Текущее время: 22 май 2018 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна для FM
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 22:49
Очков репутации: 16
la59 писал(а):
... рамка из проволоки .Я делал из того что под руки попалось ,алюминиевая жила от кабеля диаметром миллиметра 4. Можно из чего угодно ....
Квадрат со стороной 70см - это важно?
На одной стороне разрез по середине и справа или слева припаян кабель?
Экран тоже припаивать?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 22:55
Очков репутации: 224
типа вот так ?
http://vashtehnik.ru/radioapparatura/fm ... ukami.html
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 23:07
Да и экран всё как для телевизора ,типа http://www.help-rus-student.ru/pictures ... /507_6.htm
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 23:18
Если разрез относительно земли горизонтально ,будет приём горизонтальной поляризации .Повернуть вертикально разрез, вертикальная поляризация.К какой стороне прикрутить жилу и экран прав лев без разницы.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 23:28
Радио идет с вертикальной поляризацией, так что теоритически делать надо так.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 23:52
Очков репутации: 16
la59
Спасибо!
Bedwere
Спасибо за уточнение!
Всё предельно просто.В выходные буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 00:53
Если надо на конкретную частоту то можно попытаться высчитать длину сторон. На 108мгц сторона будет 69,4 см,на 88мгц 85,2см и это без коэффициента укорочения Тут надо учитывать диаметр материала антенны .Поэтому пропускаем всё, и делаем на середину диапазона. Когда я это делал вещание у нас было только в части диапазона 100-108 мгц. Меня интересовала 107,8 мгц (Серебряный дождь)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 08:04
Очков репутации: 240
Подскажите пожалуйста, а для частоты 95,2 какая длина стороны нужна?
Изменения в разделе БАРАХОЛКА! (7 февраля 2016)
Коллекционер катушек.Ищу цветные катушки завода "Свема" и другие цветные и эксклюзивные катушки
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 08:39
Очков репутации: 25
78,8 см
Частоту переводим в длину волны (95,2 МГц= 3,15 метра) и делим на 4.
Кстати, если верить интернетам, то куча питерских станций использует горизонтальную поляризацию, в частности, и РетроФМ (88,0).
Мои ненужности: https://nenuzhnoe.nethouse.ru
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 12:54
Частота в метрах З00000/F кгц .300000 скорость радиволн/ F 95200КГЦ=3,15/4=0,78...метра
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 15:49
Очков репутации: 16
Дошли наконец то руки,сделал как на картинке.Пока на метровом куске кабеля.
Сигнал увеличился почти вдвое.При включенном тюнере искал положение.
Теперь беда в том,что это хозяйство реагирует на мои передвижения,сигнал скачет.
Когда был просто кусок кабеля подобного не наблюдалось.
Видимо,надо выносить на балкон или есть варианты?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 20:50
Кабель телевизионный (коаксиальный) ? Уменьшенных размеров думаю практичнее ,но по хуже будет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 21:10
Очков репутации: 16
Да,кабель телевизионный,коаксиальный,добротный.Куплен давно.По сравнению с нынешними - день и ночь.
Про *уменьшенных размеров* не понял.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 21:55
Я делал по другим большим размерам ,написано выше. Эффекта в теории от четверть волновой должно быть больше .
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 22:03
Очков репутации: 16
Ааа,всё понял. Ну,теперь на следующие выходные занятие.Попробую обязательно.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 11:17
Антенны- любые- любят открытые пространства.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 11:38
Очков репутации: 18
В былые времена для прослушивания УКВ диапазона я подключался к телевизионной антенне. В подъезде стоял блок с двумя ТВ усилителями. Один на 1-5 канал, второй на 6-12 канал. Приём превосходный. Сейчас ещё можно найти такой. БП на 12 вольт там имеется, поставить модуль на 1-5 канал и "будет Вам счастье", как любят здесь говорить.
Обмани ближнего, ибо он обманет тебя и возрадуется.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 11:46
Очков репутации: 18
Имеется ввиду диаметр кабеля. В тонком потери больше. Потому знакомые радиолюбители гонялись за кабелем толщиной в большой палец.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 12:06
azarii писал(а):
Нет вариант антенны. Про кабель верно ,но при не большой длине не критично..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 12:11
Да можно и польскую с базара антенну приспособить на фм...Поставить усы метрового диапазона и усилитель с не большим усилением или без него.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 12:34
la59
А вы не могли бы про польскую антенну поподробнее? У польских вроде два уса длинных есть на метровый диапазон или я чего-то не знаю?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 14:16
Условно, согнутая пополам длинная трубочка применяется для 6-12 каналов .Усы ещё подлиннее ,согнутые на концах будут на 1-5 канал. ФМ начинается после 4 канала телевидения.http://www.tv-sputnik.com/tv-freq.html Судя по размерам антенны сделана она для ДМВ .Если убрать малые усики дмв и заменить длинными то она будет ловить фм Решетка в этом варианте не нужна (она для ДМВ).Усилители типа 777 или 999 там дают возбуждение .Лучше применять с небольшим коэффициентом усиления .Или с нулевым ,если кабель короткий.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 14:23
Видел в продаже наружные антенны для ФМ .С вибратором согнутым по кругу. Не знаю как оно будет принимать...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 14:26
Спасибо, сетку частот знаю. По усам остались вопросы. Польская сушилка в нашем регионе выглядела следующим образом. Сверху два длиииных уса, ниже шесть коротких. Около креплений по трехэлементному директору и сетка рефлектор сзади. С такой что делать надо? Подозреваю что ничего, кроме усилителя.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 14:50
Да если уже есть и работает и так может сойти. Но можно поставить как на верхнем ряду все. Если будет гудеть заменить усилитель на меньший. Признаком работы антенны направленность .Если при вращении антенны нет направленности то это кочерга с печки.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 19:43
Для FM антенны- вертикальная поляризация- все несколько по-другому...
И волшебных комнатных антенн- не существует!
Рамка хороша компактностью. Но если повозиться с куском проволоки - можно получить результат не хуже..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 21:37
finnua У меня рамка работала лучше любых проволок. Я ни когда не стану писать того чего сам не делал....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 21:53
С проволокой еще нужно уметь обращаться........
С рамкой - проще.Тем более недалеко от передатчика.
Да и по комнатным антеннам - я не спец.....
Там слишком много дополнительных факторов.
Четвертьволновой штырь FM- наружный- как нибудь сфотографирую- у нас их продавали...
Последний раз редактировалось finnua 07 ноя 2016 22:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 21:57
Ну научите нас неучей сивых и убогих. Может чего не слышали ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 22:00
Очков репутации: 16
Чтобы не быть голословным.Моя пробная антенка и уровень сигнала.
До этого был в районе 2,5.
Сегодня,кстати,на мои хождения не реагирует :)
С проволокой в выходные поэкспериментирую.
