ЭПУ Unitra, актуальность использования сегодня? http://rt22.ru/viewtopic.php?f=41&t=60037 |
Страница 1 из 12 |
Автор: | Нефанат [ 03 янв 2018 11:04 ] |
Заголовок сообщения: | ЭПУ Unitra, актуальность использования сегодня? |
Чет последнее время стал засматриваться на старые Веги (003, 106 и т.д.). Не знаю чем, но нравятся. Основательные они и красивые (ИМХО). Вот только возникает вопрос о целесообразности использования в настоящее время. В эксплуатации аппаратов такого класса не было. Самое раннее что было из "унитровских", это Вега-109, но это ка я понимаю уже несколько другое. Ну и естественно предыдущий вопрос потащил за собой последующий (любопытен я от природы). Вопрос о различии и преимуществах/недостатках ЭПУ Unitra. Я знаю, что в иннете полно информации, но она разрознена и не всегда соответствует действительности. Да и зачем где-то искать, если есть родной профильный форум, где обитает куча профессионального люда. В общем как всегда куча вопросов, которые теперь не знаю как и сформулировать. Сделаю по старинке, с циферками. 1. Насколько целесообразно использование в современных условиях проигрывателей винила, уровня Вега-106 (например)? Если (например) есть возможность использовать ну хоть Электронику-017. 2. Возможно-ли использование на этих вертушках импортных голов (без доработок тонарма)? 3. Каковы в эксплуатации "родные" головы Tenorel и возможно-ли использование в комплекте с ними импортных вставок? Каких? 4. Каковы основные различия ЭПУ Unitra (G600, G600C, G600C-1 и далее по списку)? 5. Каковы основные преимущества/недостатки вышеуказанных ЭПУ? Проще говоря, какое из них лучше/хуже, в разрезе современных условий. Ну вот вроде пока сформулировал основное. Прошу помидорами не кидать. Аналогичных тем на форуме не нашел. В смысле таких объединенных. |
Автор: | GeHHenA [ 03 янв 2018 11:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ЭПУ Unitra, актуальность использования сегодня? |
Вам сюда http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=37441 ,а по списку отвечать очень долго.Кстати Электроника 017 мне лично не понравилась,хуже Арктура 006 и Г-600Б. |
Автор: | Нефанат [ 03 янв 2018 11:25 ] |
GeHHenA писал(а): 90 страниц, многовато. Да и размазано там сильно по теме. Я например на первых страницах ответов не нашел. Нефанат писал(а): Да и зачем где-то искать, если есть родной профильный форум, где обитает куча профессионального люда. Форум профильный, надо его развивать, а не соседние. Вопрос вроде форуму соответствует. А если GeHHenA писал(а): по списку отвечать очень долго. то можно ответить на что-то одно. |
Автор: | Nogood [ 03 янв 2018 12:16 ] |
1. Да ради бога 2. Да но нужны руки и отсуствие лени 3. Тенорель это голландские головы там и АДЦ и шуры применялись. Головы МФ соместимы по номерам вставок (четные=четным) 4. Откройте фото приводов сами увидите http://rw6ase.narod.ru/00/el_p.html - привод диска разный 5. Имхо - все едино - борьба с фоном, рокотом и старостью приводов |
Автор: | paul [ 03 янв 2018 12:21 ] |
Без приложения рук к кинематике хороших результатов не добиться. Или брать уже доработанное и отстроенное. |
Автор: | VIT59 [ 03 янв 2018 12:55 ] |
GeHHenA писал(а): Электроника 017 мне лично не понравилась,хуже Арктура 006 и Г-600Б. А вот это очень странно 017-я исправна была, или как? Аппарат-то на порядок лучше, чем те, которые Вы указали. |
Автор: | Нефанат [ 03 янв 2018 12:58 ] |
VIT59 Кстати, да. Арктур в сравнении с Элкой проиграл для меня по всем позициям, включая эстетическое восприятие на полке. |
