Текущее время: 19 янв 2019 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Провода тонарма
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 20:09
Доброго дня всем. Собрался поменять проводку в тонарме. Ищу провода. Мастер, при ремонте антискейтинга, обратил внимание, что на его корректную работу отрицательно влияют грубые провода в тонарме. Если у кого-нибудь есть это добро продайте пожалуйста. Нужно около 2 метров (примерно).
 Заголовок сообщения: Re: Продка тонарма
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 20:38
Очков репутации: 52
ВЧ контура в старом радио, в ламповом...
в ТВ совейских...
ну и прочия...
по сусекам дОлжно быть... :da:
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 20:45
Продадите, если "по сусекам" найдётся?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 20:54
Очков репутации: 56
Литцендрат , на магнитной антенне который , выдирается из любого приемника.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 21:02
Дело за малым. найти приёмник, чтобы раздербанить...
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 21:15
Очков репутации: 11
Старые наушники - затычки. Идеально.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 21:26
Что за наушники-затычки?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 21:36
Очков репутации: 11
От телефона и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 21:40
Я так понял, что в старых трубках телефонов такие проводки?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 21:42
Очков репутации: 56
Школота в которых ходит , воткнув в смартфоны . Там тонкие , гибкие и изолированные проводки . Стянуть изоляцию и вперед.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 21:51
Понял, думаете, это оно?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 22:04
Очков репутации: 125
В ЛС чиркнул .
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 22:11
Очков репутации: 42
бабай писал(а):
Школота в которых ходит , воткнув в смартфоны ..
пардон конечно, но при всей их тонкости и гибкости есть один момент- изоляция как обычно только лаковая, и в тонарме при его постоянных перемещениях может "потереться и зашуршать"- так? ПЭЛШО наверно лучше будут...
уж не обижайтесь...
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 22:35
Очков репутации: 24
Во многих проигрывателях только лаковая: ЛЭП — жгут из проволок, изолированных лаком на полиуретановой основе и этого достаточно. Перемещение тонарма на 35° никак не повлияет на изоляцию.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 22:56
Моя уж пообещал ТСу завтра проводка-литцика отправить . В личке пошушукались .
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 06:46
Очков репутации: 75
ПЭЛШО тонкий поставил,сразу фон пропал.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 07:29
Очков репутации: 152
если честно - первый раз в жизни слышу о подобном :unknown:
Можно спросить про "марка-модель" аппарата?
Жутко любопытно...
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 10:36
Очков репутации: 41
В хвосте не очень старой проводной китайской мыши, тонюсенькие, в изоляции, разноцветные проводочи, прям в тонарм и просятся ;)
 Заголовок сообщения: Re: Провода тонарма
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 13:50
Очков репутации: 21
1. Аппарат какой?
2. Сабж родной?
3. Отрицательно влияют:
негоризонтальность панели аппарата
хай эндовые закидоны мастера
"квалификация" мастера и методы контроля антискейта
слепое доверие таким "мастерам"
Если ответите на п.1,2 - 90% что ничего искать не нужно а тем более менять
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 14:28
Скорее всего . Может хочет предложить супер провода из собственных запасов .
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 15:07
Очков репутации: 42
просмотрел свои фотки разных ремонтов вертух всевозможных марок (уж столько за эти годы)- там реально проводочки в тонарме уж настолько микроскопичного диаметра, да и в жгут они не скручены- т.е. както тормозить тонарм просто не могут (?)
уж не обижайтесь...
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 15:50
Очков репутации: 398
Отчего же... Мне попадалась одна, от аудиофайлов...
Провода в натяг, на пару лишних мм тонармом двинул и Фсё... в обрыве.
Очищенные от оплётки шнурки от телефонных наушников, сам пользуюсь.
Они ещё и цветные... встают :good:
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 16:07
В 012-ю Электронику ставил такой провод. На концах разделил по цвету и припаял к "+" и "-" контактам разъема тонарма, получилось две витые пары в трубке тонарма.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 16:12
Очков репутации: 42
Karlson1664 писал(а):
Провода в натяг, на пару лишних мм ...
т.е. "аудиофайл" высчитал по своим критериям что лишние миллиметры проводки препятствуют нормальному проходу электронов- и обрезал "лишнее"?
уж не обижайтесь...
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 16:16
shure
Я не в курсе об чем думал егойный зад.
:tdfgc:
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 21:06
Очков репутации: 38
Проигрыватель один из двух - Электроника 017 или Д012.
Про эффект "антискейтинга" от проводов тонарма такая мысля иногда встречается на Аудиопортале у особо продвинутых модернизаторов..
Квалификация "мастера" вызывает большие сомнения.... по крайней мере в области механики.
В свое время делал фотки проводков "на память" и уже выкладывал. Самый жесткий из них - "фирменный" Кардас.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 00:28
Вот не могу понять - зачем пользовать провода из наушников или мониторных шнуров и проч. ?
По мне , так нет ничо лучше литцика советского . Ни разу жеж не дифьсит .
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 00:37
Очков репутации: 42
так у кого есть залежи всякого барахла радиотехнического- то не дифсит, а у кого дома только сами аппараты- то откуда взять? у меня вон с полкуба всяких плат/модулей/шлейфов/проводов/переключалок/индикаторов/потенциметров/прочего валяется, и антенны ферритовые АМ в том числе- и нет проблем, и шнурки с разных верньеров тоже, и пружинок разных и шайб баночка, и винты всяко/редкостные тоже- ну я ведь "ремонтник", надо!
уж не обижайтесь...
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 00:39
shure писал(а):
откуда взять?
Дык в лабазе .
СообщениеДобавлено: 20 май 2018 21:12
Аппарат Электроника Д1-012. Мастер показал тонарм с проводами, которые были... Реально грубые,не родные провода, многожильные в виниловой или подобной изоляции, но не мягкие. Не уверен, что они могли реально на работу антискейтинга влиять, но был повод поменять. Раз уж такой разговор пошел про закрома, помогите найти регуляторы от этого аппарата. Karlson1664 присылал один из регуляторов (громкость), но немного не тот оказался.
