Текущее время: 21 янв 2019 13:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как бы стрелочки взбодрить -
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 00:11
Очков репутации: 398
Сделал тут себе подарок на НГ из этой темы - http://rt22.ru/viewtopic.php?f=1&t=59731
Обласкал, отмыл ... механизм крышки починил, протяжку запустил, автостоп подправил.
А вот стрелочки взбодрить никак не могу ... ну не желают.
Ни при воспроизведении, ни на записи ... еле шаволются.
Вот схемка -
Напруги на IC102 вроде совпадают, в наушники орёт нормально, а индикация еле еле дыргается.
Куда ткунть что отрезать или просто плюнуть и забыть?
 Заголовок сообщения: Re: Как бы стрелочки взбодрить -
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 00:24
От цешки шевелятся? Если да то смотреть с133 и r104.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 00:30
Очков репутации: 31
А лучше все электролитики проверить на соответствие ёмкости и еср. Ещё лучше посмотреть осциллограмки ... :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 01:22
От цэшки улетают в зашкал...
С133 проверю (наушники поют без искажений ровно оба канала), vr104 живой.
Электролиты проверены, емкости и еср в пределах нормы.
Менял 10 мкф что перед vr104 стоит... без результата.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 01:40
Очков репутации: 31
Да там, кроме диодов, больше ничего и не остаётся ... :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 12:28
Очков репутации: 101
Karlson1664
Алексей, а r104 нормально регулируется от 0 до 5 ком? И еще, я бы поменял оба диода на германиевые, на д9, например. На кремниевых слишком большое падение напряжения.
Сергей
Моя почта akost09@yandex.ru
Мой телефон 8-919-52-190-52
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 12:47
Очков репутации: 256
а нафига? надо неисправность искать.....
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 13:25
Очков репутации: 96
И собственно самих индикаторов :da:
HANDMADE SOUND SYSTEMS
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 13:28
Очков репутации: 253
воткнуть другие индикаторы
если они так же будут вести -заменой лит после диодов
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 13:29
и р142
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 16:30
Это проделал в первую очередь. Результата не принес.
Диоды вызывают сомнения ... попробую что-нить другое подкинуть.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 16:44
не хочет она видать работать без родственников. а к моей ямахи сестра родная.
дык не успел. :oops:
viewtopic.php?f=25&t=57072
Ничто не напоминает так прошлого, как музыка; она не только напоминает его, но вызывает его, и, подобно теням тех, кто дорог нам, оно появляется, окутанное таинственной и меланхолической дымкой
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 17:02
Там так же стрелки сонные?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 17:03
Я ж говорю, Д9 - наше всё! а всякие 1N4148 - не патриотично!
:pion:
Сергей
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 17:39
нее бодрые.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 22:40
Очков репутации: 31
Но ведь раньше они и на кремнии работали ... :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 22:55
Лет сорок назад наверно ... я не застал.
Сегодня погонял немного ... иногда просыпаются.
Вчера пропал один канал ... совсем... оказалось у колхозинга нога отвалилась
Заменил на такой же, плату отмыл. Разобрался с подтормаживанием. Теперь и счетчик работает и песни поет.
Только стрелки спят... обожрались наверно за праздники.
:tdfgc:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 22:56
Очков репутации: 116
Karlson1664
Леша, диоды они выпрямительную функцию исполняют, а осцилом ткнуть на индикаторы, что не судьба?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 22:57
Очков репутации: 31
А там гнездо для наушников не может влиять, может там какая дополнительная коммутация имеется ...? :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 23:04
лень матушка... и ослик я знаю есть у него.... учиться не хочет, лодырь.... :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 23:06
Виталя, ткуть то я могу ... исключительно как чайник ...
Да оно вреде как в параллель идет ... почти.
Подключенные телефоны поют громко и что удивительно - без искажений, красиво так поют.
А вот какую роль выполняет RC цепочка R142 & C137 ?
В общей точке Д102 и Д103 - 8.4 вольта, а после них - ноль.
А на индикаторах переменки иногда до полутора вольт проскакивает. Вот.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 23:22
olegrmz
Karlson1664
Леша, никого не бойся, ткни осликом, может быть просветление и наступит, только на вход аппарата, для примера и наглядности 500 или 1000 Гц воткни. С выхода опера переменный сигнал выходит, а индикатор условно-постоянный сигнал отображает. Задача всех этих деталюшек (между опером и индикатором) из переменного уровня "наинтегрировать" постоянный (для каждого момента времени, доступного для отображения индикатором), соответствующий амплитудному значению переменного.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 23:52
Туда чего не воткни ... розово... стрелки такие же сонные.
А переменником уровня записи, по звуку в наушниках можно до перегруза догнать :crazy:
Завтра ослика школьного домой приволоку :oops:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018 00:14
По классике жанра, + С 137 должен быть на "общей" - обычный пиковый детектор. С 137 задает постоянную времени для работы индикатора, если у него потеря емкости, то индикатор работать не будет. Меняйте его.
1. Ремонтопригодность зависит от желания.
2. Если что-то не чинится, см. пункт 1.
Куплю шасси от первой "Яузы" (комбинированной), в любом состоянии.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018 00:27
На схеме скорее всего ошибка, не указано соединение с общей. Обозначено стрелкой.
Проверьте тестером/мультиметром.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018 00:43
Очков репутации: 155
[quote="Karlson1664"]
Стрелочником ткни, любым, хоть ц20. В этих годах этих аппаратов это самый применимый прибор)) на 400гц по входу, на воспр, по всем точкам с выхода усилителя(если он реально на уши поёт)на переменке покажет . Но я сам бы грешил на подстроечники. Ну не живут они столько, окисляются и в обрыв уходят.
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018 01:41
ewgen227
Женя, я их первыми проверил... подстроечники. Живее всех живых... даже цэшка стрелку нескидывает на всем пути регулировки.
Alfatron
В схема ошибка вполне возможна... вон целых два с135 прописано.
Вечером выну агрегат на стол и еще раз все проверю
Спасибо друзья!
:beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018 01:44
Karlson1664
Если в уши поёт— то до стрелок три детали. Мерь прибором по сигналу. Стрелочника достаточно. На выхлопе все равно стрелки, и нагрузка низкооомная
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018 11:54
Совершенно верно. Вот классическая схема управления "стрелками" от Астры-209, на диодах Д9:
Сергей
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018 12:02
s.k. писал(а):
на диодах Д9:
да у вас мания какая то с этими Д9...... :)