Автор: | paul [ 03 янв 2018 13:01 ] |
В Арктуре только тонарм нормально сделан, все остальное - фигня. |
Автор: | VIT59 [ 03 янв 2018 13:01 ] |
Нефанат Tonorel родная весьма прилична, если сравнивать с mf. На переднем торце должна быть стилизованная (кривенькая такая) буква "t". А вот само ЭПУ даже после приложения рук вызывает нарекания. Так, что лучше не заморочиваться, если рядом Э-017 пробегает, то уж лучше с ней дружбу дружить. Эстетика вещь немаловажная, но и технически 017 поглавнее будет. |
Автор: | бабай [ 03 янв 2018 13:03 ] |
Нефанат писал(а): Чет последнее время стал засматриваться на старые Веги (003, 106 и т.д.). Не знаю чем, но нравятся. Основательные они и красивые (ИМХО). Как Волга ГАЗ 24 . С теми же ходовыми качествами и " комфортом" . |
Автор: | KostikBerdsk [ 03 янв 2018 13:18 ] |
у G600 всех модификаций один плюс . Диск тяжелее чем у G602. то есть если его сдавать в металлом за него немного больше денег дадут. минусы да там все минус . если роликовый вариант то гул ролика и с нова слышен в колонках . у пасиковых эта беда пропала , но лампа стробоскопа,она рядом с головкой стоит, когда тонарм на стойке ее слышно как фонит . ну и так автостопа нет , антискейтинга нет диски кривые были . но завод не делал высокоточную аппаратуру он делал аппаратуру по ГОСТУ . а по ГОСТУ Веги и с кривыми дисками проходили . и по стране на ура разлетались .другого то не было к тем 106 002 003 на которых стояли 600 ЭПУ .Годов то им сколько может конечно и можно что найти не сильно упиленное , но токарь и слесарь и монтажник с настройщиком им нужен Не знаю что за любовь такая к 600 ЭПУ |
Автор: | paul [ 03 янв 2018 13:21 ] |
Не так давно досталась практически нулевая Вега с Унитрой G600B - самой уважаемой, с роликом и тяжелым диском. После критических размышлений и опытов в работу по созданию другого вертака пошел только диск и кардан тонарма... Шахта оси диска тоже другая подобрана и притерта. Ролик тоже будет абсолютно другой, мотор тоже и т.д. Плато и опора шахты тоже естественно иные. Можно было потрахаться и довести до ума польское изделие, но звезд бы оно особых с неба не нахватало. Да и полно таких аппаратов, подтянутых до вменяемого состояния и хорошего звука. Тот , кто вложил в них свой труд. избавляться от них особо не спешат. |
Автор: | велосипедист [ 03 янв 2018 13:23 ] |
paul писал(а): В Арктуре только тонарм нормально сделан, все остальное - фигня. эт точно |
Автор: | KostikBerdsk [ 03 янв 2018 13:29 ] |
я родился и вырос в Бердске. и вся Веговская аппаратура у меня была и всю после завода надо было доделывать еще раз скажу БРЗ делал аппаратуру в соответствии с планом и по ГОСТу , а по ГОСТу не все хорошо пело |
Автор: | велосипедист [ 03 янв 2018 13:34 ] |
но ЭПУ то приходили готовые унитровские |
Автор: | Богдан [ 03 янв 2018 14:02 ] |
велосипедист писал(а): но ЭПУ то приходили готовые унитровские Ну так поляки то же не сильно какчеством заморачивались..... |
Автор: | KostikBerdsk [ 03 янв 2018 14:08 ] |
дык и не они это все разработали . стопудово срисовали . а потом договор поставки на века, план поставки и попробуй отступи от плана . нет в этой схеме ни качества ни технического росту . есть штуки |
Автор: | Gonchar [ 03 янв 2018 14:09 ] |
paul писал(а): В Арктуре только тонарм нормально сделан, все остальное - фигня. Да и тонарм фигня. А в целом нормальный вертак. |
Автор: | KostikBerdsk [ 03 янв 2018 14:19 ] |
