Текущее время: 25 июн 2018 05:03
 Заголовок сообщения: Электроника ц 432 блок питания жужит дросель.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 13:51
Почему такое происходит.L1 дроссель гудит,другие ставил не помогает.Блок питания работает ,все напряжения выдает ,но почему с гудением .
 Заголовок сообщения: Re: Электроника ц 432 блок питания жужит дросель.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 20:11
Очков репутации: 54
Один из самых "бабахнутых" блоков питания.
Дроссель стоит в фильтре питания по переменке 220v, перед диодным мостом. Перед ним ещё конденсаторы стоят, так положено.
Значит 220, конденсаторы (параллель), дроссель (как положено.., последовательно), мост...
Если Вы меняли дроссель, но он один чёрт гудит, то шиш его знает.
Даже самому стало интересно. Кстати, а телевизор-то работает с этим
блоком питания? Подключали?
Сейчас кто-нибудь мысль выдаст и мы узнаем причину гудения.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 22:29
Блок питание работает,телевизор показывает.Но почему дроссель гудит ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 22:43
Очков репутации: 54
Шиш его знает. Если Вы заменили дроссель на заведомо исправный,
то почти тупик какой-то.
Глядя в схему..., то кроме дросселя, там только кондёры в фильтре болтаются. Если конденсаторы не при делах, будем так считать,
но не совсем, а на всякий случай, то и правда непонятно.
А может попробовать ещё разочек-второй, произвести замену на дросселя,
например от импортного телека.
Можно, например, свалять дурака и поставить ещё один дроссель последовательно, то бишь два.
Это не ради капитального строительства, а дабы найти причину гудения.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 22:47
Очков репутации: 28
Залейте уже витки провода дроселя клеем или парафином или расплавленной канифолью или еще все равно чем...и витки дроселя перестанут вибрировать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 22:54
От импортного телевизора ставил дроссель так сильно стал гудеть ,Короче буду дальше думать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 23:26
Очков репутации: 54
Вот пилигрим даёт хороший совет. Хуже не будет, а только лучше.
Так что получается-то, что с дросселем от импортного ТВ ещё сильнее
гудит?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 23:39
Да от импортного еще сильней гудит.Хорошо залью парафином .
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 00:29
:crazy:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 02:21
Ссодроганием вспоминаю сабж - мрак ===(
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 19:33
Попробую другой блок питания собрать .С этим не понятно что.Дроссель не причем.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 19:40
Очков репутации: 39
Nogood писал(а):
С содроганием вспоминаю сабж - мрак ===(
реально мрак, вся конструкция, особо как начнут одна за одной микрухи вылетать выходные по цветам- и фиг найдёшь (или сильно задорого)...а БП- это просто "тупик коммунизма"...
уж не обижайтесь...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 19:47
Очков репутации: 20
Иногда помогает проверка и замена неисправных электролитов на плате ...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 20:37
Электролиты все новые,транзисторы тоже. Тиристор может издавать такие звуки или нет ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 20:39
Очков репутации: 39
От чего питаете?
уж не обижайтесь...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 21:19
Очков репутации: 54
Не..., по поводу тиристора не пройдет.
Значит немного стали сомневаться, что гудит.... Вот немного интересно..., а если помучить
импульсный трансформатор, дроссель и прочее катушечно-трансформаторное , такой гадостью.
Забыл уж как по-русски..., ну сжать пальцами ферритово-железное, нажать на обмотки....,
и прочие издевательства.
То будет или нет, менятся тональность гудения?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 08:55
Очков репутации: 20
На соседнем форуме - http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=89098
Кстати, схемы разных вариантов блоков питания для этой серии
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/bp_tv/ussr_pwr.htm
Последний раз редактировалось Borodach 14 сен 2017 09:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 10:23
От 12 вольт работает тихо,от 220 вольт гудит ,руками сжимаешь трансформаторы ,дроссели не помогает.
Кстати на что можно заменить транзистор ГТ806В не где нету такого ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 10:26
Очков репутации: 7
Гудит или свистит?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 20:19
Очков репутации: 54
Тофиг писал(а):
Гудит или свистит?
Что-то тут не сходится. Если бы свистел, то это было бы хорошо.
Енто мы знаем и встречали.
Но гудение, да ещё без изменений тональности, то это - Да уж!
Может не блок питания гудит, да и чему там гудеть. Может это в динамике
небольшой гул, а впечатление..., как будто в блоке питания.
Будем дурковать; От аккумулятора или блока питания..., 12 вольт и тишина.
Даём 220 переменки и гудение...
Я подзабыл вот про него, да и вспоминать не охота. А вот его можно же
отсобачить от нагрузки, коей являются блоки этого тв и подключить
вместо них нагрузку, ну например в виде лампочки? Будет ли он гудеть зараза? На схему любоваться нет желания, но может кто по памяти помнит.
Когда я с ними дурака валял, то у меня даже был переходник с разъёмами
для этой гадины. Ну это..., для подключения блока питания к тв и удобства издевательства над ним.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 21:05
Гудит дроссель именно.Вместо него перемычки запаял блок питания работает тихо.Нагружаю на лампочку 75 вт блок питания. Так же к телевизору подключал.Гудит дроссель хоть убейся.Руками трогал во включенном состоянии тональность гудения не меняется.
Когда вместо дросселя перемычки стоят, то конденсаторы рокот издают с1 и с2 0,22 мкф -400 вольт .
Ставил импортные дросселя от телевизоров еще сильней гудят.
Завтра родные два дросселя проверю на телевизоре 3 усцт под нагрузкой и без .О результатов дросселей отпишусь.
