Текущее время: 25 июн 2019 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с Denon DP-47f
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 00:44
Очков репутации: 72
Есть Denon DP-47f. Е есть у него проблема в перемещении тонарма. Заедает при перемещении в сторону от стойки.
Как смог записал. Ниже видео будет.
Это электроника или механика? Как считаете - ремонтопригодно?
https://youtu.be/w2ny6bUEi20
e-mail1: luri@mail.ru
e-mail2: yulyanov@gmail.com
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Denon DP-47f
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 02:02
Очков репутации: 212
luri
Это не механика. Надо настраивать электронную часть.
почта: djeex@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 11:02
Очков репутации: 64
luri
Попробуйте выставить нулевое положение тонарма (механически противовесом).
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 11:05
Очков репутации: 72
Urfin Juice писал(а):
luri
Ну я, конечно, не самый большой специалист, но первое что я сделал, это: дал отстоятся после транспортной сутки, выставил стол по уровню и сбалансировал тонарм.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 11:11
Urfin Juice
Это не поможет. Там разбалансировка скатывающей силы и прижима. Знаю о чем говорю, было в пользовании три вертушки таких.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 11:33
Очков репутации: 72
DJEEX
Я правильно понимаю, что для начала нужно выполнить из сервис мануала следующее (вольный перевод):
3. Установка скатывающей силы
1) Выключить питание
2) Разблокировать тонарм, отвести от держателя и сбалансировать тонарм противовесом
3) Вернуть тонарм на держатель и включить питание
(оба датчика размера пластинки должны быть закрыты от проникновения света перекрытием отверстий на мате или другим способом)
Прим: Я думаю мат и диск для этого имеют 4 круглых шпынька и 4 дырочки, при совмещении которых мат становится в положение 90 градусов относительно нормального положения и перекрывает все отверстия.
4) подождать 7 секунд после того как тонарм опустится. Поместить иглу на весы и выставить крутилкой прижим 1.5г. (по рискам на крутилке)
5) Медленным вращением регулятора VR-5 добиться прижимной силы (по весам) 1.5г.
Если что - электронные весы (именно для этих целей приспособленные) есть.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 11:54
luri
Именно. А чтоб наверняка, надо выполнить все пункты настройки из сервис мануала.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 12:01
Очков репутации: 72
DJEEX
Тут главное добраться до точек измерения. Если получится то не вопрос.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 12:18
luri
Проводочки к тестпоинтам подпаять и меряй сколь угодно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 12:34
Очков репутации: 72
DJEEX
Схема слегка размазанная, мне в ней видится две TP6. Одна на выходе IC5 2/2 (это нужная), и на земле, по схеме рядом с IC1. Или там TPG написано, просто плохо читается?
TP5 на выходе IC5 1/2.
И по мануалу написано измерять осциллографом, там какой-то сигнал особенный или просто нужен прибор с высокоомным входом? Или можно мультиметром обойтись?
Нет желания с работы осциллограф домой тащить.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 15:19
Очков репутации: 34
С разрешения ТС хочу спросить про такой же проигрыватель, симптомы такие:
1. Питание включено. при нажатии на клавишу проигрывания, тонарм приподымается и замирает в оцепенении, диск не вращается. При попытке двигать рукой тонарм, чувствуется значительное усилие сопротивления. Если всё же переместить тонарм к центру, диск начинает вращаться, автостоп не срабатывает. При этом видимо срабатывает защита, светодиод контроля режима скорости гаснет или переключаются на другую скорость. На клавиши лифта тонарм не реагирует.
2. Питание выключено. Тонарм легко перемещается рукой в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Аппарат, по объективным причинам, пока не разбирал. Недавно получил его из ТК. Визуально всё цело и ничего внутри аппарата не гремит.
Какие будут мнения, куда копать?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 15:52
пилигрим
Датчики положения тонарма для начала глянуть надо. Там три фоторезистора стоят. Во всех вертушках которые у меня были, они были мертвые.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 17:30
На что менять?У меня РН101 два фототранзистора.Искать оригинал или аналог? Похоже в моей сансуйке та же проблема.
