Текущее время: 21 фев 2019 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Смазывать телескопическую антенну?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 15:36
Очков репутации: 88
, "Тексан ПЛ 600", свежий, всё сделано добротно, в том числе "телескоп"...
Антенна вынимается/вставляется с не большим усилием, т.е. всё хорошо,
вот думаю, надо-ли её чуть смазать, что-бы прослужила подольше?
, Или наоборот, быстрее выскочит, :unknown: ...
 Заголовок сообщения: Re: Смазывать телескопическую антенну?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 16:32
Очков репутации: 36
Там смазаны должны быть медные кольца в коленах. Выскакивать колена начинают когда высыхает смазка на этих кольцах и начинает медь потихоньку протираться. Как только толщина их уменьшится раза в два примерно колено выскочит. Смазка там должна быть густая, термостойкая и не растворимая в воде. С виду похожа на тавот. На ощупь клейкая. Спиртом смывается, но не с первого раза.
Ищу щуп для С1-94, микросхему ES5106E ERSO.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 17:34
Очков репутации: 152
Графитка?
На форуме не бываю. Кому что надо пишите в мыло аndrеy-рr|гав|маil.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 17:50
Очков репутации: 256
я всегда смазываю
использую либо смазку для принтеров ( жидкая рико или подобная) либо циатим
графиткой никогда .. не нравится она мне для этих целей
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 18:10
Очков репутации: 38
Термосмазка для автоколодок наверно подойдёт,может вакуумная ещё.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 18:14
Очков репутации: 225
Вот проблему-то раздули. ===(
2 капли любой хрени типа веретёнки или вазелинового.
Авто есть? С масляного щупа пару капель любой мазуты туда.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 18:19
Очков репутации: 88
Ashap: раздули
, Просто опасался, что смажешь, оно и выскользнет от тудова, :crazy: ...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 18:22
Очков репутации: 400
Нафига её собирать-разбирать? Это редкий процесс. Если бы с большим усилием вытягивалась - вот тогда только смазывать.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 18:28
Rossttov (Анатолий) писал(а):
Просто опасался, что смажешь, оно и выскользнет от тудова...
Брехня! :da:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 18:47
Очков репутации: 88
, :good2: :beer: ...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 20:06
Оттудова выскальзывало много раз
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 20:10
Очков репутации: 88
, ===( , :eksrf: ...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 23:50
Очков репутации: 36
Вытягиваться колена должны с усилием иначе они так же без усилия и сложаться назад. Кольца там не плоские, а с продольными пазами(выпуклыми). За счёт них(пазов) и создаётся усилие. Жидкое туда ничего лить не надо...бесполезно...вытекет, высохнет и оставит к тому же плёнку грязи.
Графитка ни разу на тавот не похожа! :no: С чего там ей быть то...? ===(
Искать нужно наверное смазку, которой мажут медные шайбы. Может кто название подскажет... :unknown:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 09:38
Тавот это в смысле солидол? Тогда да - не похож.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 10:06
Очков репутации: 120
"Чем Вы, глубоко уважаемый Голова, сапоги мажете дегтем или смальцем" (с) Гоголь Н.В.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 10:14
Англичане ружья, кирпичом не чистят.
(с) Н.С.Лесков - "Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе."
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 10:42
Да не мог Лесков после слова "ружья" запятую поставить!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 10:48
Да хрен с ней с запятой.
Народ! Даёшь ещё 8 страниц про смазку! :pion:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 23:46
Чтобы трубки антенны не вылетали одна из другой, нужно соблюдать рекомендацию которую давали в советских инструкциях к радиоприемникам - не тянуть антенну за "пимпочку" до упора, а разворачивать ее двумя руками колено за коленом последовательно, на раздалбывая вальцовку на трубках. Никакая телескопическая антенна долго не проживет, если растягивать ее за кончик одной рукой во всю длину. А смазывать циатимом или литолом.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 01:59
Очков репутации: 170
-сколько антенн разбирал, правда не от китайских приёмников а от магнитол разных всяких, никаких колец там не обнаруживал, там два длинненьких (15-20 мм) полукруглых вкладыша, с небольшим выштампованым "штырёчком" который вставляется в соответствующее отверстие (диаметр ~1мм) на трубке колена антенны.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 07:11
Очков репутации: 82
А WD-шкой пшикнуть мона? :)
Long Night Flight
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 08:16
Очков репутации: 23
советы из разряда " лампочка долго не перегорит если спираль смазать подсолнечным маслом"
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 08:53
Очков репутации: 82
Есть одно препятствие: нужно аккуратно срЕзать стеклянный баллон у лампочки, а потом уже смазывать или спираль или мозги..
Long Night Flight
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 08:58
И в лампочке и в голове вакуум)))
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 15:03
Очков репутации: 23
Препятствие в отсуствии ЧЮ. :unknown:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 15:33
Жидкий? Я слышал самый хороший ваккум- жидкий. Его так больше в баллон помещается.
