Текущее время: 04 июл 2020 07:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: AV-ресивер panasonic sa-he75 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:10
Уважаемые Форумчане. Есть такой аппарат Panasonic sa-he75.
Есть сервис мануал и соответственно схема.
1. Выходная мощность 80 Вт х 5 (в режиме Home Theater)
2. Вход VCR2 на передней панели для простого подключения игровой видеоприставки или видеокамеры
Режим домашнего театра (Ноте Theater): одинаково высокая выходная мощность на всех каналах 80 Вт х 5 (DIN 6 Ом)
Высокая мощность в стереорежиме: 80 Вт на канал (DIN 6 Ом)
Усовершенствованная схема усиления класса Н+
Встроенный декодер Dolby Digital/DTS Dolby Surround Pro Logic II
6 режимов звукового поля (Hall, Club, Live, Theater, Simulated Surround, Party)
Простое автономное управление уровнем сабвуфера
Установка конфигурации АС для каждого канала: Large, Small, None
2-канальное микширование
6-канальные дискретные входы для подключения к декодеру встроенного проигрывателя DVD-Video (DVD-Audio)
Выход на сабвуфер для расширенного воспроизведения баса
Кварцевый тюнер с синтезацией частоты
10 кнопок прямой настройки (с пульта ДУ)
Функция контроля ленты Таре Monitor
Поворотные селекторы входного сигнала: 3 видео и 4 аудио
Технические характеристики:
Выходная мощность на 1 кГц каждого канала в режиме Pro Logic mode (DIN)
Тыловые
(Л/П) 80 х 2 (6 Ом) Вт
Фронтальные
80 х 2 (6 Ом) Вт
Центральные
80 (6 Ом) Вт
Длительная выходная мощность( при активации обоих каналов)
20 Гц - 20 кГц
80 х 2 (6 Ом) Вт
DIN
60 х 2 (6 Ом) Вт
Общие сведения
Декодер DTS
Есть
Система цифровой настройки с кварцевым синтезатором частот
Есть
Совместимость с Dolby Pro Logic Surround
Есть
Габаритные размеры (Ш x В x Г)
430x158x330 мм
Вес
8,5 кг
Декодер Dolby Digital
Есть
Входы/Выходы
Аудиовходы/выходы
6 входов, 2 выхода
Видеовходы/выходы
4 входа, 2 выхода
Выход сабвуфера
Есть
Цифровые входы/выходы
3 (2 оптических, 1 коаксиальный)/1 оптический
6-канальный дискретный вход, согласованный с Dolby Digital (AC-3)
Есть
S-Video 4pin (Y/C) вход/выход
3 входа, 1 выход
Дистанционное управление
Пульт дистанционного управления
Есть
Частотные характеристики
AM, чувствительность (IHF)
20 мкВ, ЗЗО мкВ/м
Амплитудно-частотная характеристика CD, TAPE, DVD, TV, VCR
10 Гц - 40 кГц (±3 дБ)
Отношение сигнал/шум CD, TAPE, DVD, TV, VCR
75 (85, IHFA) дБ
AM, избирательность (999 кГц)
55 дБ
FM, избирательность (±400 кГц)
65 дБ
FM, чувствительность (IHF)
1,5 мкВ (75 Ом, IHF`58)
Есть одно "но" - при работе в режиме стерео (акустика подключена к выходу стерео, т.е. две колонки) не смотря на наличие плавной регулировки тембра НЧ и ВЧ, верхов и низов очень мало. Не могу найти в схеме частотозадающие элементы регуляторов тембров. Может кто поможет?
Схема на 13 листах. Формат PDF и JPG. Боюсь, что тут займет много места. Могу выслать на мыло.
 Заголовок сообщения: Re: AV-ресивер panasonic sa-he75 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:20
Очков репутации: 242
K_Oleg
Кидайте, посмотрю. djeex@yandex.ru
почта: djeex@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:24
Очков репутации: 116
K_Oleg
У вас акустика или как обычнО ? :roll:
DJEEX писал(а):
Кидайте, посмотрю.
