Текущее время: 21 янв 2020 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ростов 112
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 15:35
Здравствуйте. Надели ли меня этим девайсом. Колонок к нему у меня нет. Поэтому подключил его через линейный выход к активным колонкам.при воспроизведении колонки играют. Но не работает уровень громкости на магнитафоне.добавляю усилителем на колонках который. Вопрос-это так и должно быть? Ещё вопрос, звук какой-то глухой. Не хватает высоких частот. Пробовал много бобин. Всё так же.
 Заголовок сообщения: Re: Ростов 112
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 15:40
Очков репутации: 59
Да. Выход-то линейный.
Для начала - головки и весь тракт движения ленты отмыть спиртом. Ну и фото голов "в студию"...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 15:45
Спасибо. Успокоили по линейному хоть... Через наушники тоже как будто.. Даже не как будто а нет высоких. Логика вся работает. Всё останавливается, крутится. Но звук... Может колонки? Головы протёр ваткой со спиртом.. Не поменялось.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 16:02
Если до этого слушали только цифру, то по началу может быть впечатление нехватки ВЧ. Но скорее всего в магнитофоне всё посохло и головы изношены. Нужен ремонт-профилактика.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 16:07
Сказал хозяин бывший что менял какие-то электролиты в бп, ум, ещё где то. Ну может ляпнул.. Регуляторы НЧ и ВЧ откликаются на изменения. Но не хватает частот. Я помню как советская романтика 115 и советские колонки 10 Вт играли. Звук был иной. Возможно вы и правы. Может действительно головы изношены.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 16:08
Очков репутации: 59
Наушники к магнитофону подключали и тогда:
?? Если так, то колонки пока не причем.
Уже хорошо... Но не факт, что все как должно быть.
Фото голов. И цела ли на них заводская краска на винтах??
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 16:13
Ещё вопрос. Через наушники когда слушаю то если включать кнопку АС и выключать её что то щёлкает внутри. Это тоже так и должно быть? Но наушники играют в любом положении кнопки.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 16:14
Попробую сделать фото голов. Но они закрыты.. Щас попытаюсь
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 16:20
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 16:21
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 16:22
Палочкой ватной тру задиров нет. Гладкие.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 16:26
Очков репутации: 59
Да, релюха щелкает, колонки коммутирует.
Фото - атас :) . Общий вид блока голов показывает, что их (вроде как) не трогали. Теперь желательно как-то исхитрится и более-менее сделать фото поверхности голов. Начнем с вопроизводящей (правой).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 16:29
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 16:31
Это сложно оказывается. Я боюсь может с усилителем что. Бывает когда уровни сигнала зашкаливают потрескивает что то внутри
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 16:39
А в режиме наушников она должна быть нажата или отжата? Щёлкает, но звук не меняется и ничего не переключается. Простите меня, может не так формулирую.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 16:41
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 17:17
Очков репутации: 49
Максалекс
чистенький, уже хорошо. Не то что сегодня в Таганроге выставили из гаража. Но правда и за 2000р.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 17:18
Очков репутации: 59
Без подключенных к магнитофону колонок (пассивных, к его выходам) - без разницы. Эта кнопка подключает и отключает колонки. Вообще-то, качаем инструкцию со страницы:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/rostow_mk112.html
Часть вопросов отпадет.
Да, фото голов опять малоинформативны, но походу коллега kutuzov прав. Во первых это 510-е стекло, у которых (как и у любых стеклоферритовых голов) имеют свойство крошится зазоры. А тогда ни о каких ВЧ речи быть не может. Во вторых - нужны достаточно четкие фото, чтоб определить так это или нет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 17:28
А подскажите если менять то какие лучше. И есть ли они вообще...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 17:29
Хочется отреставрировать что ли.. Укажите если не трудно на что обратить внимание. Опыт использования то у вас больше чем у меня. Если не трудно вам.. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 17:32
Да ещё вопрос... Если у выходов на калонки 4 ом сопротивление. Следовательно мне такие и колонки и подключать? На 8 ом нельзя?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 18:42
Очков репутации: 59
Самостоятельно? Что-то меня уже терзают сомнения.. Потому как
Максалекс писал(а):
Опыт использования
, а нужен опыт профилактики и ремонта. Он есть? Приборы имеются?
Ну вот опять же:
Не у выходов, а выходы рассчитаны на подключение нагрузки 4 Ом (но не менее!!!). Можно 8 Ом, моща упадет на выходе. Но судя по всему, колонки к аппарату подключать еще рано.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 19:04
Нет сам я чайник в электронике. Есть дядька вроде. Который занимается старой муз. аппаратурой. Сам я и лезть не буду. Колонки выбираю. Хочу чтобы советские были. Есть на 25 ватт 4 ома а есть 8.вот и спрашиваю у вас
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 19:07
А если с-90 радиотехнику взять 4 ома усилитель нужен будет?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 19:11
Я больше за головы переживаю. Куча советов. На других сайтах. То от японцев то какие-то 710. Хочется чтобы не надурили при профилактике. А-то понарасказуют. Потом хрен расплачусь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 20:00
Очков репутации: 59
Эт вообще из другой оперы. Я ссылку выше приводил, инструкцию скачали? Характеристики магнитофона смотрели? На 4 Омах номинал - 15 Вт (в прыжке указано аж 50, но это уже когда дым повалил). Значит 4-омные колонки должны запросто выдерживать 15 Вт без перегруза. Т.е. как минимум Ватт на 25. Далее вспоминаем физику и понимаем, что если колонки 8 Ом, то развиваемая моща просядет раза в 2.
Не раскачает он их как следует, но петь будут.
А чего за них переживать. Фото отчетливые надо, при дневном свете. Самый центр поверхности голов без бликов.
Максалекс писал(а):
какие-то 710
Хорошие головы. Но их нынче годных купить не просто и не дешево...
Вот эту ветку почитайте (всю не обязательно, за одно посмотрите как народ фото голов делает):
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=102603
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 12:21
Подскажите.. Предлагают на замену родных 510 голов - 511.подойдут ли они на 112 Ростов? И если подойдут нужна ли какая настройка, регулировка? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 16:45
Абаждити! Мы ещё не выяснили кирдык или нет родным бошкам. Сначала чёткое фото. Далее замена сухостоя( электролитических конденсаторов). А вот потом...
Если цена за 511-е не высока и они новые, то можно взять про запас. Но они похуже 510-х
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 16:55
Цена 1200 за голову. Они новые. В боксах. Чёткие фото не получается сделать. Заменили все кандеры вроде... Как старый хозяин сказал... Но бывает подмаргивает подсветка индикаторов и счётчика.. И слышно это подмаргивание в колонках.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 16:58
Я не знаю.. Действительно ли их лучше поменять... Или лучше оставить про запас. У брата Ростов 102.может к нему подойдут они. Телефон снял как смог. Чётче видимо никак...
