Текущее время: 04 дек 2020 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как сделать.... Ламповый усилитель из Генератора......
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 11:56
Очков репутации: 78
В смысле - как сделать.... Ламповый усилитель из генератора......
Знаю - тут обсуждались варианты разные по ламповым самоделкам для себя...
И вот хочу предложить тему - ОБСУЖДЕНИЕ.
В смысле - какой у кого опыт? Кто по каким схемам паял / воял? Кто имеет определённый опыт и может дать какие-то советы, подсказки.
Не только мне как автору, - а и другим интересующимся данной тематикой.
Отправная точка - генератор ГЗШ-63. Старый добрый Гена из 60-х.
Двухтактник на 6П3С.
Вот ещё сохранились такие аппараты. И в рабочем виде даже.
По сути состоит из 2-х частей. Генератор и усилитель. (по схеме видно)
Ну так вот - на обсуждение вопрос - как наиболее эффективно использовать данный агрегат при переделке в ламповик для гитары?
Обсуждаем, делимся идеями, спрашиваем..........
Более понятные схемы тут: https://yadi.sk/d/gRQyoapzkvNEEA?w=1
Интерес: Околомузыкальноколоночноусилительнобасовое оборудование и аксессуары (Трансформатоламповые и другие).... и. т. д..
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать.... Ламповый усилитель из Генератора......
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 12:11
Очков репутации: 46
Я бы оставил в работе фазоинверсный каскад и выходной. На место самого генератора можно поставить преамп от какого-нибудь Ланея. Это если по-быстрому, не заморачиваясь на более навороченные схемы предваков. Переделывал когда-то трансляционники таким образом. Надо глянуть может схемы где сохранились
RA3LCW, он же - Thank Off
Ученье - свет, а неученье - звук
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 12:19
Очков репутации: 46
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 12:22
Очков репутации: 103
шо там опыту картина маслом тока зачем портить вещь
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 12:37
идея продать тому кому нужнее и на все деньги купить потрохов от ригонд не рассматривается?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 12:46
Очков репутации: 78
В данный момент подавал сигнал с электрогитары сюда.... Звук еле - еле.....
А как генератор работает вроде вполне прилично.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 12:51
Очков репутации: 46
Семён
Он и будет еле еле. Надыть преамп для раскачки
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 13:00
Очков репутации: 78
:no:
от Ригонд хватает. Да и ни в какое сравнение с Ригондой этот аппарат на 6П3С на выходе не катит. Да и на выходной только глянь...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 13:02
Очков репутации: 78
RA3LCW писал(а):
Семён
А ежели вот так? ( в смысле попробовать).
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 13:11
Очков репутации: 116
Будет чуток получше :da:но лучше поставить преам и туда как выше в посту.
HANDMADE SOUND SYSTEMS
С уважением Юрий
Последний раз редактировалось DYA 21 ноя 2020 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Очков репутации: 46
Семён
Попробовать оно конечно можно, но боюсь толку мало будет.
Я бы для начала, действительно, не стал сильно вмешиваться в коструктив, а собрал бы отдельный преамп и сигнал подавал на фазоинвертор. Можно сделать отдельный вход и отключение анода генератора. Ну и к тому же в преампе должны быть любимые всеми гитаристами крутилки ТМВ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 13:21
Вы Семён бас гитарист Вам RA3LCW советовал гитарный пред. Так вот я делал вот такой работает :good: Кстати есть ещё собранная плата.Изображение
С уважением Юрий
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 13:24
Очков репутации: 78
===( заинтриговал :oops:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 13:28
Вот Чисто басовый преамп.Изображение
Сделан вот по этой схеме только без симметрии на выходе Изображение
С уважением Юрий
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 13:36
Очков репутации: 449
DYA писал(а):
Семён, не ча думать! Надо брать! :da:
Ищу:
► Шкалу до 108 MHz и клавиши ЛПМ Sanyo M4500LU/K/KE.
E-mail: ashap.september@yandex.ru / Карты Почта Банка °°° 2763, °°° 8884
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 13:37
Очков репутации: 78
По центрам сколько?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 13:38
Семён писал(а):
По центрам сколько?
110мм Кондёры ВИМА. Вот на этом басовом УС стоит АЛЕМБИК.только ПП другая.Изображение
С уважением Юрий
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 15:39
Очков репутации: 78
RA3LCW писал(а):
Семён
Пока сделал вот так..... Термистор и 6Ж8 вытащил и подал сигнал на 6П9, - получше стало. Потом перемкнул резистор 12 кОм. Ещё чуть лудшее.
НО всё равно как-то не втыкает.
На таких лампах двухтактный и с таким трансом должон громчее играть на мой взгляд......
