Текущее время: 18 июл 2019 10:49
 Заголовок сообщения: Как определить вращение движка по маркировке ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 20:24
Очков репутации: 123
Собсно, сабж, надо понять в какую сторону вращение.
DC 15V MATSUSHITA MOTOR MMI-6F5HKPD:
Нашёл редкий-нужный 15-вольтовый мотор, продавец на Ибее третий день молчит.
Кстати, вот ещё :
Matsushita MMI-6A5HKFA 15V DC :
 Заголовок сообщения: Re: Как определить вращение движка по маркировке ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 21:39
Очков репутации: 137
Если они безщеточные, то до лампочки. Плюс-минус местами меняете и все.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 22:01
Борис
и стаб оборотов внутри скажет вам привет)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 22:08
nonrochka
Об этом я не подумал.. Каюсь.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 01:15
Очков репутации: 62
Моторчики об которых речь идет выше все щеточные и изменяя полярность питания они эссно будут менять направление вращения.
А тут вы от части правы... на плате стабилизатора перерезаем дорожки подходящие к клеммам мотора и проводочками перепаиваем противоположно и ваш мотор уже крутится в другую сторону так же со стабилизатором.
KENWOOD the best for ever
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 12:01
Очков репутации: 47
В маркировке моторчиков от мацушиты за направление вращения отвечают последние две или одна буквы. Табличка с разблюдовкой была у продованов на митьке. К сожалению сейчас я её не помню.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 13:29
Очков репутации: 410
Andreas писал(а):
разблюдовкой
Распиновкой, Вы хотели сказать?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 13:49
С. Михалыч
Да, только помимо этого надо перекрестить щётки, которые можно погнуть при разборке/сборке, а если они горизонтальные, как в оригинале (см первый пост) - то возможно, ваопще никак.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 14:05
Очков репутации: 47
zzk88 писал(а):
Распиновкой
Распиновка - таблица соответствия пина - по русски контакта, в разьёме или где ещё, тому что на этом контакте находится - напряжение, сигнал, его номер. Тута - разблюдовака, чему соответствует буковка, цифирка в шифре , за что она блюдёт ;) :eksrf:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 14:15
Очков репутации: 47
Для того что бы поменять направление вращение движка , не надо ни чего резать. Вскрываем крышку , отпаеваем два контакта от двигателя к стабилизатору, проворачиваем двиг на 180 градусов по оси, ставим стабилизатор на место, запаеваем контакты взад, закрываем крышку. Фсё.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 16:37
Очков репутации: 43
И ничего не получается ибо посадочное место под плату имеет вырез для подключения. После переворота вырез будет с другой стороны.
Поэтому приходится переставлять щётки на коллекторе.
כולם כאן זהים לך.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 17:59
Очков репутации: 49
Я вырез делал в другом месте надфилем, когда не было под рукой моторчика нужного...
Ищу верхнюю панель и движки с панельками к магнитоле Казахстан-101
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 18:01
Очков репутации: 49
Первый моторчик крутиться против часовой стрелки.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 18:14
Очков репутации: 49
От конструкции моторчика зависит, вот у такого- в двойном кузове- именно сам моторчик просто перепаивается на 180, и без проблем.
Вечно пьяный вечно сонный- техник авиационный...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 19:08
Очков репутации: 157
будьте готовы ко вложению "деньги на ветер",
покупал себе там же редкую Мацушиту: новый, с хранения, со склада...
Отработал 3 кассеты и всё... :pardon:
Вероятно "склад хранения" раньше назывался "склад хранения неликвидов", там просто табличка с него со временем затёрлась, либо последнее слово просто выгорело на солнце ]I[
я бы посоветовал искать какой-то свежий аналог данному, новое - оно и есть новое ;)
Пы.Сы.: лежат сейчас в ящике и оригинальный движок, и говно купленное с хранения,
а примерный современный аналог, вживлённый вместо оригинала, уже года 3 как постоянно работает, и никаких проблем с ним не замечено :unknown: Аппарату более 40 лет, поэтому маркировка двигателя мне абсолютно по барабану, главное - это его полноценная работоспособность :beer:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 21:18
Очков репутации: 62
figma писал(а):
С. Михалыч
Не-на-до :no:
токосъёмникам пофиг хоть по "шерсти" хоть против... работать будут, главное чтоб не погнуты а если с щетками так тем вООбще по барабану.
Я ни когда не заморачивался с этим, берешь любой мотор и делаешь как тебе надо... главное чтоб не убитый.
А ежели мотор (как сказали выше) отдельно в рубашке сидит... то тут вообще не проблема.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019 15:52
Очков репутации: 47
Это какой ?
На плате стабилизатора вращения под красенькой и сининькой точечкой запаяны выводы щёток. Вот эти точечки отпаявыем и крутим мотор как душе угодно, хоть на 180 градусов хоть на 360. при зтом вращение мотора меняетса либо по часовой стрелке либо против, а плата стабилизатора остаётся на месте, на своих посадочных местах.
Так понятнее ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019 22:47
Очков репутации: 49
Чёто все забыли про основной вопрос- "как определить вращение по маркировке"...ТС не спрашивал "как изменить вращение, так?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019 22:59
Очков репутации: 22
Просто все решили, что если не знаешь маркировки, то переделаешь как тебе надо ;)
Technics SL-1301 / RFT Kompaktbox 9251 / Kenwood KX-7030 / Quelle Universum / Tascam MD-CD MK2 и другие балалайки.....
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019 23:32
:eksrf: :eksrf:
Вот только сейчас так же и подумал, тёзка ===(
Купил, короче... на Ибее 15-вольтовый нужного вращения со встроенным РЧВ.
Насколько возможно, близко к оригиналу. Надеюсь, не будет неожиданностей с количеством оборотов.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019 12:06
Очков репутации: 43
Сухогруз писал(а):
Просто все решили,
90% моторчиков ОДИНАКОВЫЕ, не смотря на то что написано 15 вольт или 6 вольт и фирмы произврдителя.
Вот роторы от 6, 9, 12 и 15 вольт моторчиков. Кто сможет определить от какого какой?
כולם כאן זהים לך.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019 15:31
Очков репутации: 33
Так по сопротивлению обмоток якоря. На заведомо известном почти один к одному. На 9 вольтовом около 9 ом,на 12 в районе 12 и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019 15:36
Подтверждаю, недавно опробовано.
9-оммный якорь вытворяет с 12-вольтовым стабом хзчто. И наобормот. У не до конца сгоревшего 15-вольтового якоря обмотки звонятся около 15 Ом, больше чем у пар-тройки 12-вольтовых на 3 в среднем , Ома.
