Примерный список, постоянно корректируется на яндекс диске.
Пассики, помеченные "ЭЛ." - резина более эластичная. Наличие нужных размеров уточняйте. Возможны доработки выбранного пассика по ширине и толщине.
Указаны средние цены. Конечная цена зависит от размера заказа.
Пассики плоские
(1/2 длины окружности) х (ширина) х (сечение).
Пример: вертушка польская UNITRA G602 220..225х4.0..4.5х0.7..0.9 (все размеры в мм).
50...100 р/шт.
26х5.0х0.3мм. 26х5.0х0.4мм. 27х6.0х0.5мм. 30х6.0х0.5мм.32х3.0х0.5мм. 32х4.0х0.5мм. 32х4.5х0.5мм. 34х6.0х0.5мм. 37х5.5х0.5мм. 37х6.0х0.6мм. 38х3.0х0.5мм. 38х6.0х0.5мм. 39х6.0х0.5мм. 39х10хо.5мм. 41х5.5х0.5мм. 42х3.5х0.5мм. 42х5.0х0.5мм. 43х5.5х0.6мм. 43х10х0.5мм. 44х3.0х0.5мм. 44х3.5х0.5мм. 44х5.0х05мм. 45х6.0х0.5мм. 46х3.5х0.5мм. 46х5.5х0.6мм. 46х6.0х0.5мм.
47х4.0х0.5мм. 47х6.0х0.5мм. 47х10х0.5мм. 48х3.0х0.5мм. 48х4.0х0.5мм. 48х5.5х0.5мм. 50х4.0х0.5мм. 50х5.5х0.6мм. 52х2.5х0.5мм. 52х3.0х0.5мм. 52х3.5х0.5мм. 52х4.0х0.5мм. 52х5.5х0.5мм. 54х2.5х.5мм. 54х3.0х0.5мм. 54х3.5х0.5мм. 54х4.0х0.5мм. 54х5.0х0.5мм. 54х5.5х0.6мм. 54х6.0х0.5мм. 54х6.0х0.7мм 56х5.5х0.6мм. 58х2.5х0.5мм. 58х3.0х0.5мм.
58х3.5х0.5мм. 58х4.0х0.5мм. 58х4.5х0.5мм. 58х5.0х0.5мм. 58х5.5х0.5мм. 58х6.0х0.5мм. 61х4.0х0.5мм.
61х4.5х0.5мм. 61х5.5х.08мм. 63х2.5х0.5мм. 63х3.0х0.5мм. 63х3.5х0.5мм. 63х4.0х0.5мм. 63х4.5х0.5мм.
63х5.0х0.5мм. 63х5.5х0.5мм.63х6.0х0.5мм. 66х3.5х0.5мм. 66х4.0х0.5мм. 66х5.5х0.5мм. 66х6.0х0.5мм. 67х6.0х0.5мм. 68х2.5х0.5мм.
68х3.0х0.5мм. 68х 4.0х0.5мм. 68х4.5х0.5мм. 68х5.0х0.5мм. 68х5.5х0.7мм. 68х6.0х0.5мм. 68х6.5х6.5мм. 69х2.5х0.5мм.
69х3.0х0.5мм. 69х3.5х0.5мм. 69х4.0х0.5мм. 69х4.5х0.5мм. 69х5.0х0.5мм. 69х6.0х0.5мм.
70х2.5х0.5мм. 70х3.0х0.5мм. 70х3.5х0.5мм. 70х4.0х0.5мм. 70х4.5х0.5мм. 70х5.0х0.5мм.
100...150 р/шт.
70х6.0х0.5мм. 70х73х2.5х0.5мм. 72х5.5х0.5мм. 72х6.0х0.5мм.73х3.0х05мм. 73х3.5х0.5мм. 73х4.0х0.5мм. 73х4.5х0.5мм.
73х5.0х0.5мм. 73х6.0х0.5мм. 75х5.0х0.5мм. 76х2.5х0.5мм 76х3.0х0.5мм. 76х3.5х0.5мм. 76х4.0х0.5мм.
