Текущее время: 25 июн 2019 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Трансформатор деки Denon - Как узнать напряжения вторички?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 21:03
Очков репутации: 11
Прошу помочь советом! Дека DENON DR - M8 не включается вообще, на кнопку "Power" не реагирует, в таком состоянии и прибыла из Японии. После месяца лежания в мастерской была мне возвращена с вердиктом - вам нужен новый трансформатор. На вопрос "какой?" - сказали такой же)) На трансформаторе написано - 24 V 21 VA. Но закрались сомнения что он только 24 В дает.
Вопрос в том - с каким все таки напряжением искать замену, и стоит ли пробовать добраться до термопредохранителя?
Пробую разобраться сам - напряжение после выключателя есть, на первичной обмотке сопротивления нет вообще. Сопротивление на выводах вторичной или нескольких вторичных (если замеры эти вообще чем то полезны) -
- Черный - оранжевый - 6,2
- Синий - синий - 2,8
- Синий - зеленый - 2,1
- Красный - черный - 2.5
- Красный - красный - 3,7
- Красный - оранжевый - 7,0
Замерял китайским мультиметром, результаты не факт что точны. Почитал интернет - больше похоже на сгоревший термопредохранитель. Тем более других предохранителей нет. Фото части схемы прилагаю и самого транса тоже. Дека 100 В, но СМ нашел лишь на 220 и 120.
Заранее благодарю за любую информацию!
С уважением, Алексей!
Последний раз редактировалось Akb66 04 апр 2019 10:23, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор деки Denon - Как узнать напряжения вторички?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 21:10
Очков репутации: 125
Если первичка с вторичкой раздельные - с этого и начинать.
Вы б транс сбоку сфотали б...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 21:16
Очков репутации: 11
protol
Он в стальном то ли корпусе то ли экране - приварен двумя точками, сбоку и снизу ничего не видно. Так что если только пилить/сверлить, да доставать его оттуда. Мысль такая есть - но вдруг более культурные варианты имеются))
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 21:31
Например, сделать магические па руками и он оживет? Вряд ли... :eksrf:
Если даже с вытаскиванием трансформатора из экрана проблемы... Может лучше найти нормального специалиста, который сделает?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 21:43
Очков репутации: 22
Ясен пень, что он не только 24. Все же видно на схеме. Надо только поразбираться немного. :рид:
Technics SL-1301 / RFT Kompaktbox 9251 / Kenwood KX-7030 / Luxman LV-101 / Quelle Universum / Sony HST-89 / Tascam MD-CD MK2 и другие балалайки.....
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 22:04
Очков репутации: 11
protol писал(а):
А кто сказал что проблемы? Даже сверла для точки есть. Другое дело что если от какого то муз центра подойдет, которые мешками по 800 р продают, зачем огород городить с ремонтом? Тем более будет сразу на 220 В.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 22:10
Akb66
Дык для ремонта, или замены его ж все равно снимать придется! Почему это не сделать сейчас? Ему все равно терять уже нечего. А так будет маза пять минут поковырять изоляцию, два раза ткнуть паяльником и получить живой аппарат.
Странные люди, эти люди... :unknown:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 22:16
Очков репутации: 163
Написали бы хоть какой деки, их так то больше одной. И по огрызку из сервиса напряжения все не видно.
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 22:17
protol писал(а):
Akb66
+1 :da:
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 22:22
Очков репутации: 11
protol
За поддержку этого варианта - спасибо! Возможно даже если нормально починить не выйдет, хотя бы выходные напряжения снять получится, для понимания что искать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 22:30
Очков репутации: 11
ewgen227
DR-M8, на нее СМ вообще не нашел, европейский аналог если и был то иначе видимо назывался. Этот от DR - M33, может не то смотрю, но очень похоже - детали все те же в питании, их номиналы и тд.
Хотя запросто могу ошибаться!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 22:37
Очков репутации: 91
Надо бы вначале написать, по какой причине она(дека) перестала работать, что произошло то?
если его запихали в 220, то одним термопредохранителем скорее всего не отделаться. Я имею ввиду что на трансформаторе может быть целая кучка обгорелых витков . После транса тоже есть вероятность пробитых диодов и вспухших кондюков по питанию.
Сами по себе термопредохранители же не обрывает.
Вы знаете что случилось?
мой номер 89132773535 (МТС Алт. край)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 22:41
Akb66
Транс выдирать , без вариантов. И разглядывать :da: в первую очень обмотку. Может она сгорела, если в 220 пихнули. Внутренние предохранители сами по себе редко горят. у предохранителя обычно ноги снаружи видно, блестящие. Вызвонить провода и либо их скрутить, либо аккуратно вытащить весь предохранитель. Если сама обмотка целая.
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 22:42
Очков репутации: 11
Tzeh
Она в таком состоянии прибыла с Японии.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 22:44
Очков репутации: 91
Если например срезана родная вилка, то вероятность что его запихали в 220 вольт - почти сто процентная. И кстати да, разборка трансформатора может оказаться куда более простой, чем кажется.
Ковыряйте, вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 22:48
Очков репутации: 91
Akb66 писал(а):
Tzeh
ну значит 220 практически исключено. Ковыряйте проверяйте. Либо профильным мастерам несите, которые знают как трансформатор отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 22:52
Очков репутации: 11
ewgen227
Tzeh
В выходные займусь! Из деки он в две минуты достается, из экрана наверное тоже легко достанется. Пилить - сверлить технику и ее элементы не люблю, а что делать??
А с мастерами у нас беда, либо их трудно найти.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 23:23
ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
Очков репутации: 280
Опять совали в очиньхарошай правдаправда ЖОПА!!!ньский одапьтюр, у которого на выходе Вольтей так сто тридцать?
