Вопрос по DIN5 разъемам http://rt22.ru/viewtopic.php?f=28&t=89177 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | majorlazer [ 22 май 2020 11:20 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по DIN5 разъемам |
Здравствуйте, господа. Есть несколько советских DIN5 разъемов типа мама (и один DIN4), хочу сделать кабели. Но уж извольте, я никак не пойму как получить доступ к контактам штырьков, чтобы припаять жилы провода. Я не нашел никаких даже намеков на то, как их разобрать. Если кто имел с ними дело - поделитесь опытом пожалуйста! Вот фото: |
Автор: | gushin [ 22 май 2020 11:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по DIN5 разъемам |
Это от комплекта усилителя Гармония-70м? Я вдавливалвнутрь провод, и штеккер выскакивал из корпуса. Давно это было, но вроде так. |
Автор: | figma [ 22 май 2020 20:48 ] |
В это отверстие вставляется шило в качестве шплинта, внутри ещё одно - надо в него попасть. Это приспособление фиксирует данную часть от проворачивания при разборке разъёма при помощи гаечного ключа - ближе к кабелю видны грани для него. Разъём геморный, интересен только своей историей. А тот, что с пластиковым полукорпусом - ещё чуднее, там под резьбой ищите стопорное кольцо, сковырнёте - сам развалится. |
Автор: | Nogood [ 22 май 2020 21:59 ] |
Где ж берут такой хлам. Болгарское добро... Тот что пластик - это не ДИН это 2РМ в пластике |
Автор: | Тихон Иванов [ 24 май 2020 15:23 ] |
Итого эти оставить для истории, для шнура купить DIN5 разъемы. Можно импортные, можно на Али. И работать с ними удобно и для кабеля полезней. |
Автор: | Nogood [ 24 май 2020 19:17 ] |
Тихон Иванов писал(а): Итого эти оставить для истории В них гайка для фиксации, если ее убрать - держится плохо - нет охватывающего розетку корпуса. А с гайкой не вставить |
Автор: | RADIST [ 24 май 2020 19:33 ] |
фурнитура от систем ггс"орех"(те которые в металле) гусаки микрофонные ими стыковались .. |