76х4.5х0.5мм. 76х5.0х0.5мм. 76х5.5х0.5мм. 76х6.0х0.5мм. 78х2.5х0.5мм. 78х3.0х0.5мм.
78х3.5х0.5мм. 78х4.0х0.5мм. 78х4.5х0.5мм. 78х5.0х0.5мм. 78х6.0х0.5мм. 80х2.5х0.5мм.
80х3.0х0.5мм. 80х3.5х0.5мм. 80х4.0х0.5мм. 80х4.5х05мм. 80х5.0х0.5мм. 80х6.0х0.5мм. 81х3.0х0.5мм. 81х3.2х0.5мм. 81х3.5х0.5мм.
82х3.0х0.5мм. 82х3.5х0.5мм. 82х5.5х0.5мм. 82х6.0х0.5мм.82х4.5х0.5мм. 83х4.0х0.5мм. 83х5.0х0.5мм. 83х6.0х0.5* 85х3.0х0.5* 85х5.0х0.6-1шт. 86х4.5х0.5* 86х5.5х0.5* 87х3.0х0.5* 87х5.5х0.5 87х6.0х0.5мм. 88х4.3х0.5мм. 88х6.0х0.5мм. 90х2.5х0.5мм. 90х3.5х0.4мм. 90х5.0х0.5мм.
90х3.0х0.5мм. 90х3.5х0.5мм. 90х4.0х0.5мм 90х4.5х0.5мм. 90х5.0х0.5мм. 90х5.5х0.5* 90х5.6х0.4мм.
90х6.0х0.5мм. 90х10х0.6мм. 92х4.0х0.4* 92х5.6х0.5* 92х6.0х0.5мм. 92х6.5х0.6мм. 93х3.0х0.5мм. 93х3.5х0.5мм. 93х4.0х0.5мм. 93х4.5х0.5мм.
93х5.0х0.5мм. 93х5.5х0.5мм. 93х6.0х0.5мм. 93х6.8х0.6мм. 93х8.0х0.5мм. 95х3.5х0.5мм. 95х4.0х0.5мм.
95х4.5х0.5мм. 95х5.0х0.5мм. 95х5.5х0.5мм. 95х6.0х0.5мм. 95х7.0х0.5мм. 97х3.6х0.5мм. 97х3.5х0.8мм.
120...150 р/шт.
100х3.5х0.5мм. 100х3.2х0.5* 100х3.2х0.6* 100х3.5х0.5-эл. 100х4.0х0.5-эл. 100х4.0х0.6-эл. 100х4.2х0.7-эл. 100х4.2х0.6-эл. 100х4.2х0.8-эл.100х4.2х0.9эл. 100Х5.5х0.5мм.103х4.2х0.6-эл.
103х2.5х0.5мм. 103х3.0х0.5мм. 103х3.5х0.5мм-эл.. 103х4.0х0.5мм.-эл. 103Х4.2х0.6 103х4,5х0,5мм. 103х5,0х0.5мм. 103х5.5х0.5* 103х5.6х0.5* 103х6.0х0.5* 103х6.5х0.5мм.
105х3.5х0.5-эл. 105х4.0х0.5мм. 105х5.0х0.5мм -150р/шт. .108х2.6х0.6мм. 108х3.0х0.5мм. 108х3.5х0.5мм. 108х4.0х0.5мм. 108х4.5х0.5мм.108х5.0х0.5мм. 110х3.5х0.5мм. 110х4.0х0.5мм. 110х4.5х0.5мм. 112х3.5х0.5мм. 112х4.0х0.5мм. 112х4.5х0.5мм. 117х2.5х0.6мм.117х3.0х0.5мм. 117х3.0х0.6мм.
118х2.5х0.5мм. 118х3.0х0.5мм. 118х3.2х0.5мм.
119х2.8х0.5мм. 119х3.0х0.5мм. 119х3.2х0.4..0.6мм.
