Обозначение выводов потенциометров http://rt22.ru/viewtopic.php?f=28&t=95282 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ashap [ 11 янв 2021 09:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Обозначение выводов потенциометров |
Ригонда (из схемы 1971 года, вид со стороны гайки) |
Автор: | K-Dizz [ 11 янв 2021 10:13 ] |
Отлично! То что надо! А по номерам двух половинок можете дополнить? |
Автор: | Ashap [ 11 янв 2021 11:06 ] |
K-Dizz писал(а): А по номерам двух половинок можете дополнить? Вот тут не скажу. По каким-то хитрым нормативам или правилам (не мною придуманными) времен коня Будёного - считается что внутренняя часть (та что ближе к гайке) - это левый канал по умолчанию. Но как обычно у нас на всё это "забивали большой болт" и делали кому как удобнее. |
Автор: | K-Dizz [ 11 янв 2021 11:09 ] |
А левый канал - это 1 или 2? |
Автор: | Ashap [ 11 янв 2021 11:11 ] |
K-Dizz писал(а): А левый канал - это 1 или 2? Судя по Вашей картинке - это должно быть 2.https://forumimage.ru/show/110468152 |
Автор: | Phlanger [ 11 янв 2021 11:16 ] |
K-Dizz писал(а): Вопрос знатокам - Как правильно обозначаются выводы A, B, C и половинки 1, 2? Пофигу, тоисть от слова "совсем". На заборе можно намалевать что угодно. Схему покажите...
Автор: | Nogood [ 11 янв 2021 17:08 ] |
K-Dizz писал(а): После длительного простоя аппарата начали трещать все потенциометры. Сейчас занимаюсь их разборкой-чисткой-сборкой. И выяснилось, что некоторые выводы были припаяны неверно (некоторые согласно схеме, некоторые не соответствуют схеме), при этом аппарат нормально работал. Но хочется сделать по-правильному. А нет таких правил. Как монтажная схема(не принципивльная!) была нарисована (и соотвественно жгут заготовлен, если он вообще был) так и смонтировано. На монтаже - по цвету или биркам маркировочным. А свобоный конец - на свободный контакт. У них там десятиклассники на заготовке сидели им ничего знать не надо.. |
Автор: | Eats [ 11 янв 2021 17:18 ] |
K-Dizz писал(а): Привожу фрагмент схемы "Симфонии-003", на ней показаны все потенциометры. Так она и сама-то нарисована с ошибками! Вы уж придумайте для себя, как Вы хотите сделать: по схеме или правильно?
Но хочется сделать по-правильному. |
Автор: | K-Dizz [ 11 янв 2021 18:03 ] |
Не собираюсь придумывать, как вы пишете. Я уже ранее обозначил, что хочу собрать правильно, то есть согласно схеме. А если в схеме есть ошибки, то покажите их. |