Благодарю за быстрый отклик. Отправил в pdf страницы со схемой из сервис мануала :beer:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:27
Доброй ночи. Что значит "как обычнО"? Не ямахи, конечно. Наверное как обычно - типа Ы90. :pardon:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:30
Очков репутации: 288
там небось на борту дсп. Воозможно, с ик!вализером
и этот ик!вализер может быть того-с... загнан в какойнть неприличный режим
глубина регулировки тембра может штатно быть эдак +\-6, и тем, кто привык к прикогорбетам, может казаться маловато
всё догадки, конешно
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:35
Где-то так :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:38
В том-то и дело, что в режиме обычного стерео этот иквализер отключается. И всякие там долбисураунды и прочие прелести ДК тоже отключаются.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:52
K_Oleg
Ничего не получиться сделать. Там все уже зашито по умолчанию, наружу никаких цепей под тембра нет.
Проц из панели рулит по I2C процем DSP IC1001 а тот в свою очередь рулит DAC IC1002. Вот в DSP и забиты все пресеты, а регулировка скорее всего в DAC и сделана. Только это спец панасониковский сабж, я на него даташита не нашел.
Можно попробовать на пути к каналам усиления те которые в стерео работают поставить промежуточный каскад усиления НЧ и ВЧ. Больше увы никак.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:56
DJEEX писал(а):
Можно попробывать на пути к каналам усиления те которые в стерео работают поставить промежуточный каскад усиления НЧ и ВЧ. Больше увы никак.
Жаль. Наверное так и придется через эквик на вход подавать. Спасибо за поддержку. Ну а если вдруг какая идея появится, то буду рад...
Благодарю. :beer:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 00:08
объехать дсп при помощи напильника, и поставить приличные колонки, потом полгода привыкать. Потом панас наверно захочется выкинуть, правда... да и дорого...
Влепить совецкий пред, вплоть до РРР-101 (хотя РРР-001 конешно лучше), а от панаса употребить только УМ - может, там есть входы УМа. Кстати, должно неплохо выйти.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 05:33
Не проще тогда сменить устройство?
Pingvinu@yandex.ru
сот. 89538105755
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 09:59
Аппарат достался даром со всеми приблудами. Поэтому Димина идея имеет право на существование. Т.е. осталось дождаться вдохновения и разнести япошку :ku: в пух и прах :pila: .
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 10:30
Очков репутации: 107
Благодарю. :beer:
Попробуйте от эквика подавать непосредственно на сам оконечник RSN310R36, через тестпоинты TP (L4, R4), вдруг понравится.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 10:38
Благодарю за рацуху. Надо будет попробовать. По схеме обратил внимание на кучу операционников с частотно-зависимой обратной связью. Но разобраться со стрелочками прохождения сигнала - когда и какие работают - сам ч...рт ногу сломит.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 10:47
Так вот как раз TP (L4, R4) - это входы оконечника, на них и подайте сигнал, минуя все предварительные цепи
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 11:00
...то, что на них приходит от пред. каскадов - разумеется, оторвать...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 11:07
Так это, я думал, не нужно объяснять :da: , теперь главное, вдохновить ТС на "подвиг" :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 11:15
Дима, само собой 8)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 11:17
Так это.... уже почти вдохновили... :OO:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 11:23
Одно смущает - получается, что вход ресивера бесполезен? Или мож воткнуть доп. тюльпаны в разрыв... Какбе вход УМ и выход преда. Захотелось мяса - воткнул вход УМ через эквик. Захотелось аутентичности с родными 5.1 - нет проблем - воткнул "заглушки" и вперед.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 11:44
у таких на заднитце обычно места нет. А то конешно в самый раз было бы врезать 4 RCA с гвоздями
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 11:49
Дима, места выше крыши
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 11:51
Решено! Поставим тюльпаны с "гвоздями" и будет счастье... :character-beavisbutthead:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 12:01
Зафигачу тюльпаны, послушаю, доложусь! Спасибо за идею, КОЛЛЕГИ!!!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 12:30
Всегда рады помочь испортить увеселитель :lol:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 12:32
Ну не испортить, а немного уколхозить. Причем уколхозить грамотно, с толком, расстановкой :gigi:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 23:29
Спасибо Vlad-fat и flanger за толчок в нужном направлении и анализ схемы. Задуманное было воплощено в "железе". Всё работает.
По плюсику, господа :beer:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 23:33
Главное, чтобы костюмчик сидел (самому нравилось)! :da:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 23:39
Блин, не дает сервер сразу двум коллегам плюсануть. Дима, завтра обязательно плюсану.