120х2.5х0.5мм. 120х3.0х0.5мм. 120х3.5х0.5мм.
120х5.0х0.6мм. 120х6.0х0.6мм. - 250р/шт.
120...150 р/шт.
122х3.0х0.5..0.7мм. 122х3.2х0.6мм. 122х3.5х0.6мм.
123х4.5х0.8мм. селикон красного цвета.
124х3.5х0.6..0.8мм. 124х6.0х0.8мм.
126х6.5х0.9мм. селикон красного цвета.
126х3.0..3.5х0.6..0.8мм. 126х4.0х0.6..0.7мм. 126х5.0х0.5мм.126х5.5х0.6мм.126х5.5х0.6мм.
126х6.0х0.9мм. селикон красного цвета.129х7.0х0.8мм. селикон.
129х7.5х0.7мм. 129х4.0х0.5мм. 129х4.0х0.7мм. 129х4.0х0.8мм. 128х4.0х0.6мм.
130х3.5х0.7..0.8мм. 130х4.0х0.7..0.9мм. 130х5.0х0.7..0.8мм. 130х5.5х0.6мм. 132х3.1х0.7мм.
132х4.0х0.7мм. 132х4.8х0.6мм.132х5.0х0.6мм. 132х5.2х0.7мм.132х6.0х0.7мм. 132х6.0х0.8мм. 132х7.5х0.7..0.8мм.
135х3х0.7мм.135х3.5х0.7мм. 135х5.0х0.6мм. 135х5.0х0.8мм. 135х5.5х0.7мм. 135х6.0х0.7мм.
136х3.0х0.6мм. 136х5.0х0.6мм. 136х5.5х0.8мм. 136х6.0х0.8мм.
137х3.0..3.5х0.6мм. 137х4.0х0.6мм. 137х4.3х0.7мм. 137х6.0х0.8мм. 137х7.5х0.8мм.
140х3.0..3.5х0.7..1.0мм. 140х4.0х0.7мм. 140х5.5х0.6мм. 140х5.5х0.7мм.
142х3.0х0.6мм. 142х4.0х0.6мм. 142х4.0х0.6мм. 142х4.7х0.8мм.
142х5.0х1.2мм. 142х5.5х1.0мм. 142х7.5х0.8мм. 142х9.0х0.8мм.
150...300 р/шт.
150х3.5х0.5мм. 150х3.5х0.6мм. 150х4.0х0.5мм. 150х4.5х0.5мм. 150х5.0х0.5мм. 150х5.0х0.6мм. 150х5.0х0.7мм.153х6.5х0.7мм. 153х3.5х0.6мм. 153х3.6х0.5мм.153х4.0х0.7мм. 153х4.5х0.6мм. 153х5.0х0.5мм. 153х5.0х0.6мм. 153х7.0х0.7мм. 153х10х0.8мм.
155х5.0х0.7мм. 155х3.5х0.7мм.155х4.0х0.7мм. 155х6.0х0.8мм. 155х7.8х0.8мм. 155х9.0х0.9мм.
157х4.0х0.8мм. 157х4.5х0.6мм. 157х4.8х0.8мм. 157х6.0х0.6мм. 157х8.5х1.2мм.
158х3.2х0.7* 158х4.0х0.7* 160х3.0х0.7мм. 160х4.0х0.7мм. 160х5.0х0.8мм. 160х6.0х0.6…0.7мм. 160х8.0х0.8мм.
162х3.5х0.5мм. 162х5.2х0.6мм.165х3.0х0.7мм. 165х3.5х0.7мм. 165х5.0х1.0мм.165х8.0х0.7мм.
170х3.0х0.7мм. 170х4.0х0.6* 170х4.0х0.8мм. 170х4.0х1.4мм. 170х4.5х0.5мм.170х5.0х0.8мм.
183х4.5х0.8-эл. 187х5.0х0.8мм. 188х3.5х0.6мм.
