Текущее время: 13 июл 2020 01:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 5 ваттные резисторы до 1 ОМа - замена
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 12:40
Парни, в усилителе сгорели резисторы 0,25 ОМа 5 ватт. В магазине таких нет, а есть 0,22 ОМа и 0,15 ОМ. Какими лучше заменить сгоревшие? По схеме вообще то стоят 0,15 ОМ.
У вина достоинства - говорят целебные!
 Заголовок сообщения: Re: 5 ваттные резисторы до 1 ОМа - замена
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 13:15
Очков репутации: 57
Старый алкаш писал(а):
В магазине есть 0,15 ОМ. По схеме вообще то стоят 0,15 ОМ.
выбор логичен?
Но вас не интересует вопрос почему это произошло?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 13:44
Очков репутации: 25
любыми одинаковыми от 0.1 до 0.4
и да - просто так "выравнивающие" не горят
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
-20 -10 -5 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +5
Хорошему коту и в декабре март
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 14:40
Очков репутации: 116
Транзисторы тоже явно того. 0.22 ставьте, не ошибетесь.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 14:55
Кстати транзисторы как не странно живы! :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 15:29
Очков репутации: 49
Да могут то звониться как бодрые,а на самом деле капут. Померить сопротивление на пределе 20 мом коллектор-эмиттер нужно. Покажет что мультик-а сад,в сад
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 16:04
Andrey 69
спасибо, попробую. :beer:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 16:12
Очков репутации: 49
Не за что. А что за усилитель?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 18:47
Очков репутации: 23
От номиналов этих резисторов зависят как минимум величина и стабильность тока покоя и уровень срабатывания защиты(или индикации перегрузки. Не видно что там на VP1).
Я бы поставил 0,22, мало ли что там в схеме нарисовали ;)
Да, и выходные транзисторы стоит тщательно проверить
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 19:27
Andrey 69 писал(а):
А что за усилитель?
VR HT D903V
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 04:26
Очков репутации: 49
Ужас. Ну как с проверкой?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 20:20
Замеры произвёл = между коллектором и эмиттером ничего нет (тестер на пределе 20 МОм, транзисторы - выпаяны). Спасибо парни за подсказки!!! :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 01:57
Очков репутации: 49
Заваял?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 03:02
Очков репутации: 135
VR HT D903V
Трипперный там усилитель .. штук несколько таких починял ...
Первыми дохнут транзисторы драйвера и тянут за собой обычно 5200 и 1943 ..
Меняйте их на чонить поприличнее ... вместо пары 5401 - один транзистор ...так-же и в верхнем плече .
и вот еще - если сгорели цементные резисторы - выходные транзисторы живыми быть не могут априоре ..
Последний раз редактировалось Дмитрий65 03 дек 2019 03:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 03:05
Проверьте подобным образом какойнить кт 805 ... удивитесь ..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 13:57
Наверное чудеса всё же возможны :good: Осталось прикупить 5-ваттные резисторы по 0,22 ОМ и будем паяться.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 23:06
Проверяли китайским мультиметром цифровым ?
Попробуйте Цэшкой ..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 00:21
Очков репутации: 64
бывали чудеса, горели эти резисторы- но те которые сдвоенные, у них коструктивно крайние контакты хлипкие- искрили и прогорали, а выходники выживали.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 14:18
Вот таким
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019 08:38
Дмитрий65 писал(а):
Трипперный там усилитель .. вместо пары 5401 - один транзистор ...так-же и в верхнем плече .
Трипперный - мягко сказано. :lol: А чем вы можете посоветовать заменить эту пару и 5551 в верхнем плече?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019 17:28
чем
Да любой комплиментарной парой
На ампер тока и вольт 100 напруги . куча их кесть
Родной драйвер с трудом тенет базовый ток выходных транзисторов ...
Если внимательно схему покурить - там еще по укурочному софт старт реализован ..я его переделывал, но как - уже не вспомню ..давно эт было ...штук наверное семь попадало в руки таких .
Идея в принципе неплохая , для жизни приемлмый девайс ..
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019 21:05
Очков репутации: 23
В этом шедевре схемотехники китайских сумрачных гениев по факту всё равно будет работать только один, поэтому практически всё равно что один, что два ===(
Классические предвыходные, например sb649a, sd669a. Естественно ставить нужно один, а не пару
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019 23:42
А чего это они вдруг классические ? из какого класса ?
предпочитаю от мотороллера .. но они подороже будут ...
Если совсем по халяве - так TIP тут вполне справится ...
Или на совсем крайняк КТ 817-16
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019 15:36
Но они ж не 100 вольтовые, да и 3А - явный перебор. Тогда бы лучше пошли КТ 814-815 наверное (1,5А) ? Жаль что они не 100вольтовые. :(
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019 18:04
выживут ...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019 19:21
выживут ...
А вы ставили их КТ814-815? Были положительные результаты? A можно было бы поставить BD139--BD140?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019 01:41
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019 19:31
Парни! Вобщем буду ставить КТ814Г-КТ815Г. Других нет к сожалению. :cry: Такой вопрос: надо будет их сажать на радиатор или нет? Там кулер от компа притулили - так что вроде тепловой режим будет поменьше, наверное.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019 23:59
Мы паять будем ? Или тока разговаривать ?
Када заработает - посЧупайте .. наверное - нет !
У Вас плата усилителя черным силиконодерьмом заляпана ?
Смотрите - у банок питания расположена система софт старта ... она быстрее всего тоже дохлая . У всех экземпляров шо ко мне попадали - этот участок был залит ..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019 17:16
Дмитрий65 писал(а):
Мы паять будем ?
Обязательно будем, как только куплю все недостающие детали.
Чёрный клей был -- сейчас отодран весь.
