VIT59 писал(а):
По комментам ТС я понял, что при снятом из корпуса динамике и при подаче на него музыкального сигнала дребезг есть. Динамик низкочастотный, подавался на него сигнал, наверняка, без фильтра напрямую от усилителя. От генератора ТС быстро меняя частоту, мог вполне пропустить частоту, на которой динамик дребезжит. Или дребезг возникает при комбинации частот, или мощность сигнала, подаваемая от генератор на усилитель, была недостаточной для выявления дребезга.
При "пальпировании" динамика нужно на диффузор не только надавливать (перемещение катушки ко дну магнитной системы), но и перемещать диффузор динамика на себя (от дна магнитной системы). При перемещении динамика в обоих направлениях нужно внимательно прислушиваться есть или нет посторонние призвуки и перемещать диффузор, естественно, без перекоса относительно оси магнитной системы.
сигнал с генератора подавал через фильтр,т.е не отсоединял.заметил такую штуку-когда дребезжит прижимаю пальцем диффузор и дребезг уходит.колонки местами сегодня поменял,дребезг остался на той же.т.е усь не виноват.
