке к капит. стене прикрученной - и не надо этих хитростей :good2:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 13:48
Nogood
Задунмнаное производителем должно работать !
Не намного ж мы их тупее :crazy:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 16:17
Вот родные демпферы :
Вот что приблизительно должно получиться, только это гофр от исполнительных механизмов дверей а/м, слишком сильно натянут - поэтому со временем лопнул поперёк :
Перчатки работают лучше, растягиваются легче. Через определённое время заглядывал внутрь по случаю - всё ок. сейчас разбирать вертак не буду для фотосессии - не обессудьте.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 16:27
Какой план действий????
Отобрать 4 равных по жёсткости пружины.
Отрезать от перчатки 4 пальца максимально возможной длины.
Сделать отверстие в резине там где оно глухое то есть сужается.
Сделать его диаметром таким... Чтоб внатяг налезало на пластиковую гайку.
От старых демпферов остались нижние части и я подумал.... А не приклеить ли мне нижнюю часть этой резины к тем остаткам. Резина там на вид не плохая.
Загнуть край и приклеить. Я так думаю не плохо получится.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 16:29
Этого достаточно. Без проблем.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 17:23
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 17:24
Я так понимаю я на верном пути?
