Текущее время: 30 мар 2020 07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите по Ария 102
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 20:38
Очков репутации: 20
Аппарат под пломбами, соответственно ни кто туда не лазил. По делу не реально поймать скорость (метку). Воспроизведение происходит быстрее ( не сильно заметно на слух). Метка всегда уплывает в перёд и регулятора уже не хватает. Я правильно понимаю, что так быть не должно? В чём может быть причина, в электролитах?
MIAMI VICE
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Ария 102
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 20:53
Очков репутации: 117
Электролитам там с вероятностью 146% - каюк. А так, конечно, по фото не лечим. :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 21:03
Очков репутации: 20
Я тоже такого мнения, что электролиты того. Знать бы ещё какие можно подобрать в замен родных. И причём тут фото?
MIAMI VICE
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 21:37
KosMos10531
Нечего там подбирать. Джамиконы банально спасут.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 21:48
Очков репутации: 20
Спасибо за ответ. Завтра вскрою и перепишу маркировки. Другое дело, есть ли возможность найти Джамиконы с такими параметрами. Помнится для Маяка 202 так и не нашли, подобрали похожие по параметрам, так он ещё хуже петь стал.
MIAMI VICE
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 21:50
Там эти кондюки на звук вообще никак. Управление движком и питание. Переписывать можно и со схемы, чего вскрывать-то...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 21:51
Очков репутации: 274
Там ещё потенциометр не плохо бы помыть.
Может всё и вылечится.
Ищу:
- Амфитон МП-103
- Амфитон УМ-003
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 21:52
:eksrf:
А они на плате могут отличаться от того, что на схеме!
Ищу:
- Амфитон МП-103
- Амфитон УМ-003
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 21:58
Очков репутации: 20
Да похоже проще будит разобрать и тупо переписать. С регулятором я думаю что всё нормально. Когда эта вертушка ко мне приехала, то играла вполне нормально и регулировка была примерно на середине. Спустя пару недель почти каждодневного использования я начал сначала подлавливать скорость, а сейчас она бонально не регулируется в меньшую сторону.
MIAMI VICE
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 22:02
Очков репутации: 205
Думаю сначала менять кондюки , а потом видно будет.
Артур
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 22:06
Очков репутации: 20
Вот завтра и займусь, их вроде там не много. Надеюсь это исправит положение. Хотя так не хочется срывать пломбы.
MIAMI VICE
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 11:05
KosMos10531
Так гарантия уже кончилась :eksrf:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 13:23
Джамиконы ставить не нужно. Гуано ещё то. :) От партии к партии можно нарваться на брак(самопроизвольно пухнут и стреляют в самый неподходящий момент). Лучше понадёргать с бу плат ничиконов или панасоников, ну или эльны. :) Самуха тоже ничё (samhwa).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 23:37
Очков репутации: 30
А под диском есть экран, закрывающий мотор?
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 12:15
Очков репутации: 20
Всем привет! Вчера заменил все кондеры, вроде типерь получается поймать метку, но всеравно регулятор выкручен почти на минимум. Но скорость плавать перестала, слушать музыку стало приятней.
MIAMI VICE
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 12:17
Очков репутации: 20
Нет, экрана я там не увидел.
MIAMI VICE
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 13:11
А скорость, сзади, переключать пробовали? :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 13:21
Очков репутации: 20
Так зачем ее переключать, если она на 33 уже включена, на 45 уменя пластинок нету пока.
MIAMI VICE
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 14:15
посмотреть, как держит скорость на 45 и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 14:32
Очков репутации: 20
Попробую, спаибо за совет.
MIAMI VICE
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 02:02
Очков репутации: 30
Значит, у Вас поздняя "рационализированная" модель. Упрощено многое.
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 02:39
Очков репутации: 441
сменить вертушку.
КАССЕТЫ НАВСЕГДА
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 05:20
zzk88 писал(а):
сменить вертушку.
Вертушка, в общем и целом, достаточно хорошо и грамотно сделана. При применении головки ГЗМ055 или, что даёт гарантированно лучший результат, ORTOFON VMS20E, ничего менять не надо. :) Единственно, нужно выдернуть транзисторные ключи, закорачивающие головку. Вместо них можно поставить герконы. Некоторые малограмотные товарищи начинают, с перепугу, лезть в антистейтинг, что-то курочить... Ария 102 самодостаточна. Сравнивал, в своё время, с профессиональным аппаратом - SME3012 стол THORENS картридж ORTOFON VMS30MKII Fine Line, разница в звуке была минимальная. Конечно, это как сравнивать жигули и роллс ройс, но главное - конечный результат, то есть звук. :) P.S. Не знаю, чем отличаются разные версии Арии 102. У меня было с десяток первого выпуска, я с них оригинальные ORTOFON VMS20E MKII сдирал с заменой на ГЗМ155-1. :) С тех дремучих времён одна задержалась. :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 06:57
Не, автоматы люблю.
КАССЕТЫ НАВСЕГДА
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 07:43
Автомат, автомату - волк. :) У Арии 102, конечно, много недостатков - низкая надёжность комплектации, довольно тугие кнопки, сильно электризуется крышка... Но это не имеет никакого отношения к звуку. Правильно отрегулированный проигрыватель, с родным картриджем, работает достаточно прилично. Я, вот, винилом пользуюсь нечасто и особого желания менять арию на продвинутый аппарат нет. Есть TECHNICS SL-7 и кое-что ещё, но Ария играет как-то убедительнее. :)
Последний раз редактировалось Ефимов Михаил 16 ноя 2015 10:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 07:48
Да кто ж против...
КАССЕТЫ НАВСЕГДА
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 17:16
Ефимов Михаил
При условии что достался с нормальным не гуляющим диском и 1 версии ПЭП-1 . После него Соня 515 кварцованная показалась сказкой .А так вполне можно слушать.Пользовался долго таким продал в году 2007.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 17:40
Очков репутации: 30
Только головка и пластинки должны быть те, которых не жалко.
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 18:10
Sulphur
Я до сих пор слушаю те пластинки и ничего многие как новые,гзм-155 стаяла и элипс и сфера.Это не аккорд с убитым пьезиком.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 18:42
Очков репутации: 30
Я об одной нехорошей особенности Арии. Хотя, может, Вы и так о ней знаете.
АЛЕКСАНДР.
