Текущее время: 28 ноя 2021 07:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Усиление Wi Fi до 100 метров
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 16:36
Доброго времени суток!
Друзья, подсобите решить вопрос. Договорился с соседом, пользоваться интернетом вместе. Витую пару кидать думаю, нет смысла. Сто метров до роутера.
Имеется, вот такой роутер.
Netis MW5230. Есть мысль подключить антенну Ягу.
https://aliexpress.ru/item/1005001827812170.html
Есть желание собрать самому. Подскажите точные размеры, элементов. Чертёж антенны. Какой роутер, взять для приёма сигнала?
Интернет нужен не для игрушек, для серьёзных целей. Работа, Образование, развитие, раздача своих фильмов и книг о Великой Отечественной.
 Заголовок сообщения: Re: Усиление Wi Fi до 100 метров
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 17:05
https://i-teh.com/catalog/radiooborudov ... 0474900003
Не будет ваша самодельщина работать.Пробовали.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 18:48
Досадно. Может быть, есть у кого-нибудь, другой опыт. Интересно было бы выслушать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 18:54
Очков репутации: 114
Проще витую, если есть возможность...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 19:33
Любая радиолиния рассчитывается.
Первое, что необходимо выполнить - это измерение уровня сигнала (от роутера соседа) на вашем участке, чтобы потом понять, есть ли смысл данной затеи.
Сто метров витой пары это максимальная длина кабеля от роутера до ПК.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 19:46
Sanych
Можно коасксиал, на 500-600 кидали, но нужны древние свитчи....
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 19:50
должно получиться если соблюсти ряд условий ,,,,,,,,,,,должны быть вч-коаксеальные разъёмы куда подключить 50омный фидер 1 точьные размеры антенны типа волнового канала зависят от частот работы ваших приёмопередатчиков 2 точьная настройка антенны в резонанс на рабочие частоты 3 согласование антенны с приёмопередатчиком по минимум ксв - 1 ) 4 качественный фидер желательно посеребрянный 50 ом 5 мощность приёмопередатчика чем больше тем дальше уверенная связь 6 точьная юстировка антенн вашей и вашего соседа снайперская 7 недолжно быть никаких посторонних препятствий между антеннами даже деревья и туман будут ослаблять сигнал ........................
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 19:54
Есть такая фирма Ubiquiti у неё много хорошего для мостов WI-FI. Так вот если на передачу поставить даже Loco М2 на 2.4Гц то прием будет до 1 км при прямой видимости. Она же работает на прием возможно увидет нужный Вам роутер.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 20:03
Таки точкой доступа , с возможностью работать в режиме репитера делал подобное... более 200м.
Прием на вифи, раздача через лан. Без доп. антенннн.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 21:39
Очков репутации: 70
Sokol1977
Приветствую.Если местность открытая,то попробуйте сначала посоветовать соседу поставить роутер на самую верхнюю точку в доме.Я понял-частный дом.Возможно дальность приёма увеличится.Также можно попробовать поставить репитер вайфайный .С местом установки его поэкспериментировать.Удачи.С уважением.Юрий.
чинно-благородно
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 23:33
Очков репутации: 36
Взять метровую тарелку от спутникового тв, и вместо головы приколхозить ваше wi-fi устройство, если оно со встроенной антенной. Ну или так чтобы торчащая из корпуса антенна попала в фокус тарелки. И так на обоих сторонах.
Промышленно изготовленные и настроенные антенны типа яги или логопериодическая - работают только с хорошим дорогим коаксиалом. Китайские с куском RG58 это просто слёзы. Если антенна и настроена, то весь ожидаемый выигрыш затухнет в кабеле. Особенно поржал с 25 dBi, тогда как серьезные антенны делают в основном до 18. По частоте до гига еще можно было самому колхозить, когда было GSM900. А вайфай на 2.4 ГГц, там без опыта и приборов делать нечего. Разве что попробовать с тарелкой, или какой-нибудь "баночной антенной".
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 09:43
180 максимум у меня. По стандарту 100 но на древних свичах, хорошем кабеле и перебором сетевых карт, можно поболее. Тока если гроза в эту веревку прилетит, пусть даже в километре, всем хватит.
сцыль выше давал. На передающей стороне чудо-роутер из первого поста. И таки да - задрать под крышу, только за железо не прятать.. На приемной юбиквитю.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 20:41
Друзья, от души спасибо за рекомендации! Столько информации. Аж голова закипает :)
Вы знаете, я сегодня, провёл испытание. Включил смартфон возле своего дома. Расстояние, до роутера, метров 70 по прямой. И ловит! Одна, две антенны, были. Разговаривая с братом, появилась мысль. Может роутер закинуть на чердак? И у себя на чердаке поставить репитер. Да, у нас частные дома. Вопрос только, рабочие температуры. Смотрел от 0 до 40. Видел мастера ставят роутеры во дворе под навесом. Зимой бывает до - 20. Будут ли работать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 20:52
Очков репутации: 88
Как раз таки есть смысл. Все остальное фаллические рыдания.
Памагите зделать апирацию на пазваночнике маему другу 16 лет. Книжку па медецине мы уже купили.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 21:44
Очков репутации: 14
Роутер и свисток4g. Зачем от соседа зависить?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 21:49
Очков репутации: 54
Именно.
либо две станции Ubiquiti NanoStation Loco M2- все иное будет работать "через пень на колоду"... ===(
Мегафон - безлимитный интернет для любых устройств -400р\мес
Безлимитный интернет по РФ. СИМ БЕСПЛАТНО!!!
МТС 600минут\смс + безлимитный интернет - 200руб\мес БЕЗ роуминга
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 21:50
Очков репутации: 54
тоже вариант. Могу предложить недорогой тариф :da:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 23:31
2 палки - это фига - скорости не будет. Тем более "раздачи".
Ведь уже обсуждали все - опять сначала.. :steNa:
viewtopic.php?f=28&t=101572
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021 17:59
Да, наверное витую пару лучше кинуть. Просто по электрическим столбам придётся. Так электрики могут сбросить. Расстояние, до роутера, я посчитал, метров 70 - 80.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021 21:55
Очков репутации: 201
закопайте его в землю как сделал мой тесть,
глубина канавки около 0,5 метра, зато его теперешнее счастье просто не знает длины,
сидит в инете и днями и ночами (особенно когда тёща спит) :eksrf:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021 02:12
Очков репутации: 125
https://www.avito.ru/saratov/tovary_dly ... 1581000971
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021 02:31
Решение: радиомост на Ubiquiti или на MikroTik
Будет надежно
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021 20:07
Ребята, в общем, решил всё же, витую пару кидать. Расстояние, думаю, позволяет. Чуть меньше, даже 100 метров. Вопрос, какой роутер, можно подключить у себя дома, для раздачи Wi Fi, с возможностью подключения кабеля с порта LAN, к компьютеру?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021 20:22
Очков репутации: 36
Любая wi-fi точка доступа подойдет, хоть даже D-Link. Нынче все они могут работать в режиме фаервола. В общем всё зависит от бюджета. В идеале приобрести перепрошитый роутер, умеющий блокировать рекламу и вредоносные сайты.
Или хотя бы с настройкой DNS:
https://zen.yandex.ru/media/hwp/kak-zab ... 00aa528eb3
