Текущее время: 28 ноя 2022 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Магнитофон Астра мк110 с1
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022 13:27
Всем привет, есть данный агрегат хранился в сарае не один год пытаюсь восстановить его, точнее восстановил но проблема появилась перестал воспроизводить . Индикаторы тоже не дёргаются проверил транзисторы в основной плате всё целое куда копать не знаю. на фото отметил то что при касании рукой шум появляется и индикаторы работают но с головок звука нет. Головки проверил целые при касании контактов головок на плате просто щелчок и все. Изображение
кондеры поменяны все. восстанавливаю его 3 месяца
 Заголовок сообщения: Re: Магнитофон Астра мк110 с1
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022 17:14
Очков репутации: 580
Я конечно чайник, но похоже в этом красном кружОчке кАндеры не менялись.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022 17:33
Очков репутации: 25
Автор вобще ничего на этой плате не трогал + не чистил перелючатели ПКН41
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022 17:38
Очков репутации: 56
в астрах часто встречал - при хранении в сырых помещениях, отгнивают ноги транзисторов 3102. возьмёж за него, а он отваливается :da:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022 18:04
Очков репутации: 200
Проверьте сопротивление головок, нет ли обрыва или подгнивших выводов. В П2К переключателя дорожек тоже может быть проблема.
Сергей
Моя почта akost09@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 18:50
фото сделано до замены кондеров, все проверил и транзисторы и головку менял нет результата. Самое интересное если головку отпаять и прикасаться к контактам то звук есть гул и индикаторы зашкаливают.Изображение
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 19:06
Очков репутации: 25
Да вы все так говорите - что все нормально...А по сути половина дохлого.
Т.е. тракт вроде нормально, а голова в обрыве(?).
И еще - общение с электроникой предполагает определенную культуру - отмыть и грязь смахнуть - религия не позволяет...
Из навоза вынул и так бросил :bad:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 19:25
голову менял прозвонил целая, он отмыт полностью в ванной, фото делал как только разобрал для сборки после мойки и замены деталей. Снимал двигатель и трансформатор.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 19:31
п2к разбирал чистил.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 19:37
Не знаю как там все , я вначале все почистил механику перебрал заменил кондеры. Звук пропал в начале в левом потом в правом, и как писал без головки гул есть и индикаторы работают ,а с головкой тишина и при косании контактов только шелчек происходит.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 19:59
Очков репутации: 25
Еще раз - прозвони голову, переключатель зап\воспр
чудес не бывает - на палец реагирует - значит после головы тракт есть
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 20:07
Измерьте сопротивление обмоток головки. Похоже, что они в КЗ.
Сергей
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 20:12
400ом на корпус головки замыкания нет .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 20:17
Во включенном режиме постоянка на обмотках головки есть?
Сергей
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 20:19
только что проверил голова в порядке.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 20:22
нет но на отпаянном есть пол вольта, на проводах к плате.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 20:25
вот в том то и дело на палец реагирует только без головки, выключатель значит в порядке.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 20:34
Очков репутации: 25
Мы имеем открытие в электронике - все исправно а сигнала нет... :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 20:37
вот и я о том же не понимаю, сопротивление на колодке у каналов 50ком то есть замыкания нет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 21:15
Очков репутации: 181
pitupi писал(а):
он отмыт полностью в ванной.
Качественно, в сборе, под душем, как и принято?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022 06:31
да
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022 09:46
Ну значит ставить к батарее и через пару месяцев начинать решать проблемы, когда гетинакс просохнет и сгнившее отвалится. Сначала сырость впитывалась годами в сарае, а вдогонку ещё и в душе искупали :good:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022 13:14
В первом посте указал делаю 3 месяца мылься тоже 3 месяца назад в августе. Сох не один день на солнце, проблема появилась несколько дней назад.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022 13:36
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022 14:21
не чего не отвалилось все на месте, и без головки звук от прикосновения контактов к проводам на колодке есть и стрелки зашкаливают.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022 14:50
То не звук... то стон.
По отдельности, все исправно, вместе не работает...
Так надо "поженить" другую пару.
Чудес не бывает, это точно.
:tdfgc:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022 17:15
Очков репутации: 37
К головке припаять экранированный провод и подключить через кондер к базе первого транзистора,тем самым исключив коммутацию...если появятся звуки похожие на музыку,то смотреть переключатель и его окружение в виде проводов.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022 14:05
головка припая на на прямую к плате пред усилителя. вчера подал сигнал на выходе пред усилителя звук в динамиках есть и стрелки работают. Сопротивление входа пред усилителя 85ком и 95 ком с головками 400 ом.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022 15:09
Очков репутации: 25
Результат подтверждает, что несмотря на уверения "все в порядке" - переключатели зап\воспр - надо смотреть...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022 16:46
Его здесь нет, тут сквозняк
