Текущее время: 19 янв 2019 09:35
 Заголовок сообщения: Прозрачные жёсткие пассики - из чего делать, где брать?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 16:15
На отечественном проволочном магнитофоне стоял пассик из практически не растягивающегося прозрачного пластика, тонкий, плоский. Длина окружности (длина оборванной ленты) 97 мм. Стоял на двух обрезиненных роликах - передавал между ними вращение для привода катушек кассеты. Разработка примерно 1970ых годов. По виду - ассоциации с капроном, лавсаном. Мои первые мысли:
- подобрать резиновый - но бортик очень маленький и допустимое натяжение ограничено, значит будет соскакивать;
- вырезать максимально ровно сложным способом из термообсадной изоляционной трубки - но трудно сделать хорошо;
- подобрать материал для накладки и склеить, либо сварить - но будет неоднородность, конечно.
У кого какие мысли, опыт в этом деле?
 Заголовок сообщения: Re: Прозрачные жёсткие пассики - из чего делать, где брать?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 16:29
Очков репутации: 224
Лавсан :da:
Гораздо раньше.
dottor писал(а):
...длина оборванной ленты...
Не спроста он порвался. Натяжитель по ходу тоже на замену.
dottor писал(а):
У кого какие мысли...
См. катушечники Чайка-66, Брянск. Но размер пассиков там не знаю какой. :unknown:
Еще в каком-то советском было сие. А в каком - не помню.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 17:54
По поводу "разработка 1970ых годов" я имел в виду магнитофон.
Спасибо за информацию. Посмотрел - Чайка-66, Брянск и т.п. имеют пассик намного большего размера. Новые мысли, родившиеся в дискуссии с коллегами:
- изготовление такого пассика из ракорда "обычной магнитофонной кассеты" (уже иду за микрометром);
- отрезание кольца от "термоусадочная этикетка" (есть вариант из ПЭТ, т.е. из лавсана), либо сразу свои размеры на заказ - производителей, на первый взгляд, немало. Есть ещё плёнка, которой укрывают для транспортировки экраны ЖК-мониторов, но она вся толстовата, похоже.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 17:58
Очков репутации: 125
А не пофих ? В данном аппарате детонация не столь важна , как работоспособность . Ну мне так видится .
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 18:01
Я бы сказал так - в целом-то да, но не совсем. Хочется же как лучше. Но вариант сварки я вполне себе рассматриваю.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 18:02
Очков репутации: 116
Если придумаете, чем клеить... В принтерах на перемещение головы подобная хреновина стоит.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 18:05
Как-бы да , но как известно - лучшее , враг хорошего .
Моя быб наверное склеил или сварил такой пассик из капроновой ленты подходящей ширины .
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 18:39
Очков репутации: 56
Может быть использовать магнитофонную ленту от импортных кассет , склеивая ее кольцом на нужной оправке в нужное количество слоев (витков) на силиконовый герметик?
После намотки тряпочкой смоченной нефрасом, удалить выступившие излишки силикона.
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 19:00
Тут может что подойдёт для "колхозинга"? :unknown:
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-t ... eflon+belt
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-s ... =silk+tape
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 19:30
Очков репутации: 56
принтерный зубчатый ремень вывернуть зубами наружу . Если ремень длинноват , можно попробовать приколхозить доп. натяжной подпружиненный ролик со щечками . Они кстати, будут удерживать ремень от сползания
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 20:05
Спасибо. Вариантов прибавилось.
Тефлон не подходит - он сильно тянется, толстые материалы не подходят в конкретном случае - пассик небольшой ("половинный" размер-то меньше 50 мм) и тонкий. Дополнительный ролик - пока не хочу, да и места там мало. Вот проверить и, возможно, исправить положение деталей механизма - это я посмотрю повнимательнее.
Из магнитофонной ленты - вот скорее из её ракорда попробую.
Теперь мой кругозор, благодаря обсуждению, стал немного пошире в плане возможных путей решения этой проблемы, буду думать и экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 21:41
Вы бы пару-тройку фоточек приложили-бы. Посмотрели-бы всем миром, порешали что куда.
А то гадалки тут гадаем... Получается какой-то "секс по телефону" :oops:
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 14:29
Померял всяческие плёнки.
Кассета импортная 90 минут ожидаемо дала 9 микрон. Плёнка для укрытия ЖК дисплеев при транспортировке - 100 микрон - она мне нравится как материал. Фотокиноплёнка отечественная профессиональная (не помню, какая она была) показала 50 микрон. Старая советская лента катушечника - пишут, что 55 микрон, сам не мерял - и вроде как от 55 до 16 (?). Пассик оказался примерно 50-55 микрон, что наводит на подозрения, особенно в свете вышенаписанного, "родной"" ли он. В микроскоп я его ещё не смотрел. Но лента прочная. Резиновые ролики под пассик намекают, что он мог выглядеть примерно так, как он выглядит. Подпружиненные толкатели натяжителя тоже вполне подходят для малорастягивающегося ремня.
Видно валяющийся сбоку прозрачный пассик. Он оборвался после зажёвывания его края из-за пробуксовки, которая штатным режимом не является - не сработал контакт в кассете. Ситуация была осложнена промятием резинового ролика.
Хорошо видно сдвоенные блестящие толкатели с пружинами - они в порядке. Блестящий вал - фрикцион к кассете, он в порядке.
Толкатели в сжатом состоянии, справа видно два тёмных отверстия, в которых находятся их пружины.
Место пассика показано надетой вместо него сдвоенной круглой резинкой от известного всем изделия. С ней работает, но она вскоре соскакивает, конечно.
Видно промятие резинового ролика на жёлтом латунном инерционном маховике - под пассиком.
В целом, понятно, куда двигаться. Попробую разные плоские пассики, поподбираю материалы. Из смешных вариантов - для наматывания многослойного пассика (который вообще хуже однослойного в данном случае) годится лента, которая помогает вскрыть "целлофановую" внешнюю упаковку, например, коробки чая, бывает и нужной ширины. Ещё хорошая лента применяется в качестве чеки у некоторых картриджей для лазерных принтеров. Ну и вывернуть гладкой стороной внутрь зубчатый ремень из оргтехники подсказали - мне в голову не приходило.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 14:38
А попробуйте из пластиковой бутылки . Вырезать кольцо , на болванке необходимого диаметра усадить его подогревая феном и аккуратно обрезать до необходимой ширины .
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 14:56
Триацетат целлюлозы.
Совсем современные - полиэтилентерефталат.
Он должен быть похожий на такой как-бы тканный материал (шершавенький такой).
Цвет от грязно-желтого (типа стеклотекстолита) до почти цвета магнитной ленты.
Что-то внутри мне подсказывает, что правильно подобранный по ширине и длине резиновый или силиконовый плоский пассик, сюда в аккурат встанет. :oops:
http://forumimage.ru/show/106883068
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 06:46
Посмотрите мой пост о пассиках http://rt22.ru/viewtopic.php?f=9&t=69711,там упомянуты различные, и также тему "Изготовление плоских и прямоугольных пассиков" на соседнем форуме с видео: https://my.mail.ru/mail/215626579/video/_myvideo/5.html
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 19:36
Самому сделать армированный. Выточить в деревяшке фрезером форму для заливки. Пропитать силиконовой смазкой. Уложить армирующее матерчатое кольцо. Залить акриловым клеем-герметиком. Или акриловой смесью под названием "жидкая резина". Собственно это тот же клей-герметик только с наполнителем.
