Текущее время: 18 июл 2018 06:08
 Заголовок сообщения: Маяк-231
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017 22:19
Очков репутации: 18
Добрый вечер друзья!
Первый раз пытаюсь ремонтировать плату автоматики.
А именно у Маяка-231.
Работают только два режима:
1. "Перемотка вперёд" с индикацией.
2. "Стоп"
Измерил напряжения, которые приходят на плату управления, разъём Х2.
Красным выделены напряжения в режиме СТОП.
Синим - напряжения при нажатии кнопки соответствующего режима.
Сразу обнаружилась подозрительность, а именно напряжение на кнопке S6 всего +0,1В.
Насколько понимаю - это напряжение логического 0, которое даёт команду на режим ПЕРЕМОТКА НАЗАД. Которая якобы исполняется и блокирует выполнение других команд.
Наверно, на этой кнопке тоже должно быть напряжение + 4,7В.
Эта цепь идёт только на D3 (1), (10), и D4 (4).
Возможно, что засада кроется в этих М/схемах?
 Заголовок сообщения: Re: Маяк-231
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017 22:32
Очков репутации: 59
Возможно :da: Но для начала проверить +5в питающее 155е.
Лучше конешно осликом а потом им же по входам и выходам логики.
Почему осликом? да потому что здесь лучше видеть не только наличие какого то напряжения но и какой оно формы.
KENWOOD the best for ever
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 08:02
Очков репутации: 18
Питающее +5В есть.
Заменил D3. Напряжение на S6 ПЕРЕМОТКА НАЗАД появилось +4,7В.
Теперь, при нажатии кнопок S4, S5, S6 срабатывает только один режим - S4 ПЕРЕМОТКА ВПЕРЁД.
При выключении аппарата, происходит кратковременное срабатывание электромагнита Y2, режима ПЕРЕМОТКА ВПЕРЁД,
Это может быть от того, что вместо К155ЛА4 по схеме поставил КМ555ЛА4? Другой замены не было.
В понедельник приведу ослика.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 08:58
Очков репутации: 82
Никакой разницы К-КМ. Исполнение в пластике или керамике.
Слушаю много хорошей музыки
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 09:23
Очков репутации: 18
Благодарю!
Буду думать, почему при нажатии любой кнопки включается один и тот же режим.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 13:24
Очков репутации: 7
В инструкции по ремонту М 231 есть таблица 0 и 1 на выводах логики во всех рабочих режимах. Руководствуясь этой таблицей и описанием работы логики и надо "ковырять" плату логики. :da: а
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 19:42
Очков репутации: 18
Осциллограф и инструкция показали что, элементы D3.1. и D4.2. не выдают нужных сигналов.
Заменил м/сх D3, D4 , пассик, ролик, всё смазал, подтянул, настроил.
Механизм заработал как часы.
Установил сендастовую головку, изменил коррекцию УВ.
Теперь под номером 231 скрывается 120-й.
Благодарю всех за помощь.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 21:59
Очков репутации: 37
Серебристый красавец...
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники....
