Текущее время: 21 фев 2019 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Деформировалась игла - что предпринять ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 10:17
Очков репутации: 285
Некоторое время назад приобрёл такую иглу:
http://www.audiomania.ru/golovka_zvukos ... at-f2.html
Вертуха Technics SL-Q303
Выставил прижим в 2,0 грамма, компенсатор - в 1,5.
Через некоторое время правый канал стал играть погромче. Ну, думаю, где-то контакт отходит.
Затем автомат стал подводить голову на пару дорожек левее.
Вчера слушаю - что-то НЧ маловато. Перекинул селектор на СД - всё пучком.
Первый раз отсоединил шелл от тонарма и посмотрел на голову:
Совершенно точно - не ронял, не превышал прижим, получил ровную и красивую.
Что предпринять ?
Электронные весы показывают 2,0 грамма.
"Качельки" от "Шурика" - хочут увеличить прижим, тады 2,4 по электронным.
Но, по-любасу - прижим НЕ БОЛЬШЕ.
Если, путь пpоpубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жаpком бою испытал, что почем,-
Значит, нужные книги ты в детстве читал!
 Заголовок сообщения: Re: Деформировалась игла - что предпринять ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 10:49
Очков репутации: 255
Мне думается, что антискейтинг её так.
Ищу:
- Амфитон МП-103
- Амфитон УМ-003
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 10:55
Уменьшить или увеличить значение ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 11:01
Судя по деформации к центру, увеличить.
Тянет наружу сильно.
А как с другими головами? До неё было что то?
Ищу:
- Амфитон МП-103
- Амфитон УМ-003
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 12:01
brettsky
Я бы попытался аккуратно поставить на место иглу .С помощью толстых медицинских игл с капельниц (таких что бы игла с алмазом проходила внутрь) ... А примерный антискетинг я контролирую на самодельном лысом диске . Берёшь БУ рентгеновскую плёнку (с рёбрами :good2: )30*40 пробиваешь отверстие в центре (пробой, кусок трубки ок 7мм с заточенными острыми краями трубки бить на торце деревянном) Потом вырезаешь ножницами по диску совместив центры отметив карандашом . Дёшево и сердито и за пол часа. Полностью антискейт совпадает при настроенном тонарме в 2х точках ,но даёт какое то представление куда крутить И даёт большее представление чем цифры на регуляторе .
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 12:08
la59
или LD под это приспособить.
Но!
Не забываем, что силы в дорожке и силы на ровной поверхности разные!
Ищу:
- Амфитон МП-103
- Амфитон УМ-003
Насколько я понимаю - тонарм склонен сваливаться к центру.
Для компенсации этого эффекта нужен антискейтинг.
Так, если игла ушла к центру - на шелл действует излишняя сила в противоположном направлении ?
И надо-таки уменьшить ????
А делать-то что надо ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 12:13
Очков репутации: 115
У большинства вертаков антискейтинг нужно выставлять больше, чем прижим - видно при опускании иглы на заходную дорожку (срывается к центру).
В этот момент срыва и получаются такие деформации. И этим же боком важно соответствие комплианса (податливости) конкретной вставки эффективной массе тонарма - при сильном несоответствии и уродуется вставка чаще.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 12:21
brettsky
Тонарм сильно тянет к центру. Нужно это давление компенсировать увеличением противодействуещей силы.
Ищу:
- Амфитон МП-103
- Амфитон УМ-003
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 12:22
Очков репутации: 91
Антискейтинга много, надо убавить. Скорее всего что то сильно тянет тонарм наружу, кроме антискейтинга. Ну и в добавок скорее всего подвес уже потерял свои свойства. Раз он деформируется от воздействия на него.
мой номер 89132773535 (МТС Алт. край)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 12:24
Очков репутации: 91
Gonchar писал(а):
brettsky
Судя по деформации иглы, как раз таки наоборот, игла тащит за собой тонарм. А тот сопротивляется . Либо сильный антискейтинг, либо тонарм закусывает или где то цепляет потихоньку.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 12:29
Tzeh писал(а):
либо тонарм закусывает.
А это как ? Где посмотреть оное ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 12:31
Диск из плёнки . Или уменьшить антискейт на глазок . Исправить иглу (не руками , приспособой из мед иглы )
Очков репутации: 91
Вывешать в ноль и посмотреть как он двигается. Он должет легко ходить по инерции от начала и до конца. Даже при легком качении
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 12:32
Tzeh
:steNa:
Точно!