нормальная как раз там ЗПУ за исключением супер микросхем ( которые заменить можно кучей рассыпухи где-то на просторах журнала Радио схема была ) корпуса который надо из дерева выпилить или налить туда парафина с дробью и преда который надо отключить или вставить туда схемку тоже из журнала радио . ( ала корректор с одиссея 010) . а еще в шахте подпятник поменять журнал радио говорил шарик туда засунуть . а я на заводе нашел фторопласт черный такой с графитом как зовут не помню . и токарь пятку выточил . сносу небыло |
Автор: | Gonchar [ 03 янв 2018 14:28 ] |
KostikBerdsk писал(а): за исключением супер микросхем Которые на моём живы и ещё поживут. Сдохшие (точнее одну сдохшую) видел только раз. А столов этих побывало с десяток. Не знаю отчего они у кого то мрут. |
Автор: | KostikBerdsk [ 03 янв 2018 14:35 ] |
ващето от перегрева |
Автор: | Gonchar [ 03 янв 2018 15:25 ] |
KostikBerdsk писал(а): ващето от перегрева Я об этом догадывался, но не знаю сколько же надо гонять вертак, чтобы они перегрелись. У меня не получалось. |
Автор: | paul [ 03 янв 2018 15:34 ] |
Gonchar писал(а): paul писал(а): В Арктуре только тонарм нормально сделан, все остальное - фигня. Да и тонарм фигня. А в целом нормальный вертак. Тонарм как раз сделан правильно - с толстой жесткой трубкой, нормальными распорными конусами в подшипниках, нормальными контактами и проводкой, массивным кольцом-обоймой, юстировочным грузиком, возможностью небольшой регулировки по высоте, а в ранних версиях литой базой из цинкового сплава или дюраля, а не пластмассового перегородчатого чуда ... Все остальное - литье из низкосортного полистирола, штампованное шасси из говенной хлипкой стали, линейный двигатель с огромной мгновенной детонацией, хилая шахта, резонирующий легкий диск и прочая. прочая... С ужасом вспоминаю, когда впервые чуть приподнял этот Арктур в магазине над прилавком и он затрещал и захрустел у меня в руках... |
Автор: | Antony [ 03 янв 2018 19:58 ] |
Нефанат, а после использования проигрывателей каких брендов вы стали засматриваться на эти Веги? Просто интересно. |
Автор: | zxc508 [ 03 янв 2018 19:59 ] |
все вертаки были у меня. б101 самый лучший. но его вечно надо ковырять. как дизель пожилой. вега 106 щас у меня тоже волна вторая от безделия |
Автор: | pioner [ 03 янв 2018 20:07 ] |
Нефанат писал(а): Каковы основные преимущества Доступная цена... |
Автор: | Antony [ 03 янв 2018 20:23 ] |
pioner писал(а): Доступная цена... Что есть, то есть. Знакомому за так отдали, только без крышки и без иголки. Иголку пришлось покупать, а крышки так и нет до сих пор. ( |
Автор: | Нефанат [ 03 янв 2018 20:35 ] |
olegmay68 Мдя, смотрится обалденно. Вот именно поэтому и нравится. Antony Да мне не после чего-то нравится, а вообще. А так, были разные и не сказать что сильно разнообразно.. Элка 017 (и сейчас есть), Арктур-006, Эстония-010, Элка-060 (в загашнике), Элка-Д1-012 (продавать скоро буду наверное), Вега-109, 110 (давно), Китайчатина какая-то была, Шервуд что-ли. Сейчас Филипс-418 (тоже продавать наверное буду) и пара Шарпов тангенциальных (игрушки), JVC L-A31 (неисправна). Может чего и пропустил. Но вот такого старого, деревянного, увесистого, получается и не было. А, второклашки забыл Рондо-204 и Корвет-248, не считая совсем древних Казани, Юности и т.д. |
Автор: | Sulphur [ 03 янв 2018 21:13 ] |
Ответ на название темы: хотите - пользуйте, хотите - не пользуйте. Коротко и ясно. Ну и быть готовым к возможному приложению рук к ним. |
Страница 1 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
