Текущее время: 26 июн 2019 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Unitra G600B
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 22:26
Sulphur писал(а):
Очень просто. Продлить надфилем круглую прорезь под переключателем оборотов. Правда, снять его, а затем поставить обратно - тот ещё геморрой (особенно, когда надо поставить его обратно).
Но скорость может быть и не равна 78. Поскольку эта ступень хоть и есть на шкиве, но не использовалась в данном столе, то кто знает, как там её сделали...
Спасибо. А есть положительный опыт у кого нибудь?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 05:56
Делал я, точил нечего сложного , но не стоит этого делать, работать не будет.Причины следующие: дохлый мотор, ролик будет скрести о стол или жувать пасик. Под 78 принято иметь другой вертак. Если хочется почитать то:http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=37441
Здесь как в Греческом зале, Греческом зале.
Ищу крышку блока головок CONY TC-630
С уважением Владимир.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 06:00
Очков репутации: 23
А в G-601fs, абсолютно ничем не отличающейся по механике от G-600B, скорость есть и наверняка робит...
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 06:13
Про G-601fs Никто и не сомневался.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 06:16
Очков репутации: 23
Так она ж один-в-один. Подумаешь, тонарм другой, и шильда нет...
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 06:31
Так и не толь ко в перечисленном разница но и 78 есть, значит не одноклеточные, есть там разница, только Вы её не видите. Моторы на 600В и Торенс 124 ой как похожи, но не одинаковые.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 06:35
Очков репутации: 23
Гляньте в инете фото G-601fs и увидите, что кроме тонарма и шильда разницы нет. Всё один-в-один, даже мотор тот же.
А в Торенсе мотор хоть помощнее. С виду, по крайней мере. А тип (не серия) один.
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 06:41
Я не экстосенс давать заключения по фото. В руках держал, ченил, тогда скажу. А так не умею. Так и вопрос был про 600В.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 06:46
Очков репутации: 23
Суть в том, что 78 как-то будет работать. А как - уже другой вопрос.
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 21:07
Очков репутации: 54
Делал 78-ю скорость на одном из столов 600-В. У приятеля она прекрасно работает уже лет 10.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 03:51
Очков репутации: 23
Я про то, что на качестве изготовления этой неиспользуемой ступени в 600В поляки могут сэкономить - допустить и радиальное биение её, и отклонение от размера. Встречал и то, и это.
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 17:34
Очков репутации: 23
Мой вариант развязки мотора, дающий неплохие/хорошие результаты. Во всяком случае, гудения мотора не стало слышно. Резинки с пружинками - от подвеса мотора в 1-ЭПУ-73С. Или если удастся подобрать от чего-нибудь другого...
Небольшие пояснения.
1. Вся конструкция висит только на верхних пружинках, нижних нет. Ещё одна - это компенсирующая. Ибо пассик тянет мотор вперёд, а это ведёт к касанию стержня резиновой втулки на столе, отчего на стол пройдёт гул мотора. Поначалу думал, что две понадобятся, а хватило одной, поэтому одно просверленное отверстие - лишнее.
Отверстия раньше были под другие пружины, с которыми ничего не получилось.
2. Поскольку мотор на краю платы, то использован противовес (от G-602). Тут, конечно, надо было на плате оставить место под его крепёж (оставить верхний край платы подлиньше для этого), а я не подумал, и в итоге - см. 3 и 4 фото.
Прежде мотор был перебран с целью получения долгого (насколько возможно) послевращения ротора после снятия питания. Больше, чем 4 секунды, не получалось - значит, для моего экземпляра мотора это предел. Делалось и тестировалось без шкива.
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019 12:07
Всем привет. Имеется вега с данным эпу и иглой шур. Пассик стоит свежий, в шахте диска свежая смазка, микропереключатель включения двигателя чистился. Бывает время от времени покачиваются метки, что раздражает при записи на ленту. Ни у кого случаем нет исправного заводского двигателя?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019 14:56
Очков репутации: 23
А мотор ли виноват? Может, и не он...
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019 15:49
Пускай качаются, не обращайте внимание... А если сильно раздражает - выкрутить неонку. :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019 16:20
Пассик стоит новый и свежий. Детонации на слух нету, по тест пластинке мелодия, по небольшому отрезку частоты 3 кгц что там есть, больше чем 0,1 детонометр не показывает.
Я не знаю, может это и нормально, просто хотелось бы сделать чтобы было идеально, как на других аппаратах, раз в неско месяцев скорость подстроил и больше ее не трогать, а метки как вкопанные.
Скорость не "плавает", просто спустя какое-то время работы, положение меток несколько меняется, обычно, не сильно, они так покачиваются.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019 16:23
Очков репутации: 23
Мотор там хилый, поэтому высокой стабильности, думаю, там не стоит ждать. Нужно тогда хотя бы или синхронный, или более мощный. ИМХО.
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019 16:42
То есть, плавные изменения частоты вращения в небольших пределах, для данного эпу это норма?
Тогда ок, буду знать.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019 16:45
Очков репутации: 23
ИМХО, да.
Самому пока нет возможности поставить мотор получше и понаблюдать.
АЛЕКСАНДР.
