Текущее время: 29 сен 2020 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Почему в Бриге-001 3 версия
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 12:13
сгорают транзисторы выходные,пред выходные. Ставим ,включаем ,ток покоя 60 Ма в норме ,не греется , Может работать целый день ,а потом опять все сгорает.
 Заголовок сообщения: Re: Почему в Бриге-001 3 версия
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 13:38
Очков репутации: 294
КТ807 там есть? а КТ315? а 502/503? А что насчёт ошибки Арабаджи? Ну и как всегда, обрывы-замыкания в монтаже... Это от балды если, не глядя.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 13:51
Очков репутации: 53
кр574уд1а может в возбуд уходить, причин для этого масса, в том числе и качество самого операционника.
Восстановление информации с повреждённых накопителей в Воронеже ohdd@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 15:17
Очков репутации: 11
Phlanger писал(а):
... Ну и как всегда, обрывы-замыкания в монтаже...
hddvrn писал(а):
....причин для этого масса...
olimp Это к мастеру с опытом ремонта отечественной аппаратуры надо. То есть к настоящему Мастеру.
Современные понятия в ремонте, типа какую не будь детальку заменил и оно заработало с подобной аппаратурой не катят. Поэтому какая либо конкретная подсказка просто не возможна.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 17:41
Очков репутации: 171
некондиционное качество установленных якобы "новых" запчастей (личный горький опыт) :friends:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 18:12
кривые - попадались. В том числе и звеневшие. Но чтобы так - не припоминаю.
Я их конешно далеко не все на свете видел.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 18:25
На какой импорт заменить без переделок КР574УД1А ? Я брал в чип дипе родные,они 2010 года выпуска.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 18:47
Очков репутации: 22
Вместо предохранителей подключить лампы подходящие по напряжению и току и поставить на прогон на эквивалент нагрузки до зажигания ламп . Проблем с поиском неисправености будет меньше .
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 18:49
Очков репутации: 6
olimp
-"Выгорают" транзисторы одновременно в обоих каналах?
- Смотреть осциллографом возбуд.
- Ток покоя 60мА маловат для Бриг 001. 80-90мА норма, при отсутствии искажений "ступенька".
- Проверьте номиналы предохранителей и режим по пост. току УМ.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 19:07
Очков репутации: 22
Этот совет хорош для слегка перекошенных режимов . Проверить то , проверить это .
Что тут проверишь , когда лавиной выгорает предоконечный и оконечный каскад ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 19:11
Левый канал работает.Правый все время горит .VT8 VT 13 VT14 VT17 VT18 и КТ818 и 819 пробиваются. Мелкие транзисторы в обрыв уходят. Три раза уже горело. Сейчас думаю все конденсаторы трубочки,подушки конденсаторы и все транзисторы менять на импорт и диоды . Я не успеваю поймать момент осциллографом .Ставишь детали,включаешь ,все хорошо искажений нет. Гоняю на нагрузки час.Все хорошо. Собираю слушаю работает,потом в любое время опять усилитель уходит в защиту. Левый канал сделал работает без проблем. С правым каналом сложнее.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 21:11
Подстроечник ТП ???
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 22:47
Очков репутации: 11
Fomikoff писал(а):
Подстроечник ТП ???
Ну и вся цепь ТП. Не давно с Сандой 112 возился. Такая же фигня... Бух и всё выгорает. Обрывалась где то дорожка в цепи ТП, так и не нашёл конкретное место. Дорожку проволочкой продублировал.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020 00:44
Очков репутации: 424
Они еще Ваших внуков и правнуков переживут.
А вот подушки К10-7В и мелкие транзисторы - могут чудИть.
Или заводской брак или возраст уже.
Бывали на практике случаи когда кондёры К10-7В вообще работали как пьезо-микрофон.
Гавеная сегнетокерамика - что с неё взять.
По возможности меняем на плёнку типа К73-9, К73-17 или их импортные аналоги CL-21X
У мелких транзисторов (которые в пластике) - обычно отгнивает база внутри корпуса.
Дефект этот периодический и может проявлятся как угодно - от банального внезапного увеличения шумов, внезапного появления хрипов, щелчков до полного пропадания звука.
Изредка можно выявить постукиванием-покачиванием корпусов транзисторов во время работы усилителя.
Транзисторы в металло-стеклянном корпусе обычно этим не страдают.
Во всяком случае за ~32 года практики такого я не разу не наблюдал.
Ищу:
► Шкалу до 108 MHz и элементы фурнитуры Sanyo M4500LU, M4500K.
E-mail: ashap.september@yandex.ru / Карта Почта Банк °°° 8884
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020 04:21
Очков репутации: 52
Не надо ничего менять,вполне нормальная микросхема
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020 09:36
Перебарыжыдь их за три конца вам удалось вполне успешно, ви гойварите? Персонажи Сорокина аплодировали стоя?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020 17:17
Очков репутации: 39
Ага, особенно когда компаунд в который она упакована просто рвет ее внутри - в результате постоянка на выходе сабжа или возбуд.
Давно новодельные ИМС покупал? Все "на старом багаже" советуешь...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020 23:53
Очков репутации: 52
Есть такое. Новодел не беру. Пусть без меня как то дохнет. В случае автора просто жест по смене операционника по моему скромному лишнее без определения его дефекта,но этого пока не видно к сожалению. Замена `всего` на импорт `штоб было` не поможет
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020 10:36
усилитель работает ,после замены всех кт315 и кт 361 на новые. Диоды д104 4 шт новые, резистор тока покоя, к 574уд1а 2010 года. Реле заменил на новое РЭС6 . Усилитель работает два дня.Пока все хорошо.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020 11:01
315 и 361 для надёжности можно было заменить на 3102 и 3107.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 17:56
Такой эффект может, очень редко, создавать пищалка на колонке.
Для проверки поменять правую и левую колонки местами.
До очередного сгорания.
Буду счастлив и здоров я без всяких докторов.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020 13:09
Очков репутации: 170
Похожий эффект был на грюндике.
Один канал в любой момент мог сгореть.
Сначала выходники, потом литы, потом все транзисторы.
В итоге щас работает только после того как ещё поменял все мелкие обычные кондеры и все постоянные резисторы.
В чем конкретно было дело не известно
Куплю Усилители Бриг 001, Барк 001, Корвет 50У-068, 100У-068, Одиссей 010, Электроника 017, Эстония 010
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020 17:26
Очков репутации: 25
Похожий эффект может быть на любом старье. Резюкам, и не только высокоомным, свойственно рваться, мелкие кондюки могут оказаться во всех ипостасях. А при измерении параметров элемента всё будет сказочно. Ну а глюки активных эрэ своей многогранностью...
Радуйтесь, что нынешняя смд керамика перестала превращаться в резисторы, и ваще всё стало интегрально крепче, неремонтопригодней и в разы неинтересней.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020 00:19
Очков репутации: 22
Проверить все резисторы на плате на соответствие номиналу надобно .
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020 13:53
нуну.
Керамика смд как была треш - так и осталась.
Либо не соблюдают технологии - жарят в печке наглотавшихся влажности кондёров.
нюансов много - но от смд керамики очень много проблем.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020 16:12
Очков репутации: 53
Подтверждаю.
