Текущее время: 23 апр 2021 19:51
 Заголовок сообщения: Опознать самодельный программатор из 90-х
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021 11:16
Очков репутации: 104
Помогите опознать самодельный программатор из 90-х годов.
Дивайс времен расцвета Синклеро-мании. :)
Скорее всего, на нем шили всякие ПЗУ типо 2764, 27256 и т.п.,
имеется и плата-переходник для прошивки микрух в других корпусах.
Обычно у программаторов были названия и версии. Но на плате никаких опознавательных знаков нету.
Хотелось бы откопать схему и прогу к нему, т.к. непонятно, как использовать.
Куда он втыкается, в COM-порт или в LPT?
В Сети по картинкам ничего не нагуглилось. :oops:
Интересуюсь конструкторами, интересными устройствами,
запечатанными фирмОвыми аудиокассетами, носителями: дисками, книжками...
Прошу заметить, не собираю подряд всякий хлам,
а проявляю интерес к достойным вещам.
Есть - вЕщи, и есть - дрЭк!
 Заголовок сообщения: Re: Опознать самодельный программатор из 90-х
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021 12:47
Очков репутации: 30
Судя по ВВ55А и разъему - наверное, в LPT.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021 13:17
Очков репутации: 21
Это что то из этой серии, программировали им в 90-х годах ПЗУ на контрольно-кассовой технике типа 27С256, 27С512, электронных весах - 27С64 и т.п. Зачем он Вам, работает только под 98-й виндой, такой динозавр....
Aiwa AD-S950, Aiwa XC-950, Aiwa XA-950 ......
- отремонтировать нельзя только то, что еще не сломано....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 08:02
KonstS, у широкого COM-порта и у обычного LPT одинаковое число контактов 25 (13+12).
А вот и разъем:
Но куда он втыкается в COM или LPT, непонятно...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 08:14
Очков репутации: 30
Само собой, только широкому COM-порту не нужен широкий шлейф, достаточно 8+1
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 08:40
Так как используются КР580ВВ55А, а они есть "Программируемый периферийный адаптер
ввода-вывода ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ информации"
, то скорее всего, это LPT.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 08:42
Чем-то напоминает BiDiPro, но это не он, конечно...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 13:26
Очков репутации: 106
romanroman писал(а):
А вот и разъем:
Ну уж точно не в СОМ. Папа в папу не входит.
Всего доброго.
Евгений.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021 14:29
Продолжаю искать название, версию, схему, софт... :Bravo:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021 09:22
Ищу!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021 06:16
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 10:29
Ищу... От помощи не откажусь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 11:35
Очков репутации: 44
Дополнительная плата это скорее всего для программирования AVR типа ATiny, ATmega. На какую частоту керамический резонатор (коричневый между двух конденсаторов) стоит на плате?
Схему уже могли бы начать рисовать сами...особо сложного там ничего нет.
Если ввод информации стандартный, то прога от БиДиПро должна подцепить этот программатор.
На плате есть ЦАП 572ПА1 значит есть возможность регулировки напряжения программирования с шагом примерно 0.25 вольта.
На основной плате также есть шинный формирователь АП6 значит есть возможность программирования микропроцессоров PIC.
То что это подключается только к ЛПТ сразу было понятно. :da:
Ищу: щуп для С1-94; транзисторы 2SA840, 2SC1670 Japan.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 18:20
Serjio, спасибо за советы!
Плата с резонатором:
Схему разрисовать для меня трудно, никогда не сталкивался с такими устройствами.
Досталась недорого по случаю, хочу научиться пользоваться и программировать старые ПЗУ типо 2764, РТ-шки и проч...
Но пока ничего в этом не понимаю.
Обе платы пропаял, устранил погнутости и замыкания выводов деталей, промыл изопропанолом, все гнилые "флажки" заменил,
провода тоже, шлейф на плате укрепил клеевым пистолетом.
Фото как она выглядит сейчас:
Может, эти снимки прольют свет на название и версию? :oops:
Если надо, номиналы других деталей могу рассмотреть и написать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 22:05
Очков репутации: 44
Пока не нарисуете схему...сложно будет понять что и куда подключить.