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 16:39
Прав RA3LCW нужно так и никак по другому. Вот ключевая фраза которую он Вам написал- Изображение
Расшифрую ТМВ- ТРЕБЛЕ-МИД-БАС Обязательно!!!!
С уважением Юрий
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 17:45
Очков репутации: 292
Collega, я вас умоляю! Это же шопето.
Семён писал(а):
В смысле - как сделать... Ламповый усилитель из генератора ГЗШ-63. наиболее эффективно использовать данный агрегат при переделке в ламповик для гитары
Отгружаем мне парочку ГЗШ-63 и денег. После чего получаем на выходе чтонть типа вот
http://forumimage.ru/uploads/20201121/1 ... 469471.jpg
...ГЗШ-63 в общем не обязательны.
Прочие варианты будут характерной болтовнёй в эньтюрьнетяках на тему "где найти бесплатную няньку, которая покажет пальчиком, куда какую фигусичьку засовывать".
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 19:43
Phlanger тоже выдал хороший вариант :good: , но есть одно но :mon: ===(
С уважением Юрий
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020 17:43
Очков репутации: 78
Господа, а вот кто скажет какого ... этот резистор в схеме делает? (красным отметил)
На схеме его нет, но в подвале стоит и с заводской пайкой! И судя по фоткам из тырнета - не у меня одного.
Сначала и не обратил внимания даже. Стоит зелёненький такой.... как и все.....
И вот ещё - а для чего собственно эта сладкая парочка? Зелёным обвёл.
Ах да....... ещё вот потц громкости как-то смущает своими 22 килоомами....
Может туда что-то побольше поставить?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020 18:02
Очков репутации: 43
Видимо, регулятор уровня сигнала с обычной линейной зависимостью сопротивления от угла поворота применяли, и для получения плавности регулирования его зашунтировали резистором 1/7R/ Для апроксимации обратнологарифмической зависимости :ku:
А RC-цепочка компенсирует спад АЧХ на высоких из-за наличия входной ёмкости каскада ФИ. Кстати, из-за неё и величину 22к нельзя увеличивать... Всё уже придумано до нас! :lol:
Да, чуть не забыл - судя по задаваемым вопросам, не тратьте своё время, обращайтесь сразу к
Диме Флэнжеру! Он ведь это всё проходил сперва в теории 5 лет, потом на практике ещё 25 как минимум, а вы хотите сразу по-быстрому.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020 18:25
И не только он один...
:da:
С уважением Юрий
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020 19:03
Очков репутации: 38
А в чем проблема сделать усилитель без генератора?Купить комплектуху,собрать.Рабочих схем полно...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020 23:00
Очков репутации: 78
...... а вы хотите сразу по-быстрому.
:unknown: а вот я не знаю, - этот 3 кОм выкинул и сразу в разы увеличилась громкость. Нормально всё заиграло.
И цепочки всякие в гитарном и не нужны. Меньше песочить будет.
... "Кстати, из-за неё и величину 22к нельзя увеличивать" - обоснуйте пожалуйста. Я в теории не очень. А на практике - увеличил, И НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ. Всё отлично.
Сейчас так.......
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020 23:41
Семён писал(а):
...этот 3 кОм выкинул и сразу в разы увеличилась громкость...
...Я в теории не очень. А на практике - увеличил, И НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ...
...Всё отлично...
...Нормально всё заиграло...
...Сейчас так...
На этом и успокоимся... ИзображениеИзображениеИзображение
Изображение :gigi: :beer:
Ищу:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020 23:54
Очков репутации: 78
Покупать не надо. Хватает железок.....
Да вот собственно тему и дал на обсуждение, - сижу жду может кто подкинет схемку СуперМаршала ;)
База для уся есть. Схем море на 6П3С...
Боюсь утонуть и не всплыть :gigi: Потому не хочу глубоко нырять... :oops:
Кстати - надо завтра с 6Ж8 (на входе) поиграться...... Вот схемку откопал....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020 00:08
Семён писал(а):
...сижу жду может кто подкинет схемку СуперМаршала...
...База для уся есть...
https://guitarwork.ru/electronic/Marshall/
И еще что-то: https://cloud.mail.ru/public/3voV/pFLxwR1PR
Ищу:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020 00:40
Очков репутации: 47
Семён писал(а):
может кто подкинет схемку СуперМаршала ....Схем море на 6П3С...
Не было Маршаллов на 6П3С, ЕЛки 34 были, и приведенка у выходных трансов соответствующая.
Чего уж там "Супер", собирайте сразу Мейджор, на них Диппурплисты лабали.
По хорошему и разделительные 0,25 мкФ не для гитарных дел.
Пересобрать заново, что то типа Бассмена