Простите что к вам в тему влез...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 17:31
димыч
Я ставил отечественные. Позже маркировку напишу.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 18:11
Очков репутации: 48
Последний раз редактировалось shure 14 дек 2016 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 18:16
DJEEX Спасибо.А то мучаюсь непонятно с чем,зачем то кондюки подбираю по минимальному ESR .Мне уж писали на HI-FI ,что датчики могут глючить по-своему.Понятно,что неприлично п..ть в чужой теме,но проблема то общая у нескольких форумчан,кто то что то для себя подчерпнёт в ответах.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 19:16
Очков репутации: 64
Аналог конечно, подбираете по параметрам. Тут француз все разжевал https://forum.audiogon.com/discussions/ ... elp-needed
CD1 & 2, dark 1.5 MOhms and 1kOhms when lighten, for CD3, 6MOhms when dark and 2.5 kOhms when lighten. You should get about -2.80 Volts on IC2 pin4 after the mod and everything works fine :-)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 19:59
Urfin Juice
Вобщет речь была про фототранзисторы. Вы цитату которую сами выделили внимательно прочитайте. А ссылку даете на деноновскую проблему с фоторезисторами.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 20:29
Очков репутации: 64
DJEEX
Да, точно
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 20:37
Очков репутации: 72
Отчитываюсь.
Вооружившись вот этой китайской поделкой:
произвел регулировку.
Ничего не изменилось :(
Но причина оказалась намного банальнее.
После протирки спиртом площадки, по которой скользит ограничитель подъема тонарма - все заработало как надо.
https://youtu.be/mTaA04HyPhk
Вот только не знаю, может её смазывать чем то надо?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 22:54
Очков репутации: 72
Хочу описать одну работу, которую проделал сегодня.
В первую очередь это посвящается пилигрим, но возможно будет полезно и кому-то ещё.
Итак. Что имеем на входе. Denon DP-47f с косметикой на "3", с проблемами в управлении, а именно:
1. При нажатии кнопки "Start" тонарм поднимается, но к пластинке не перемещается. Диск раскручивается сразу. Перемещению вручную тонарм сопротивляется и возвращается к стойке. Диск не останавливается до выключения проигрывателя.
2. Если перемещаться клавишами горизонтального перемещения, тонарм перемещается, по кнопке опускается и поднимается.
3. Автостоп работает.
Посмотрев сервис мануал, и зная о проблемах с фоторезисторами, предположил, что проблема как минимум в CDS3, отвечающем за определении позиции тонарма "на стойке".
Стелим на стол что-то мягкое, снимаем мат и диск, переворачиваем проигрыватель и кладем его вверх ногами.
Откручиваем ножки, 6 шурупов и снимаем дно.
На фото вверху слева платка, на которой расположены фоторезисторы определения положения тонарма. CDS1 - положение "на стойке", CDS2 - автостоп, CDS3 - позиция 30/17 см.
Откручиваем 3 шурупа и смотрим что там с фоторезисторами с обратной стороны платы.
Собственно только CDS2 визуально более-менее. Собственно это и так было ясно - автостоп работал. Но менять будем все.
При помощи оловоотсоса выпаиваем фоторезисторы, убираем лишнее олово, протираем место работы ватной палочкой со спиртом (я пользуюсь канифолью обычной). Хотя это можно сделать в конце, я делаю на каждом этапе.
Вот больные зубы.
Будем запаивать новые. Теоретически, по данным из статьи, которую приводили выше надо ставить на место CDS1 и CDS2 - GL5516, а на место CDS3 - GL5527, но я решил поставить везде GL5516.
Собственно в процессе пайки нет ничего интересного, кроме того, что я слегка "рукожоп".
Контролируем как сели фоторезисторы.
Прикручиваем платку на место.
Переворачиваем проигрыватель, ставим диск и мат и проверяем как работает на 30 и 17 см пластинках.
https://www.youtube.com/watch?v=0dfBYdNuC5U
https://www.youtube.com/watch?v=DRPjlyFw1C8
Со сборкой проблем быть не должно. Переворачиваем опять, ставим на место дно, прикручиваем шурупы и ножки.
Для "ремонта" потребовалось.