Рисуйте сначала поблочно...там где трансформатор и кучка транзисторов это преобразователь в 30 вольт. Эту часть можно не рисовать пока. Питание судя по всему 5 вольт. Сейчас важнее цифровая часть...вот её и рисуйте. Микросхемы это всего лишь прямоугольники с ножками соединённые определённым способом. Берёте справочник и рисуете каждую микросхему отдельно, а затем уже при помощи тестера и лупы вызваниваете ноги и их соединяете.
Это врядли... :no:
В схеме нет ничего сложного и рисовать её тоже просто...начинайте с ЛПТ порта.
А сам программатор что то среднее между ВиДиПро и Унипрогом. Сейчас схему нарисует любой студент технического вуза ибо это классика. И у некоторых это дипломная работа. Входная часть от ЛПТ порта думаю аналогична ВиДиПро, да и остальные узлы сделаны по "учебнику".
Велика вероятность что программа для этого программатора вообще была под ДОС, так что прога от любого аналогичного программатора будет работать.
Для упрощения процесса рисования скачайте схемы программаторов тех годов: ВиДиПро, Унипрог, Турбо и т.п узлы от них будут аналогичны тем что у вас на плате.
В углу (рядом с транзисторами типа КТ815) в транзисторном корпусе(типа КТ805) стоит КРЕНка напишите маркировку.
Вот к примеру так выглядит ВВ55:
Кстате то что вы поменяли керамические конденсаторы на плёночные, да и ещё меньшего номинала не есть хорошо. Здесь должна быть керамика и номинала не меньше чем стояла...больше можно. По хорошему там должны стоять КМ5.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 06:12
Спасибо за рекомендации!
ОК, понял. Как сделаю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 06:22
Если честно, то перебрал "коллекцию" схем и сложилось впечатление, что этот программатор результат "совмещения" разных схемных решений. С одной стороны 2 порта ВВ55 - это BidiPro, с другой стороны ЦАП на ПА1 - это уже из UniProg и Радио-РК86. Кстати, сменные модули, подключаемые такой большой гребенкой есть в Радио-РК86.
Без разрисовки схемы, конечно же мало что будет понятно.
Сдается мне, что это "вещь в себе" и найти софт к нему будет весьма и весьма непросто, если возможно вообще.
Кстати, возможно будет лучше, если спросить на более профильном форуме https://zx-pk.com/forum.php , хотя и не факт.
Последний раз редактировалось bigmal 20 апр 2021 07:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 06:38
Посмотрел.
Транзисторы стоят с маркировкой "BV7", а штука типо КРЕН-ки - маркирована "LM317T".
Маленькие черные транзисторы 2N5401 -10 штук стоят лицом в одну сторону.
Маленькие транзисторы которые ближе к краю:
- 1А05Б - 1 штука;
- C945 - 1 штука;
- напротив "BV7" стоят "сверху красная точка, сбоку белая" - 2 штуки.
Микросхема с 8 ногами - ICL7660.
Подстроечный резистор на 1 КОм.
Питание - 5 В точно. Черный провод звонится на 7-е ноги мелкой логики, а красный на 14-е ноги.
Для работы программатора надо ли в него обязательно втыкать маленькую плату?
Или при прошивке, например, 2764, РТ-шек, не нужно?
А если нужно, то какой стороной втыкать, непонятно... итак и этак влезает... никакого ключа там нету...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 10:06
Очков репутации: 44
Нет не нужно.
Его можно воткнуть только в одном положении...деталями кверху. Там же панелька под микросхему установлена...она должна быть сверху. И остальные панельки тоже должны быть с этой же стороны платы.:)
Можете прозвонить тестером и узнать к каким ногам припаянной панельки подключается кварц (это я про маленькую плату). Тогда можно точно сказать под какие микросхемы установленная панелька.
Теперь можно прозвонить ноги ЛПТ порта и сравнить с распайкой у БиДиПро. Если полностью совпадает, то можно подключить программатор и запустить софт от БиДиПро.
Кстате блок питания должен отдавать в нагрузку ток не менее 500 мА, а лучше 700 мА.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 11:21
ОК, проверю.
Сейчас этот форум просматривают: DYA и гости: 1
