Текущее время: 02 июл 2020 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема при записи дека Pioneer CT-S820S
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 00:22
Мужики на днях купил кассетную деку Pioneer CT-S820S и обнаружил такую проблему когда при записи начинаются исходить какие то щелчки и шорохи, данную неисправность записал на видео и залил на YouTube кому интересно посмотрите и давайте обсудим что может быть? Разбирал проверял на отвал контактов все идеально ничего подозрительного не нашел!
https://youtu.be/LvyKaHl_p_4
Самый страшный сон меломана, когда после его смерти, жена распродаёт всё по ценам, которые он ей называл....
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при записи дека Pioneer CT-S820S
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 01:35
согласно замыслу изготовителя, это должно было валяться на помойке еще в прошлом веке. вы это купили.
ну теперь чините, или ищите того кто починит. ну только не расстраивайтесь, если бюджет ремонта будет выше цены покупки, такова доля коллекционера.
а еще, у нас пока не япония, и выбросить можно бесплатно.
кстати, если воспроизводит без проблем, то покупка удачная.
http://15ips.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 02:32
toycom
Здесь у нас у всех то, что должно давно быть в помойке по замыслу производителя...Но новое такое не производится, поэтому стремимся восстановить, обслужить и радоваться.
Pioneer-one
Если визуально всё в прядке, нужно тыкать нужными шупами в нужные места и смотреть на значения.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 07:06
toycom Что за люди ? Человек попросил совета ,а Вы что ему? Не красиво, однако .
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 07:53
Очков репутации: 11
Pioneer-one писал(а):
Мужики обнаружил такую проблему
Дечку эту на Авито брали? Что то знакомые симптомы ]I[
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 07:59
Очков репутации: 11
А у вас то, что на аваторе не должно быть на помойке?
Да у нас у всех здесь практически вся аппаратура "от туда" - из прошлого века :Rose:
Да, и самое главное, вы не подскажите название форума, на котором обсуждается данная тема ТС? :gigi:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 08:37
Очков репутации: 175
Pioneer-one
Боюсь, что вот так просто по видео никто Вам на неисправный элемент не укажет. Если, как Вы говорите, эти помехи случаются только при записи, то резонный вопрос - а при воспроизведении записываемой фонограммы (а не при использовании сквозного канала в режиме записи) этот щелчок записывается? На ленте след этой помехи остается? Шумодавы и HX- pro отключить тоже бахает? Если в режиме source попробовать, тоже бахнет? А может это вообще не дека, а входной сигнал (источник сигнала или коммутационное устройство) дурака валяет? Словом вопросов хватает :da: Далее, нужен осцил и смотреть по тракту где и что происходит, начиная со входного сигнала и с питания деки (если прийдете к выводу, что проблема именно в ней).
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 11:37
Адрес свой напишите, как-нибудь выкину на помойку рядом с вашим домом!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 11:48
Да на авито цена то хорошая 8000 но вот только беда эдакая, но в принципе с этим жить можно, бывает раза два только щелкнет из всех 90 минут записи, просто не понятно что дает такие щелчки!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 11:56
Да дружище, щелчок прописывается на кассету
Да независимо от шумодавов включены или нет
Нет в режиме source все нормально щелчков нет в режиме tape есть
Нет источник в порядке[quote="VIT59"]Далее, нужен осцил и смотреть по тракту где и что происходит, начиная со входного сигнала и с питания деки (если прийдете к выводу, что проблема именно в ней).
Хорошо пора бы покупать осцил
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 13:25
Очков репутации: 622
от холодильника помеха по питанию идет :oops: (пуск компрессора)
alekdmitrichenko@yandex.ru
"— Мам, а Козолуп зеленый? — А пропади они все, вместе взятые! — с сердцем ответила та. — Все были люди как люди, а теперь поди-ка…" (с) А.П. Гайдар "Р.В.С."
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 13:27
Очков репутации: 30
Ага... Было такое ,,,, :shock:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 13:33
Очков репутации: 385
pioner писал(а):
от холодильника помеха по питанию идет (пуск компрессора)
Да конечно... Через каждые 5...10 сек. ===( :gigi:
Ищу за разумные деньги Sanyo M4500LU (крайняк M4500KE).
Так-же интересны:
Sanyo M2580K, Panasonic RX-F4, рабочий ЛПМ от Toshiba RT-SX7 (он-же Kenwood RX-8).