О чем не рассказал. Из-за перепайки фототранзисторов и, возможно, из-за других характеристик сбилось положение начала 30 см пластинки. Но это настраивается легко. Двигаем тонарм туда куда он приходит автоматом и маленькой плоской отвёрткой через соответствующее отверстие слева сверху от тонарма подкручиваем положение куда надо. 17 см регулировать не пришлось, но это тоже просто. В сервис мануале описано.
Последний тест.
https://www.youtube.com/watch?v=KS18qxLaNq8
Отвечу сразу на вопрос пилигрим - да это он. Наши договорённости от починки не меняются. Мне просто было интересно поразбираться. Вам с вашим купленным скорее всего надо сделать тоже самое. Набор фоторезисторов приложу к проигрывателю.
Сразу извиняюсь перед всеми за такой "ремонт" - без тестера, с отсебятиной и чисто визуальным контролем.
Возможно DJEEX, Urfin Juice и другие дополнят меня или ткут носом что я что-то сделал не правильно. Я не ремонтник.
Очень хочу получить ответ на вопрос, надо ли чем то смазывать площадку по которой скользит ограничитель высоты подъёма тонарма?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 23:38
Очков репутации: 34
Добрый вечер, Юрий! Спасибо за подробную информацию, в любом случае она полезна. Я тоже сегодня немного позанимался таким же проигрывателем и в результате вскрытия увидел, что доблестные "деловые линии" за наши приличные деньги (пересыл обошёлся мне в 1075 рублей) обращаются с грузом как с вязанкой дров. Не помогла ни упаковка с достаточным количеством уплотнителя ни отдельный палетный борт. Всё видно на фото. Крайне рад, что наши договорённости в силе. Буду ожидать приезда донора.Изображение
Юрий, смазывать площадку не стоит т.к. это место будет постоянно притягивать и собирать пыль. Думаю, надо просто её тщательно протереть и посмотреть на опорную пяточку белого цвета, на предмет её износа. Важно, чтобы она была закруглённой формы- без износа. Сдаётся мне, что эта пяточка сделана из фторопласта, а он сам по себе "мылкий" и должен легко скользить по ровной опорной поверхности.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 23:47
Очков репутации: 206
пилигрим
"Отдельный палетный борт"... "упаковка с достаточным количеством уплотнителя"... и такое?! ===(
"Меня терзают смутные сомненья..."(с)
Сколько получал груза в палетном борту в "Деловых..." (и как физическое, и как юридическое лицо), такого отрадясь не было... (тьфу-тьфу-тьфу)...
Уронить палетный борт?... ===( Ну не знаю...
Ищите, и обрящете, толцыте, и отверзется.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 23:48
По любому: удачи в ремонте! :friends: :beer:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 23:52
Очков репутации: 72
пилигрим
Да уж. Тут заменой фоторезисторов не отделаться.
Непонятно даже кто кому должен стать донором.
А по поводу площадки, я у себя так и сделал. Тщательно прочистил и все проблемы ушли.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 23:57
Очков репутации: 72
пилигрим
А повреждения втулки больше похожи на то, что кто-то гайку затягивал "от души". Там же всё навесное очень лёгкое, как так долбануть можно не понятно.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 00:01
Очков репутации: 34
luri писал(а):
пилигрим
Думаю, в итоге получится один замечательный проигрыватель и буду я перед Новым годом счастливым обладателем кондиционного аппарата!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 00:03
Очков репутации: 34
luri писал(а):
пилигрим
Меня тоже терзает этот вопрос, тем более груз противовеса при транспортировке был снят и упакован отдельно. Тонарм был зафиксирован дополнительно уплотнителем по периметру.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 00:04
Очков репутации: 260
Какой он, оказывается, внутри унылый!
Ищу:
- Амфитон МП-103
- Амфитон УМ-003
https://www.facebook.com/groups/2778272 ... p_activity
Очков репутации: 72
пилигрим
В блоке управления ведущим двигателем подстроечники мазёвые. В моем простенькие.
Должен получиться нормальный аппарат. В моём по хорошему поменять деревянные бока, кнопки и площадку кнопок, крутилку прижима и отполировать крышку и будет Ок. Ну почистить ещё всё.