190х4.5х0.6мм. 190х5.0х0.5мм. 190х5.0х0.9мм. 190х4.5х0.9мм.
196х3.0х0.6мм. 196х4.7х0.6мм. 196х5.0х0.7мм. 196х5.0х0.9-растягивается на 300%
200х3.0х0.6мм. 200х5.0х0.6мм. 200Х4.5х0.7мм. 200х5.0х0.5мм.
205х3.0х0.8мм. 205х4.0х0.6мм. 205х4.4х0.8мм. 205х5.0х0.7мм. 205х5.0х0.8мм.
500р/шт. - 205х6.0х1.0мм. 205х6.0х0.7мм.
350..400 руб/шт.
210х4х0.9мм. 210Х4.5х0.9мм. 210х5.0х0.9мм. 217х4.5х0.9мм. 220х6.0х1.1мм. 220х7.5х1.2мм. 220х7.5х1.0мм. 220х8.0х1.5мм. 220х8.5х1.7мм. 223Х7.5х1.2мм.
UNITRA G-602 -220х4.0х0.8-эл. 220х4.5х0.7-эл. 220х4.3х0.8мм.-эл. -350р/шт.
UNITRA G-602 -225х4.0х0.9-эл. 225х4.5х0.9-эл. -350р/шт.
225х4.3х1.2мм. * 230х4.0х0.7мм. 230х4.5х0.7мм. 230х5.0х0.8мм.
242х4.0х0.7мм. 242х4.5х0.7мм. 242х5.0х0.7мм.
272х4.0х0.7мм. 272х4.2х0.8мм.
280х4.0х0.7мм. 280х4.5х0.7мм. 280х5.0х0.7мм.
285х3.5х0.7мм. 290х4.0х0.7мм. 290х4.5х0.7мм..
300х3.5х0.7мм. 300х4.0х0.7мм.
390х5.0х0.9мм.
390х5.0х1.2мм. 400х5.0х1.2мм.
Пассики квадратные сечением от 0.5...1.6мм.
Размеры указаны в ½ длины окружности в мм. Возможны доработки по сечению, выбранного пассика.
50...70 р/шт.
Ф12Ф11х1.0*Ф14Фх1.0*12х1.3х1.3* 12х1.5х1.5* 15х1.3х1.3* 15х1.5х1.5* 16х0.5х0.5* 17х1.3х1.3* 17х1.5х1.5* 18х0.5х0.5* 19х1.0х1.0* 21х0.5х0.5* 22х1.5х1.5* 23х0.5х0.5* 24х1.0х1.0* 25х0.5х0.5* 26х0.5х0.5* 27х0.5х0.5* 28х0.5х0.5* 27х1.0х1.0* 28х1.2х1.2* 28х1.5х1.5* 29х1.0х1.0* 29х1.4х1.4* 30х0.5х0.5* 30х1.3х1.3* 31х1.3х1.3* 32х0.5х0.5*
32х1.3х1.3* 33х1.0х1.0* 33х1.3х1.3* 33х1.5х1.5* 34х1.3х1.3* 35х1.3х1.3* 35х0.5х0.5* 35х1.5х1.5* 36х0.5х0.5* 38х0.5х0.5* 38х1.3х1.3* 38х1.5х1.5* 39х0.5х0.5* 40х0.5х0.5* 40х1.0х1.0* 40х1.5х1.5* 41х1.5х1.5* 42х0.4х0.4* 42х1.0х1.0* 42х1.5х1.5* 43х1.4х1.4* 43х1.5х1.5* 45х0.5х0.5* 45х1.0х1.0* 45х1.5х1.5* 46х0.6х0.6* 46х1.0х1.0* 46х1.3х1.3*46х1.5х1.5* 47х1.8х1.8* 47х0.7х0.7* 47х1.0х1.0* 47х1.3х1.3* 48х1.5х1.5* 48х1.0х1.0* 50х1.0х1.0* 48х1.3х1.3*48х1.5х1.5** 50х1.3х1.3* 50х1.0х1.0* 51х1.0х1.0* 51х1.5х1.5*52х1.0х1.0**
