Продаю - РЭС 64, РЭС 34 и другие реле http://rt22.ru/viewtopic.php?f=30&t=18957 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | Ballast [ 29 окт 2016 21:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: РЭС 64, РЭС 34 и другие реле |
Sunday писал(а): Кстати что ими можно делать? Ну как что - коммутировать электрические цепи. Слаботочные и не очень)
Автор: | Ballast [ 12 ноя 2016 13:09 ] |
Актуальный список: РЭС 15 001 80г. 23шт. по 30р. (2200ом, ток ср. 8,5мА, 1 перекл. конт.) РЭС 34 377 80г. 8шт. по 30р. (45ом, ток ср. 75мА, 1 перекл. конт.) РЭС 34 376 77г. 1шт. 30р. (630ом, ток ср. 21мА, 1 перекл. конт.) РЭС 34 375 81г. 1шт. 30р. (4200ом, ток ср. 8мА, 1 перекл. конт.) РЭС 39 114 84г. 2шт. по 50р. (170ом, ток ср. 78мА, 6 перекл. конт.) РЭС 39 117 78г. 65шт. по 50р. (100ом, ток ср. 105мА, 6 перекл. конт.) РЭС 39 00 86г. 2шт. по 50р. (170ом, ток ср. 78мА, 6 перекл. конт.) РЭС 39 01 82г. 7шт. по 50р. (100ом, ток ср. 105мА, 6 перекл. конт.) РЭС43-ОС 202 90г. 10шт. по 30р. (2 обм. по 1200ом, напр. ср. 11-14в для одиночной обмотки, 2 конт. на замыкание) РЭС60 05 89г. 10шт. по 25р. (1900ом, ток ср. 8,4мА, 1 перекл. конт.) РЭС 64А 725 95-96гг. 225шт. по 15р. 970ом, напр ср. 4,1в, 1 конт. на замыкание ТКЕ56ПД1 76-79гг. 6шт. по 90р. (140ом, раб. напр. 27в, 6 перекл. конт., ток одной контактной группы 5А) |
Автор: | Ballast [ 25 ноя 2016 18:21 ] |
Напомню |
Автор: | Ballast [ 11 дек 2016 12:36 ] |
Напомню  |
Автор: | Ballast [ 09 янв 2017 14:06 ] |
Напомню  |
Автор: | Ballast [ 14 янв 2017 18:08 ] |
Реле в продаже |
Автор: | Ballast [ 21 янв 2017 12:29 ] |
Актуальный список: РЭС 15 001 80г. 23шт. по 30р. (2200ом, ток ср. 8,5мА, 1 перекл. конт.) РЭС 34 377 80г. 2шт. по 30р. (45ом, ток ср. 75мА, 1 перекл. конт.) РЭС 34 376 77г. 1шт. 30р. (630ом, ток ср. 21мА, 1 перекл. конт.) РЭС 34 375 81г. 1шт. 30р. (4200ом, ток ср. 8мА, 1 перекл. конт.) РЭС 39 114 84г. 2шт. по 50р. (170ом, ток ср. 78мА, 6 перекл. конт.) РЭС 39 117 78г. 65шт. по 50р. (100ом, ток ср. 105мА, 6 перекл. конт.) РЭС 39 00 86г. 2шт. по 50р. (170ом, ток ср. 78мА, 6 перекл. конт.) РЭС 39 01 82г. 7шт. по 50р. (100ом, ток ср. 105мА, 6 перекл. конт.) РЭС43-ОС 202 90г. 10шт. по 30р. (2 обм. по 1200ом, напр. ср. 11-14в для одиночной обмотки, 2 конт. на замыкание) РЭС60 05 89г. 10шт. по 25р. (1900ом, ток ср. 8,4мА, 1 перекл. конт.) РЭС 64А 725 95-96гг. 225шт. по 15р. 970ом, напр ср. 4,1в, 1 конт. на замыкание ТКЕ56ПД1 76-79гг. 6шт. по 90р. (140ом, раб. напр. 27в, 6 перекл. конт., ток одной контактной группы 5А) |
Автор: | Ballast [ 29 янв 2017 17:27 ] |
Реле в продаже |
Автор: | Ballast [ 06 фев 2017 15:29 ] |
Реле в продаже |
Автор: | Ballast [ 16 фев 2017 00:29 ] |
