Текущее время: 13 авг 2020 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по Technics SL-1300
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 22:24
Очков репутации: 23
Объясните горемыке, как у него работает автоматика? :oops:
Я так понимаю, цифры 1, 2, 3 означают количество повторов проигрывания стороны пластинки а R - непрерывное воспроизведение по кругу. это правильно? :)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Technics SL-1300
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 22:56
Очков репутации: 288
скорее всего, да. По крайней мере, у казанского клона - так. Да кто проверить-то мешает? Опять же, на винилэнжине что-то про него было http://www.vinylengine.com/library/tech ... 1300.shtml
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 07:41
Очков репутации: 23
Phlanger
Спасибо, скачал сервис мануал. Получается у меня неисправность в механике. В авторежиме воспроизводит сторону пластинки по кругу при любом положении селектора.
Буду разбираться в выходные...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 20:56
Очков репутации: 23
До выходных не дотерпел.
Разобрал. Нашел закисший рычаг. Промыл, смазал- аппарат работает как часы!
Всем спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 12:17
Очков репутации: 23
А именно закис тот рычаг что входит в зацепление с шестерней выбора memo-repeat!
Пишу тут не ради прихоти!
В поиске почти ничего по этому проигрывателю нет. Может кому то информация поможет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 00:32
Очков репутации: 56
За то много инфы по работе привода Электроники Д 1-012. (найдите пару отличей :lol: )
Еmail kipritin@gmail.com
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019 14:03
При значении антискейтинга "0" и выставленном в горизонт проигрывателе тонарм слегка тянет вправо. Это так у всех?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 10:09
При работе проигрывателя на громкости чуть выше среднего возникает акустическая обратная связь по воздуху. Колонки, что называется, "заводятся". Не инфранизкие помехи, выше, в районе 200-300 Гц. Как это побороть?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 10:19
marcel_x писал(а):
... Как это побороть?
Повесить на стену.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 10:32
Не помогает. Говорю же, по воздуху связь идет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 12:18
Очков репутации: 32
А каково положение проигрывателя относительно АС?
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 13:31
А какое должно быть?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 14:03
Очков репутации: 32
Какое должно - не знаю. Предполагаю, что вертак, например, должен стоять так... :unknown:
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 15:11
Очков репутации: 299
уверены? как определили?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 15:18
Очков репутации: 32
ОФФ.
Я бы сказал, что вопрос надёжной изоляции вертаков от внешних воздействий, в т.ч. и АС, актуален. Иногда поддашь газку, и бууууу... а вертак при этом стоит примерно так, как на рисунке. Для приличных вертаков это, может, и не актуально, а если вертак нищебродский... Да и от мебели, думаю, тоже зависит, особенно если она из ДСП.
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 22:52
Очков репутации: 27
попробуйте снять крышку..или положить на нее сверху что нибудь
Quod liced Jovi not liced bovi
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020 08:27
Со снятой крышкой без изменений, а вот с закрытой крышкой несколько лучше.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020 10:57
Очков репутации: 27
попробуйте на пару делений убрать басы.Обратная связь штука мерзкая.Сам долго искал пути решения,причем на разных вертаках по-разному. На одном проблема решилась изменением прижима иглы в большую сторону на 1 грамм.На другом подкладыванием под ножки куска войлока.На третьем головки с высоким комплиансом начинали гудеть на половине от привычной громкости и приходилось ставить более жесткие. Иногда затыкание фазоинвертора решало вопрос.Главное понять откуда эта бяка берется.Попробуйте в момент появления гула пальцами чуть приподнять корпус,если не будет изменений,то остается развязка либо с пластинкой,либо с тонармом.На пластинку либо поставить груз(клэмп) либо поменять слипмат на войлок или на более мягкую резину. На трубку тонарма можно надеть резиновый демпфер или если такого нет,то попробовать пластилин,предварительно наклеив полоску малярного скотча. Ну и подвигать саму акустику.) Это пока то,что я помню. У самого достаточно мощные столитровые напольные гробы, что не комильфо для стандартной комнаты и эта проблема возникает с разной периодичностью. Когда стоят на шипах,это происходит гораздо реже.
Да ,не увидел какой у вас вертак,может именно с вашей моделью и сталкивался когда-то,так что возможно и знаю пути решения.У меня было около полутора сотен аппаратов разного уровня) Самые атомные по виброразвязкам,кстати это- Kenwood kp-07 и Пионеры pl-5, pl-7 и pioneer pl 3f.Там хоть на 200 ватт врубай,никаких гудений не было. Ну и торенс 124й)))
Последний раз редактировалось Lucifer68 20 июл 2020 12:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020 11:23
Lucifer68, спасибо за ответ, буду экспериментировать. Вертак Technics SL-1300 первого поколения, как и в названии темы. Проблема действительно возникла после появления крупных колонок, с тридцатисантиметровыми басовиками. До этого были полочники, с ними проблемы такой не возникало. Кстати, советская Электроника ЭП-017 нормально работает в таких же условиях и совершенно не чувствительна к громкому звуку, видимо демпфирование тонарма устраняет обратную связь.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020 11:37
Очков репутации: 27
да..поэтому и надо искать слабое место,то,что ловит эти колебания и начинает резонировать ,как я описал ,а их ТРИ) Если не сам стол принимает вибрацию,то остаются тонарм с головкой и диск с пластинкой) Я люблю головы с высоким и очень высоким комплиансом,типа Импайр,Адц.Но они,заразы и ведут себя хуже всего на обратной связи,а вот когда ставлю жесткие,типа техникс 270,207,205 или МС,то гул напрочь пропадает и делать больше ничего не надо
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020 16:52
Я поборол такое горе установив на вертак пружинные ноги, это был не Технарь, но попробовать стоит. Для начало взять от Арктур006, но надо учитывать и вес вертака. Хотя и кап стена и мраморная плита результат не дали. Колонки стоят в метре от вертушки и излучают во все стороны т.к. дипольные.
С уважением Владимир.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020 16:57
Очков репутации: 32
Пружинные ноги от Арктура (у меня не знаю, чьи точно - от Арктура или от Веги 110) - примерно на 3-4 кг веса рассчитаны, дальше витки пружин могут сжаться, что сведёт всё на нет.
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020 23:20
Очков репутации: 94
Там скорее всего родные ноги уже сгнили и он давно лежит на брюхе.
при этом - использование персональных данных (телефон, адрес, номер банковских карт и т.д.) запрещено.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020 07:38
С ножками все нормально. У меня европейский аппарат, это у "японцев" гниль да ржа кругом.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 16:51
Очков репутации: 23
И все же лучше посмотреть состояние ножек. Аппарат не новый.
