Текущее время: 20 фев 2019 16:28
 Заголовок сообщения: Слабый сигнал с транзисторного корректора
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 08:42
Доброго времени, уважаемые мастера!
Жду трансформатор по почте для лампового корректора, а пока жду, решил сварганить транзисторный. Все прекрасно, но сигнал на выходе слабый (если к оконечному усилителю подключить выход этого корректора, и, скажем линейный выход CD-проигрывателя, то в первом случае, чтобы получить такую же громкость, как во втором, приходится гораздо сильнее наваливать оконечного усилителя потенциометр громкости).
Собрано все согласно схемы:
С2, правда 4700 вместо 5100, укажанных на схеме. Питание 15В (на 12В пробовал, работает так же). На вход сигнал берется с вертушки Вега 122.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Каждый долгий путь начинается с одного - с первого шага...
 Заголовок сообщения: Re: Слабый сигнал с транзисторного корректора
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 12:02
Очков репутации: 23
А уровни источников конечно не мерял (да и нечем) В курсе что выход CD 2 вольта? Т.е. в данном случае - уровни источников отличаются как минимум в 4 (!!!) раза. Так можно насравнивать :) и не такое
Последний раз редактировалось Nogood 11 фев 2019 12:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 12:04
Nogood, друг мой! Это понятно. Но как-то можно вколхозить в эту схему, скажем еще один транзистор, так, чтобы уровень сигнала на выходе данного корректора был сравним с уровнем сигнала на выходе CD проигрывателя или звуковой карты компьютера?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 12:05
Очков репутации: 23
А никак - проще КД задавить делителем что оббычно и делают нормальные люди. А усиление УК палка о двух концах - сразу шумы попрут и при 15в разогнать динамику не получится. И как обычно "заказчик" ставит не ту задачу - не "слабый сигнал УК" а согласование уровней источников...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 13:22
Очков репутации: 278
Очередное шопето недели на три?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 13:31
Да нет, я уже все собрал и проверил. Благодарю вас за очередную безинформативную колкость... с каждым вашим комментарием все больше убеждаюсь, что на данном ресурсе, реально помогают, советуют, что-то пытаются вдолбить в наши (начинающих) головы, лишь единицы людей, которым действительно не все равно, основная же масса "мастеров", подобно вам, умеют лишь издеваться и подкалывать...
Ну да бог вам судья... прошу прощения у администрации ресурса, но накипело...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 16:15
Очков репутации: 102
neo_work
Можно повысить напряжение питания до 30в и внести небольшие изменения в схему:
Правда, выходное напряжение повысится незначительно - с 0,5В до 0,8-0,9В.
Сергей
Моя почта akost09@yandex.ru
Мой телефон 8-919-52-190-52
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 16:24
s.k., благодарю вас, надо будет попробовать, обязательно!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 18:27
Усиление этой схемы задаётся делителем из корректирующих цепочек C2R3C3R4 и R2. Входное сопротивление VT1 со стороны эмиттера для простоты не учитываем. Чтобы увеличить усиление в 4 раза, сопротивление R2 уменьшаем с 1,5кОм до 330 Ом. Для сохранения режимов по постоянному току R7 снижаем примерно до 1,5-1,8кОм(лучше проверить тестером: на коллекторе VT2 должно быть примерно 0,5 напряжения питания).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 19:01
Denniz писал(а):
... сопротивление R2 уменьшаем с 1,5кОм до 330 Ом.
Это слишком радикальное увеличение усиления. Лучше поставить многооборотный подстроечник на 2,2 кОм (предварительно установив его на 1,5 кОм) и по месту уже уменьшать сопротивление, если будет нужно.
Сергей
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 20:52
Очков репутации: 23
Вы конечно молодцы.. только без контроля режима (синус\осцилл) этот цирк в пользу бедных...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 21:21
Очков репутации: 23
" Он состоит из вход­ного (на транзисторе VT1) и выходного (VT2) каскадов, транзисторы в них включены по схеме с общим эмиттером. Гальваническая связь между каскада­ми улучшает частотную и фазовую характеристики усилителя без ООС. Для стабилизации рабочей точки транзистора VT1 смещение на его базу подается через резистор R5 с эмиттера транзистора VT2. Цепь ООС на элементах R3, С2, R4, СЗ, установленных между коллектором VT2 и эмиттером VT1, обеспе­чивает необходимую коррекцию частотной характеристики предусилителя-коррек-тора. Чтобы уменьшить влияние пульсаций источника питания используется RC фильтр C6R9C7."
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 12:55
Доброго дня, господа!
Докладываю новости с фронтов. Все прекрасно получилось, уровень выходного сигнала с корректора возрос раза в три минимум, может даже больше... то что и было нужно.
За основу взял начальную схему вот с этими правками:
Резистора 1к под рукой не оказалось, вколхозил 1к2, вроде как и годно. R2 и R7 - подстроечные сопротивления 2к2, R2 выкрутил в значение 345 Ом, R7 в значение 1600 Ом. Питание то же 15В. R9 = 470 Ом. C4 = 47 мкФ.
Уровень сигнала - годный, клиент (то есть ваш покорный слуга) очень доволен. Три часа уже работает, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 12:56
s.k., Denniz, благодарю вас, ребята, от всей души! Выручили!
Первый канал фурычит, надо теперь аналогичный второй собрать срочненько и порядок в танковых войсках :)
Последний раз редактировалось neo_work 12 фев 2019 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 13:26
:beer: :tdfgc:
Сергей
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 13:42
neo_work
Следующий шаг - это использование стеклотекстолита вместо гетинакса, мне односторонние платки размером 70х90 очень нравятся!
Сергей
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 13:57
Готов стерео вариант схемы с увеличенным уровнем выходного сигнала корректора:
Все прекрасно, работает как и было задумано, еще раз, огромное спасибо тем, кто помог!