Сначала написал уменьшить. Потом исправил на не правильное. :oops:
Ищу:
- Амфитон МП-103
- Амфитон УМ-003
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 12:39
При проверке лучше от греха подальше вынуть иглу пока . Уравновесить тонарм что бы не касался диска антискейт в нуль установить . И в таком положении дунуть на тонарм .Должен легко летать при лёгком дуновении и не заедать нигде .
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 12:42
Нашёл я диджейский диск с записью на одной стороне.
Перевернул на пустышку.
Опустил иглу на середину. Установил положение стабильности - 1,2 по шкале.
Однако в начале диска и ближе к яблоку это значение не работает. Разброс от 0,9 до 1,5.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 19:50
Кароч.
Нашёл старый стержень от авторучки. Отрезал несколько сантиметров и попытался вернуть иглу на место.
Сейчас чуть еле заметная кривизна.
Затем установил шелл на трубку тонарма и выкрутил груз взад, добившись равновесия. Перемещал тонарм влево и обратно - вроде помех не обнаружил.
Установил антскейтинг на 1,0, а прижим - на 2,1.
Заодно чуть поправил горизонт у шелла по мелкому уровню.
Регулировочным винтом на узле тонарма выставил приход иглы на вводную канавку.
Сейчас, вроде, всё работает, но правый канал несколько слышнее.
Надо глянуть корректор - может в нём дело...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 20:23
А на пластинке при воспроизведении иглу не уводит в сторону ? Поднял опустил и смотришь спереди .
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 20:35
Да, вроде нет.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 21:02
Очков репутации: 43
Вот смотрю на фотку первую, както странно трубочка изогнулась- не просто набок а какбы площадка с кристаллом вывернулась в обратную сторону (или это просто на фотке так вышло?). встречал такие изгибы на б/у головах ранее, но от чего они были- никто уже сказать и не мог (на блошке шведской- там вобще никто даже и не мычал по нашему, только на пальцах или кулькуляторе цифры показывал)...
уж не обижайтесь...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 21:52
Может кто из домашних погнул "случайно" и не признается? :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 21:57
Ну не самоубийцы же они! :eksrf:
Ищу:
- Амфитон МП-103
- Амфитон УМ-003
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 22:11
Очков репутации: 57
Уменьшить антискейтинг.
Посмотреть внимательно на то, в какую сторону стремится сместиться тонарм при поднятии его микролифтом. И при плавном и при резком поднятии.
Если по шкале антискейтинга итак небольшое значение. но тонарм стремиться сдвинутся наружу, значит платформа базы тонарма не параллельна диску (или вертикальная ось поворота тонарма не перпендикулярна плоскости диска).
Скорее всего еще сильно различаются силы трения в кардане тонарма при вертикальном или горизонтальном перемещении (горизонтальная больше)
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 22:12
Очков репутации: 11
Антискейтинг можно на глаз отрегулировать,при опускании иглы на пластинку сразу видно,прямо она стоит или её тянет влево или право,соответственно антискейтинг отрегулировать,что бы игла стояла ровно.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 09:35
Факт...или сам, не заметив.
Ибо антискейт тут ни при чём.
Однажды выправлял иглу-обычным пинцетом.
Но то была MF101.Не жалко.
P.S. Кстати!!!!
Посмотрите силиконовую "каплю", что крепит иглу в трубочке.
Весьма возможно, что она вывалилась...
Получил однажды такую иглу из Англии-она просто вывалилась вместе с
квадратиком "силикона" после проигрывания диска.. :steNa:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 12:02
Очков репутации: 265
brettsky писал(а):
мне одному кажется, что голова прикручена к шеллу мягко говоря не очень ровно..... ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 12:34
Ну в данном контексте болты ослаблены.
А так - да - когда по шаблону ставишь, есть небольшая несимметрия картриджа и шелла.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 18:05
Очков репутации: 42
У Q 303 автоматика работает на доп. моторчике (если мне не изменяет склероз). Йа бы очень внимательно посмотрел на процесс постановки - подьёма иглы на диск , все ли фрикционы, шестерёнки-семрёнки расцеплены в этот момент. Т.е. отключилась полностью горизонтальная подача , при работе вертикальной.
Средний прижим 2 грамма, хоть и рекомендован производителем ===( чёйто дофига для МС головы. (чиста моё мнение)
P.S. Йа кантиливры рихтую просверленной вдоль зубочисткой , с боковой прорезью под кристалл :da:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 18:56
Очков репутации: 172
Левша сверлил? ;)
