Текущее время: 10 авг 2022 02:51
 Заголовок сообщения: Проигрыватель Ария 102. проблема с микролифтом.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022 09:53
Доброго всем времени суток! Неделю не могу разрешить проблему: Проигрыватель Ария 102 (схема 86 года), при включении кнопки опускания тонарма он начинает опускаться и сразу поднимается, как будто срабатывает кнопка подъема. Конденсаторы (электролиты) заменены, VT11 тоже. Четкое срабатывание происходит только после прогрева схемы. также присутствует нестабильность в питании -25 В вместо схемных -22 В.
 Заголовок сообщения: Re: Проигрыватель Ария 102. проблема с микролифтом.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022 18:11
Там при опускании должен срабатывать микрик в цепи электромагнита микролифта. Стоит для начала его проверить.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022 19:19
Не, микрик четко работает: светодиоды переключаются сразу. ну и прозванивается он нормально. VT6 тоже в порядке. выпаивал его и прозванивал .
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022 11:29
Очков репутации: 320
1. Сколько там КТ315\361? Вот они от старости нередко того-с. К КТ502\503 тоже относится. Флажки эти красные, прости осспаде, часто не лучше...
2. Вертака из этой А!А!А!рюи всё равно не выйдет. Мотор там хороший, а вот то глумление, которое вместо тонарма, лучше выкинуть сразу. Я из А!А!А!рюи выдирал мотор и ставил в Орфейстотри. После чего характерное дырдырдыр там навсегда прекратилось...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022 14:21
Phlanger
Ну как вариант можно и поменять. будет чем на выходных заняться. А как вертак она меня устраивает.. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022 09:42
Проблема решена. всему виной оказался VT9 КТ 972Б на плате управления. причем при первоначальной проверке китайский тестер определял его без повреждений. но после его замены все стало работать без сбоев. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022 11:41
...что сразу и много гойварид об китайских тесьтюрах, кстати.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022 05:06
возможно он (транзистор) начинает сбоить при рабочем напряжении в цепи, которое гораздо выше чем проверочное в тестере