52х1.2х1.2* 52х1.3х1.3*52х1.5х1.5** 53х0.8х0.8* 53х1.2х1.2* 53х1.1х1.1* 54х1.3х1.3*54х1.5х1.5**55х1.2х1.2*57х1.5х1.5* 57х1.3х1.3* 58х1.0х1.0* 58х1.3х1.3*58х1.5х1.5**59х1.5х1.5** 61х1.1х1.1* 61х1.3х1.3* 62х0.8х0.8* 62х0.9х0.9-эл. 62х1.2х1.2* 62х1.3х1.3* 63х1.5х1.5*63х1.5х1.5**64х1.5х1.5* 65х1.3х1.3* 65х1.1х1.1* 66х1.2х1.2* 66х1.3х1.3* 66х0.7х0.7* 66х1.6х1.6*67х0.7х0.7* 67х1.1х1.1* 67х1.2х1.2*67х1.5х1.5* 70х1.5х1.5мм.* 70х2.0х2.0* 71х1.5х1.5**72х1.2х1.2* 72х1.3х1.3* 72х1.5х1.5** 72х1.6х1.6* 73х1.2х1.2* 73х1.3х1.3* 74х1.1х1.1* 74х1.2х1.2* 75х1.3х1.3* 76х1.5х1.5**77х1.1х1.1**77х0.8х0.8* 77х1.3х1.3* 77х1.5х1.5*78х1.3х1.3* 78х1.2х1.2* 78х1.5х1.5* 79х1.2х1.2* 80х1.2х1.2* 83х1.2х1.2* 83х1.5х1.5мм.* 84х1.2х1.2* 85х1.2х1.2* 87х1.4х1.4* 87х1.5х1.5мм.*
70...90 р/шт. сечением от 0.5..1.6мм.
90х0.6х0.6* 90х0.7х0.7* 43х0.7х0.7* 90х1.2х1.2* 91х1.3х1.3* 93х0.6х0.6* 95х0.6х0.6* 95х1.0х1.0* 95х1.2х1.2* 95х1.5х1.5* 98х1.3х1.3* 100х0.5х0.5* 100х0.6х0.6* 100х0.7х0.7* 100х0.8х0.8* 100х1.1х1.1* 100х1.3х1.3* 100х1.9х1.9* 102х1.2х1.2* 102х1.3х1.3* 102х1.4х1.4* 102х1.6х1.6* 104х1.3х1.3* 105х0.6х0.6* 105х0.7х0.7* 105х0.8х08* 105х1.2х1.2* 106х1.4х1.4* 108х1.2х1.2* 108х1.3х1.3* 108х1.5х1.5* 110х0.6х0.6* 112х1.4х1.4* 112х1.5х1.5* 112х1.2х1.2* 112х1.3х1.3* 115х0.7х0.7*117х1.5х1.5* 120х1.3х1.3* 120х1.0х1.0* 122х1.5х1.5* 122х1.3х1.3* 122х1.2х1.2* 122х1.1х1.1* 123х1.1х1.1* 123х1.3х1.3* 126х1.2х1.2* 130х1.3х1.3* 134х1.1х1.1* 134х1.2х1.2* 137х1.2х1.2* 137х1.3х1.3* 139х1.2х1.2* 142х1.2х1.2* 144х1.2х1.2* 145х1.1х1.1* 145х1.2х1.2* 145х1.3х1.3* 146х1.2х1.2* 146х1.3х1.3* 147х1.3х1.3* 150х0.7х0.7* 150х1.2х1.2* 155х1.2х1.2* 156х1.2х1.2* 165х1.3х1.3* 170х0.7х0.7* 172х1.3х1.3* 220х1.3х1.3* 240х1.3х1.3*
Список IDLER, размеры указаны в таком порядке.
