Текущее время: 21 фев 2018 22:23
 Заголовок сообщения: "Ростов МК-112С" Снять звук с головки (всё получилось)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 18:00
Очков репутации: 61
"Ростов МК-112С"
, Можно-ли снять сигнал/звук прямо с головки данного магнитофона
(или любого другого)?
. Например усилителем Д1-012 подключив к линейному входу. Или может через его-же винилкорректор?
Получится хороший звук или не нужно фантазировать?
Просто хочу использовать как плеер.
, Спасибо!
Последний раз редактировалось Rossttov (Анатолий) 09 фев 2017 11:35, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: "Ростов МК-112С" Снять звук с головки
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 18:13
Очков репутации: 10
Снять можно.
Но слушать не получиться.Бяка будет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 20:01
Очков репутации: 76
Всё равно надо будет использовать УВ, или родной или внешний, иначе
Серега писал(а):
Бяка будет.
Сергей
Моя почта akost09@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 20:11
Очков репутации: 61
. Так понимаю УВ (усилитель воспроизведения), это что-то наподобие
винил корректора тока для ленты?...
т.е не только усиливает, а усиливает с адаптацией под ленту?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 20:13
Очков репутации: 103
Rossttov (Анатолий)
Этого Вам делать не надо :lol: УВ магнитофона и "винилкорректор" выполняют несколько функций. Если по простому, то они не только усиливают амплитуду сигнала (делают сигнал громче :crazy:) но ещё специальным образом меняют его частотные свойства (корректируют АЧХ), т.е. на какой-то частоте усиливают, а на какой-то частоте не очень. Я даже сейчас не упоминаю о согласовании каскадов по сопротивлению. Думаю, что и так (на уровне ликбеза) достаточно :tdfgc:.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 21:02
Очков репутации: 61
, Да, всем спасибо за ликбез!
, Я подозревал нечто подобное, но надеялся, что всё проще окажется, :crazy: ...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 07:26
Какая только бредятина людям на ум не приходит ===(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 19:55
Очков репутации: 61
, Тоже так считаю про заказчиков, которые заказывают мне построить им дом например, :lol: ...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 21:35
нельзя знать всё и всем... :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 13:06
Стройте лучше дома,магнитофоны даже не открывайте. :lol:
 Заголовок сообщения: Re: "Ростов МК-112С" Снять звук с головки (получилось)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 11:35
Очков репутации: 61
, Магнитофон нужен на подхвате, как плеер.
Есть поломка, в одном канале звук не качественный и с линейного выхода тоже...
А т.к. не соображаю в этом, ===( ...
В общем подключил напрямую с головки на винилкорректор Д1-012...
:good2: :good2: :good2: :good2: :good2: :good2: :good2:
, Звук - наивеликолепнейший!!!, Мож даже лучше стал...
 Заголовок сообщения: Re: "Ростов МК-112С" Снять звук с головки (всё получилось)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 11:40
Как это развидеть?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 12:28
Очков репутации: 61
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 12:38
Очков репутации: 136
Едрит-Мадрид, просто какой-то самогонный аппарат получился, а не майфун...
:gigi: :gigi: :gigi:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 15:04
Rossttov (Анатолий)
Ну, это ничего, что АЧХ кривая... Лишь бы нравилось :lol: А вообще-то лучше по правильному.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 15:21
Очков репутации: 99
Красивое садомазо! :pletka:
Чиню технику доооолго и упоротооооо :))
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 15:22
Очков репутации: 40
Обалдеть!
Ну народ дает. Зачем вообще придумали "Hi-Fi" и тем более "Hi-End" если и так звук устраивает.
Вы же один бубнёж слушаете.
Корректор под винил ну ни каким боком к магнитофонному.
В виниле ВЧ снижают, а в магнитофоне поднимать надо.
В виниле НЧ поднимают, а в магнитофоне снижают надо.
:shock:
КУ!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 16:00
Очков репутации: 61
Всё субъективно, на слух:
И не в качестве спора:
, С винила (на Э-004) записал на две катушки одну и ту-же композицию. Одну поставил на 004-ю, другую на Ростов.
И в Д1-12-й одной кнопкой переключал туда-сюда при воспроизведении - звучит, опять-же субъективно, абсолютно одинаково, низкие/высокие, даже громкость одинаковая получилась.
Случайно зашёл друг, как и я пожилой парень, и тоже сказал, что одинаково звучит, :unknown: ...
, Конечно приборы мож чо другое покажут, но за не имением таковых,
приходится ухами проверять, :crazy: ...
О предназначении корректора знаю, :) ...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 16:42
Очков репутации: 361
Пылесос-то к нему зачем???
Алиса питается запахом огня
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 17:00
Очков репутации: 40
На видео вообще высокие нет, хотя микрофоны девайсов пишут в основном СЧ - начало ВЧ. А вот с низкими частотами у них всё плохо.... ;)
КУ!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 17:02
Очков репутации: 137
для воздушности звука. без него картина мусорная и замылена.
ewgen227@mail.ru
Сейчас этот форум просматривают: Andreypapa и гости: 2