Ага. Кроличью лапку там поднести, потрусить ой!педиком на ютюбюг...
Короче, если вам нужно отремонтировать говнетофон - берёте эдак 4000 рэ. И вешаете соотв. объяву. А если как всегда, то пардон.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 23:29
Хм... Термопредохранитель я и за рупь замкну! Если что... :eksrf:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 00:18
ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
Если у него обе ноги снаружи. Что далеко не факт.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 07:52
Очков репутации: 16
Отпаивайте все провода и подайте 25В с другого трансформатора на красный-красный, желательно через предохранитель 0,1А, измерьте напряжение на синий-синий и оранжевый-черный (это если придется мотать новый). Измерьте ток через красный-красный, погоняйте минут 10-15, отсутствие нагрева укажет на отсутствие КЗ витков.
Если все в норме, тогда можно попробовать поиграть с термиком, вдруг получится. И поставить на первичку нормальный предохранитель, 250 мА должно хватить, или полампера, на 21 Вт за глаза. Перед установкой трансформатора на место проверить диоды в блоке питания. При первом включении также нелишне будет поставить предохранили ампера на 2 в цепь красного и оранжевого проводов, на голубой хватит 0,5А. Если при включении все предохранители живы - значит, нормально. Дальше проверять работоспособность остального. Если все нормально, погонять с полчаса на разных режимах, посмотреть, нагреется что-то. И сразу померить токи вторичек на будущее, вдруг возникнет желание поменять трансформатор на нормальный.
А мастеров нет - каких именно? По трансформаторам у вас живет Андрей1986, его тема всегда в верхних строчках в услугах, заказывал у него, делает качественно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 08:03
Очков репутации: 11
KonstS
Спасибо за подробную инструкцию! Про Андрей1986 в курсе, но он вроде только делает их по заданным параметрам, вот их и хотел узнать. Предохранитель обычный в схемах для Европы предусмотрен, буду ставить. Диоды и тд на плате в той мастерской сказали проверили, все с их слов исправны.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 08:19
Очков репутации: 16
Если восстановить первичку не поучится, можно попробовать запитать весь трансформатор через вторичку, через ту же красную обмотку. Подать туда 25В от трансформатора ватт от 30 и выше, и чтобы его вторичка держала от 1,5А. И все через предохранители. Теоретически должно взлететь, практически не пробовал.
Если заработает, меряем напряжения и токи и заказываем новый трансформатор.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 18:11
Очков репутации: 11
KonstS
А ЛАТР можно для этих опытов использовать? А то не найду пока никак бу трансформатор на 25 Вольт. Да и он может и дать ровно 25, что дома что на работе - 235
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 22:38
Очков репутации: 16
25В - это теоретически, на практике напряжение в сети ой как гуляет, у меня вольтметр на щитке на вводе в квартиру показывает обычно от 215 до 240В, соответственно и на вторичках трансформаторов гуляет. Можно и 20В дать, и 30, а потом после замеров результаты пропорционально пересчитать, исходя из того, что на красных должно быть 25В.
Можно и ровно 25 с ЛАТРа подать. Только учесть, что при этом будет присутствовать фаза и соблюдать правила безопасности.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 07:44
Очков репутации: 11
KonstS
Спасибо! Так уже проще будет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 09:09
Очков репутации: 10
Гыыыыгыгык. замкнуть термоподохронятель. как всё просто у некоторых : ) ))
а если он межвиткового наловил ? (тыщы случаев) . если и вправду, есть доступ к термопредохрану, лучше всего, вместо него подвесьте обычную лампочку Ильича, ватт на 60 . от нагрузки трансформатр отключить совсем, конечно же . мало ли чё он во вторичку кинет при этом .... включаем. лампочка чуть приморгнула и погасла ? нормально . (индуктивное сопротивление, магнитопровод намагнитился) . если светится, даже в пол-накала или ещё как то - транс=труп.
один из случаев - принесли как то от центра транс - после перенапряжения (в сети 270 намерили. чо было в процессе выхода из строя - ни кто не знает). От эЛдЖи. а там всё красиво - ноги термопреда - прямо на плате распаяны, вместе с ногами транса. подпаиваюсь лампочкой. врубаю. В ПОЛНЫЙ НАКАЛ !!!!!! как прожектор ))) и сопротивление первачки при этом 3 с половинкой ома. схватил межвитковое, значит . учитывайте, в общем .
Успехов !!
_____________________________________
прошу пардона - не сразу заметил, что трансформатор стовольтный . то есть, если будет завышенный ток ХХ - лампочкой на 220 можно будет и не заметить..... идеально - две 60-вольтные лампочки последовательно, (связисты есть знакомые ? на АТС-ах 60В лампочки применялись если что). либо - накалка 100 вольт, если найдёте только ....
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
всегда здесь : https://vk.com/id411i6470r
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 09:41
Очков репутации: 11
Так вот да, не просто. Транс разобрал, предохранитель замкнул, за неимениеем транса на 25 В руки зачесались - на первичку и после вторички подключил все через предохранители, включил в сеть - на первичной (0,25 А) сразу сгорел, после вторичной все целые(0,1А).
100 В трансформатор подключал через стабилизатор, т.к. дома 235 В, на нем было 98В. Пробой от 110 - 115 В как иногда бывает - исключен.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 10:26
Очков репутации: 16
Жестко. При проблемах с трансформатором в первую очередь необходимо отключить его от схемы и только потом проверять. Иначе запросто можно схватить на вторичках завешенные в несколько раз напряжения.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 10:30
Очков репутации: 11
Так после вторички предохранители поставил - или все равно глупость? Хотя похоже да - от повышенного напряжения они не спасут.