Размеры резинок в свободном состоянии и могут не совпадать с размерами, гуляющими на просторах интернета.
(Dxdxh) - размеры в скобках в сборе.
Где:
D - наружный диаметр колечка в сборе в мм.
d - диаметр канавки IDLER куда (ложится) натягивается колечко в мм.
h - ширина канавки куда ложится резиновое колечко
Стоимость готовых 100р/шт. Изготовление по вашим размерам 200р.+ 90р/шт.
16,3х11х2.5мм. (17х11.8х2.5) Akai GX-6, GX-7, GX-9, GXF-71, GX-75, GX-95
14.8х11х2.0мм. (15.2х11.8х2.0) Akai 99
(14x9.2x2.5) AIWA AD-F990, 660, 770, 800, 810, 990.
13.5х9х2.7 (13.9х9.9х2.7) AIWA
(16.7x11.7x3.0) PIONEER СТ-620, CT-676, CT-710, CT-737, CT-757, CT-900S, CT-939, CT-959,CT-979, CT-820, CT-910, CT-S710, CT-S740S, CT-S810S, CT- S820S,CT-S830S, CT-S920S, CT-A7, CT-A7X, CT-A9, CT-A9X, CT-91, CT-93, CT-95.
(15.7X11.5X1.80) PIONEER CT-400, CT-415, CT-520, CT-F615
30x23.8х2.0мм. (31.7..32х26х2.0) Sharp 909, 777, VZ3000
12,5х7.5х2мм. (12.6..13х8х2)
21x16x2mm. (22x17x2) Sharp CF818SB, 819, 828, 868, 808, 666, 555, 525, 515/
(13.5х10.5х1.5) Sharp CF-800
20x14x3 Nakamichi 660ZX 14x9x2мм. (15х10х2) Fisher RM300, Nakamichi BX-300, BX-125, СR-7. В наличии 2шт.
18x12x3 Nakamichi RX-505
(20.6x14.9x2) i Hitach DE95
(16.1х11х2)
(14.8х10.1х1.80) Onkyo ?
17х10х2.5 (17.5х11х2.5) Denon DR-70
(15х13х2.0) TeleFunker
(20х14.9х2.5) TeleFunker Hi-Fi Stereo
(18.6х13.9х2) Яуза 220, Рапли 102, Рифей 201, и возможно Романтика225, Радиотехника 6201, 7210 .
(53х40х4.80) Юпитер, Маяк, Снежесть.- нет в наличии.
(45х37х4.80) нет
В наличии по несколько штук.
13х8х2.7-2шт.
12.6х7.5х2.9-3шт.
13х8х3-4шт.
13х9.5х1.6*-6шт.
14х10х2*-6шт.
14.5х10х2...2.1 (15х11х2.0)-4шт.
15х10х2.0-2шт.
15.8х10х1.6*-6шт.
13.8х8.7х2.4-1шт. 14х9.0х1.9-1шт.
14.8х9.8х4.0-1шт.
16.2х11х2.4-1шт.
16.5х11.5х2.8*-6шт.
16.7х11х2.3-1шт.
17х11.8х2.5*-6шт.
17х12х2.6-2шт.
17х13х1.5(18х14х1.5)-2шт.
19.5х13х3-2штуки.
20х14х1.8- 4шт.
20х13.8х3.2-4шт.
19,8х14.4х2.4-4шт. (dum)
23.2х17.8х2.6-2шт. (dum)
(20х13.9х3.0)-4шт.
24х19х3.0-2шт.
(16.7х11х3.0)-2шт.
(13.2хх8.7хх3.0)-3шт.
19.5х15.7х2.5- 3шт.
15.5х11.3х2.5-2шт
16х12х3.5 (16.5х13х3.5)-2шт.
Напоминаю размеры IDLER, указанные в скобках первая цифра наружный размер в сборе!
Рем комплект Fisher cr-5150. IDLER (15х11х1.
пассики 40х3.5х0.5мм. Счётчик 77...82х0.8х0.8мм.