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 13:44
Очков репутации: 11
помеха сразу на оба канала. Вывод - общие цепи в схеме это питание.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 20:39
Нет, коллеги, если на входном сигнале этой хрени нет, то холодильник здесь скорее всего ни причем. Да и его отключить то временно не проблема. Проблема по питанию в режиме записи - возможно, но если бы холодильник или еще какой-нибудь потребитель вносил помеху, то в режиме воспроизведения это тоже сказывалось бы. На сквозняке, в режиме source ведь этого буха, по словам ТС, нет. Осцил и поиск причины возникновения помехи в тракте записи - единственный вариант. Оба канала глючат - смотреть питание в режиме записи, это во-первых, а вот коммутацию в этом режиме понаблюдать тоже полезно будет и посмотреть на каком участке схемы (по части записи) возникает этот импульс.
Последний раз редактировалось VIT59 25 июн 2020 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 20:56
Очков репутации: 11
Если проблема локализована в канале записи, то следует пройтись по схеме и исключать каскады, где это может возникать.
Питание? ну может быть, но в режиме воспроизведения, где большее влияние, этого нет. Поэтому под вопросом.
Есть еще генератор СП, там тоже может быть проблема
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 22:57
8000
ужас.... за 8000 давеча AZ7 пробегал, вообще новый, не взял, дороговасто.
технику надо тестировать у продавца от и до, в районе 2 часов, и только потом менять на деньги. ну а кому по почте мертвого осла уши - тот сам себе буратино.
авито доставку берите - хорошая штука, если через почту поставка, через два дня можно вернуть в оригинальной упаковке.
http://15ips.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 23:35
Очков репутации: 73
за az и 1000 жалко .
Nakamichi PA 5-II\682zx\
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 23:39
Очков репутации: 14
Однако ставлю на посыпавшуюся пайку входных разьёмов или кабел не очень.
Это однако контакты сбоят. И по питанию тоже могут.
Однако даже с дохлой башкой продастся влёт за такие копейки.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 00:02
У этого Пионера схема ПУЗ на двух микросхемах. Там и думать особо не надо. По питанию глючит большая микросхема. Чтобы убедится в этом надо снять сигнал на входе и выходе микросхемы через пленочный развязывающий конденсатор 1-2 мкф на контрольный усилитель (никакие осциллографы не нужны)
Деки TEAC в моих темах.
search.php?author_id=4026&sr=topics&sf=firstpost
Настройка, обслуживание.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 00:33
Запись после Долбей: CXA1198 11 нога - вход, а 9 нога - выход я бы от этого начал, но осцилом. :oops: Если там чисто, то на 11 ногу TC4066 полюбоваться. Но, сначала питание смотреть на соответствующих ногах этих микрух (VE6, VA6). Эти телодвижения делать в режиме записи попутно ожидая "взбрыков" помехи.
Последний раз редактировалось VIT59 26 июн 2020 00:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 00:40
Очков репутации: 73
Кавказ
совершенно здравая версия .
но я бы делал несколько иначе .
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 07:25
Очков репутации: 126
Вероятной причиной этого могут быть микровыключатели:определители типа ленты!
Контакты окислились и происходит размыкание коротковременное.
Вследствие чего изменяется эквализация и происходит щелчок.
Там вроде на плате они стоят и закрытые, придется выпаивать, разбирать и чистить стеркой(ластик)
MISTER.AUDIOFIL
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 09:35
Очков репутации: 11
Это было бы актуально, если глюки были бы на воспроизведении. :pion:
определители типа ленты в режиме записи никаким образом не влияют на линейный выход, они в тракте записи в оконечнике.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 11:46
На 830ом пионере после многлетнего простоя были похожие щелчки при записи. При воспроизведении отсутствовали. Вылечилось чисткой микровыключателей определения типа ленты и защиты записи.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 15:54
Блин пишу реальную причину и какой ремонт, нет же, надо обратное!
JIOJINK
Вы сами поняли что написали?
Я то делал такие аппараты.
revox961
Вот правильно!
Итог:не знаешь не пиши!
MISTER.AUDIOFIL
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 15:57
Ну а в принципе кто не хочет чистить контакты,
НАДО ПАЯТЬ долби,микрухи и не забыть кондеры в обвязке и Всё это с Осциллографом!!!
:lol: :lol: :lol:
MISTER.AUDIOFIL
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 16:04
Очков репутации: 11
Могет быть могет. Такого фуфла типа 820 и 920 Пио не держимо ]I[ И не приходилось ковырять :oops:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 17:12
Очков репутации: 104
При этом на дисплее должен менятся тип ленты. На 830s было такое...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020 01:11
А что Вы держите?
Извиняюсь за вопрос не по теме. Просто коллега всегда над схваткой..., а я вот не считаю что 820 и 920 фуфло. Не вышак конечно, но точно не фуфел.
