Текущее время: 27 ноя 2021 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Sony PS-X65C воскрешение из мертвых.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 21:02
Очков репутации: 29
Решил представить на суд форумчан проект по «реанимации» проигрывателя Sony PS-X65C
Началось все банально, я стал обладателем вышеозвученного дохлого аппарата.
Симптомы: при включении в сеть горит 33 оборота, обороты не переключаются, диск не крутится, ни на какие кнопки не реагирует.
Путем нехитрых манипуляций выяснилось, что умер процессор MB8841 с маской 327.
Поиск в интернетах показал, что такой процессор купить не реально, обладатели этих аппаратов c умершим процессором пускают их на разбор.
По схеме аппарата видно что все функции реализованы независимо, процессор только исполняет программу - что когда включается.
Было решено заменить то что слева на фото, на то что справа)))
Идея состоит в том, что не требуется глобальных вмешательств в схему аппарата: выпаиваем MB8841, впаиваем на его место планку 42pin и собираем на atmega блок управления, который будет вставляться в планку и полностью заменять собой старый процессор.
На данный момент, программа отрабатывается на Ардуино Уно.
Выглядит так)))
Что достигнуто на данный момент: мотор запускается, уверенно держит 33 и 45 оборотов, поднимается и опускается тонарм, работает перемещение тонарма, определение размера пластинки, антискейтинг. То есть, слушать уже можно.
Осталось разобраться с позиционированием тонарма, автостопом, чем-то там ещё наверняка))) ну и прописать в программе автоматический режим.
Если будет интересно, напишу продолжение.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PS-X65C воскрешение из мертвых.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 21:26
Очков репутации: 47
Jalon
:good: :good: :good:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 21:30
Очков репутации: 73
Правильный подход. Толковым людям всегда респект!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 21:51
Очков репутации: 113
буквально на этой неделе попалась 75я с признаками проца , обошлось ... 5 вольт не было, тема актуальная :good:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 21:54
Диванные войска
Очков репутации: 77
Так и думал, что рано или поздно, ардуины найдут своё применение для наших целей
Нужно много денег на мечту
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 22:21
Очков репутации: 39
Jalon
Скажите,и в магазине можно так стенку приподнять?(с)
Я к тому,что в других вертаках с процами тоже так можно?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 22:26
Очков репутации: 29
Ч.К. писал(а):
Jalon
По идее - да. Нужно схему смотреть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 22:49
Очков репутации: 16
А можно подробнее, для чайников, что значит маска 327? Посмотрел в сети - есть много чипов с маркировкой MB8841, а далее маркировка отличается, хотя корпус и кол-во ног одинаковое.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 22:52
Очков репутации: 29
Это то что туда на заводе зашито.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 10:20
Очков репутации: 155
Респект :good:
В искусстве музыкальном разбираться
Методика простая вам поможет :
Врать не умеют и не могут ошибаться
Мурашки, пробежавшие по коже
(с) Дмитрий Торчинов
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 10:34
Очков репутации: 313
Снимаю шляпу. Чюма.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 22:08
Пристально буду наблюдать за темой, у самого 75 но чуть получше ситуация. Также написано "Лок" , но все работает, только лифт не хочет опускать. Так что надеюсь на автора темы.. ===(
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 22:12
Alkor с лифтом посмотрите внимательно шайбу или как ее назвать которая должна легко вращаться опуская микролифт, бывает смазка густеет и тонарм не опускается при чем поднимается
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 22:18
Интересно, продолжайте :good:
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 22:50
Очков репутации: 544
:da:
многим.
:Bravo:
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 13:58
Очков репутации: 29
Извиняюсь что долго не отмечался в теме, нет времени заниматься аппаратом так как наступил строительный сезон.
На данный момент на Ардуино Уно все функции работают. Полностью отрабатывается программа в автоматическом режиме, в ручном тоже все работает. Но. Не могу побороть позиционирование тонарма, программа четко считает шаги доводит его до начала пластинки, но он зараза проезжает еще немного вперед по инерции!!! долго мучался, пытался настроить программу, грешил на "дребезг" кнопки, сто раз программу редактировал. Теперь думаю что дело в схеме есть в ней один конденсатор который мне не нравится.
Только вот займусь проблемой тонарма и окончательной сборкой не раньше осени я думаю. Так как в будни работа а по выходным достройка дома а его нужно до осени закончить)))
Если что раньше получится отпишу.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 14:22
Очков репутации: 205
Jalon
Вот молодец! :good2:
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 17:41
Пожелаю Удачи!
Бум ждать.
:tdfgc:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 20:04
Очков репутации: 29
Зима. Стройка отложена до лета, наконец дошли руки до Соньки. В "инерционности" тонарма оказалась виновата микрушка с окислившимися контактами. Теперь тонарм встает как вкопанный. Так что работа близится к завершению. Осталось собрать куски программы в "кучку" и собрать это все на атмеге.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 20:17
Так-с ... становится веселее.
:tdfgc:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 20:22
Очков репутации: 80
Стесняюсь, но всё же спрошу: а какой принцип познания содержимого заводской маски с дохлого проца?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 20:57
Очков репутации: 29
Никакой. Содержимое и с "живого" проца не вытащить, что о мертвом говорить.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 20:43
Очков репутации: 29
Как писал выше, проблему с тонармом устранил.
Сейчас отрабатывается на atmege которая в итоге там и будет стоять:
Ну и немного видео (извиняюсь что на видео аппарат такой пыльный), видно что скорости держит четко, тонарм ездит поднимается опускается. https://youtu.be/TjhOnLLx0cs
Последний раз редактировалось Jalon 17 дек 2017 18:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 23:13
Jalon, замечательный опыт с ардуино :good:
Off: А где вы пишите про стройку, наверняка есть тема на одном из форумов? Интересно :da:
Si vis pacem, para bellum
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 12:48
Очков репутации: 29
studer писал(а):
Jalon
Нет, про дом темы нет. Дом строит тесть, я помогаю, строится своими силами, поэтому все свободное время летом на стройке.
Все весьма бюджетно, газобетон, сайдинг размер 9х11. Управляться будет Мажордомо, Москито и той же Ардуиной по Wi-Fi))) управление климатом, метеостанция, охрана, свет и пр плюшки.
Да простят меня модераторы за оффтоп.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 22:13
Очков репутации: 29
Авторежим работает. Репит тоже.
Во время воспроизведения, при нажатии кнопок перемещения тонарма, тонарм поднимается автоматически.
При нажатии кнопки стоп тонарм паркуется.
Осталось в целом чуть прилизать ПО и собрать не на макетке а уже в корпус.
Ну и видео:
Последний раз редактировалось Jalon 22 дек 2017 23:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 22:22
Очков репутации: 456
Идея в том, что сейчас в любой ретро-девайс можно вкорячить китайскую планку. И это неплохо, если кишки и морду аппарата сохраняешь при этом.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 23:18
Замечательно!
Будет чем заняться в праздники.
Поздравляю!!!
:beer:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 10:30
Очков репутации: 183
Суперски! :good:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 20:20
классс