Актуальный список: Новые с хранения: РЭС8 050 83г. 1шт 100р. (180ом, ток ср. 80мА, 6 перекл. конт.) РЭС8 063 83г. 1шт. 100р. (45ом, ток ср. 158мА, 6 перекл. конт.) РЭС15 001 80г. 23шт. по 30р. (2200ом, ток ср. 8,5мА, 1 перекл. конт.) РЭС34 376 77г. 1шт. 30р. (630ом, ток ср. 21мА, 1 перекл. конт.) РЭС34 375 81г. 1шт. 30р. (4200ом, ток ср. 8мА, 1 перекл. конт.) РЭС39 114 84г. 2шт. по 50р. (170ом, ток ср. 78мА, 6 перекл. конт.) РЭС39 117 78г. 65шт. по 50р. (100ом, ток ср. 105мА, 6 перекл. конт.) РЭС39 00 86г. 2шт. по 50р. (170ом, ток ср. 78мА, 6 перекл. конт.) РЭС39 01 82г. 7шт. по 50р. (100ом, ток ср. 105мА, 6 перекл. конт.) РЭС43-ОС 202 90г. 10шт. по 30р. (2 обм. по 1200ом, напр. ср. 11-14в для одиночной обмотки, 2 конт. на замыкание) РЭС60 05 89г. 10шт. по 25р. (1900ом, ток ср. 8,4мА, 1 перекл. конт.) РЭС64А 725 95-96гг. 225шт. по 15р. (970ом, напр ср. 4,1в, 1 конт. на замыкание) ТКЕ56ПД1 76-79гг. 6шт. по 90р. (140ом, раб. напр. 27в, 6 перекл. конт., ток одной контактной группы 5А) Демонтаж: РЭС8 050 72,75гг. 4шт. по 50р. (180ом, ток ср. 80мА, 6 перекл. конт.) РЭС47 408 80г; 6шт. по 20р. (160ом, ток ср. 42мА, 2 перекл. конт.) РЭС47 00 84г. 4шт. по 20р. (650ом, ток ср. 22мА, 2 перекл. конт.) РЭС47 02 84-86гг. 22шт. по 20р. (650ом, ток ср. 22мА, 2 перекл. конт.) |
Автор: | Ballast [ 26 фев 2017 19:50 ] |
Реле в продаже |
Автор: | Ballast [ 20 мар 2017 21:45 ] |
Напомню |
Автор: | Ballast [ 30 мар 2017 18:26 ] |
Реле в продаже |
Автор: | Ballast [ 05 апр 2017 20:32 ] |
Напомню |
Автор: | Ballast [ 21 апр 2017 12:10 ] |
Актуальный список: Новые с хранения: РЭС8 063 83г. 1шт. 100р. (45ом, ток ср. 158мА, 6 перекл. конт.) РЭС15 001 80г. 23шт. по 30р. (2200ом, ток ср. 8,5мА, 1 перекл. конт.) РЭС34 376 77г. 1шт. 30р. (630ом, ток ср. 21мА, 1 перекл. конт.) РЭС34 375 81г. 1шт. 30р. (4200ом, ток ср. 8мА, 1 перекл. конт.) РЭС39 114 84г. 2шт. по 50р. (170ом, ток ср. 78мА, 6 перекл. конт.) РЭС39 117 78г. 65шт. по 50р. (100ом, ток ср. 105мА, 6 перекл. конт.) РЭС39 00 86г. 2шт. по 50р. (170ом, ток ср. 78мА, 6 перекл. конт.) РЭС39 01 82г. 7шт. по 50р. (100ом, ток ср. 105мА, 6 перекл. конт.) РЭС43-ОС 202 90г. 10шт. по 30р. (2 обм. по 1200ом, напр. ср. 11-14в для одиночной обмотки, 2 конт. на замыкание) РЭС60 05 89г. 10шт. по 25р. (1900ом, ток ср. 8,4мА, 1 перекл. конт.) РЭС64А 725 95-96гг. 225шт. по 15р. (970ом, напр ср. 4,1в, 1 конт. на замыкание) ТКЕ56ПД1 76-79гг. 6шт. по 90р. (140ом, раб. напр. 27в, 6 перекл. конт., ток одной контактной группы 5А) Демонтаж: РЭС47 408 80г; 6шт. по 20р. (160ом, ток ср. 42мА, 2 перекл. конт.) РЭС47 00 84г. 4шт. по 20р. (650ом, ток ср. 22мА, 2 перекл. конт.) РЭС47 02 84-86гг. 22шт. по 20р. (650ом, ток ср. 22мА, 2 перекл. конт.) |
Автор: | Ballast [ 11 май 2017 12:18 ] |
Напомню |
Автор: | Ballast [ 31 май 2017 18:41 ] |
Напомню |
Автор: | Ballast [ 13 июн 2017 15:15 ] |
Реле в продаже |
Автор: | Ballast [ 23 июн 2017 13:23 ] |
Напомню |
Автор: | Ballast [ 12 июл 2017 16:49 ] |
Реле в продаже |
Автор: | Ballast [ 28 июл 2017 14:26 ] |
Напомню |
Автор: | Ballast [ 07 сен 2017 15:37 ] |
Напомню |
Автор: | Ballast [ 19 сен 2017 16:34 ] |
Реле в продаже |
Автор: | Ballast [ 02 окт 2017 14:44 ] |
Напомню |
Автор: | Ballast [ 14 окт 2017 15:50 ] |
Напомню |
Автор: | Ballast [ 27 окт 2017 14:44 ] |
Реле в продаже |
Автор: | Ballast [ 08 ноя 2017 14:16 ] |
Напомню |
Автор: | Ballast [ 22 ноя 2017 18:47 ] |
Напомню |
Автор: | Ballast [ 04 дек 2017 14:13 ] |
Реле в продаже |
Автор: | Ballast [ 14 дек 2017 17:09 ] |
Напомню |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
