Текущее время: 19 апр 2019 05:28
 Заголовок сообщения: Mix.mic. как линейный вход (Panasоnic rx-dt 690)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 04:49
В этой магнитоле, как известно, нет линейного входа. Его конечно можно приколхозить, но..
В этой магнитоле имеется так называемый mix.mic.-вход. Это своеобразный микшер, без возможности ручной регулировки уровня входного сигнала. По умолчанию, этот вход предназначен для микрофона (и название входа говорит само за себя, и в инструкции по эксплуатации магнитолы ничего не сказано о возможности подключения к этому входу других источников сигнала).
А я вот взял и подключил. Подключал и выход звуковой карты ПК, и cd-плеер. Все работает вроде бы нормально. А работает следующим образом: к mix.mic. подключается внешний источник звука, и нажатием на кнопку «стоп» магнитофонной панели, магнитола переводится в режим работы магнитофона, все.
И я подумал, неужели проблема подключения внешних источников звука к этой, и подобной ей магнитолах – так просто решается? И колхозить линейный вход не нужно?
Вот и хочу у вас спросить – у меня ничего не сгорит в этой магнитоле, если буду использовать mix.mic. не совсем по прямому назначению? Про характеристики mix.mic. в мануале только сказано (2mV, 600 Ω).
Вообщем хотелось бы узнать о возможных «подводных» камнях такого решения. Может, если сделать нормальный лин. вход – искажений и шумов будет меньше? Хотя, явных искажений звука я не услышал.
Если вам для точного ответа нужна схема – могу ее сюда скинуть.
категоричность признак слабоумия
 Заголовок сообщения: Re: Mix.mic. как линейный вход (Panasоnic rx-dt 690)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 08:42
Очков репутации: 156
Стерьва то есть? Или моня?
А так то в шнурок тот два резюка по 5К прямо в разьем спрятать и вперед с песней.
Кому что надо пишите в мыло аndrеy-рr|гав|маil.ru
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 09:39
Очков репутации: 125
Andreys
Опередил ... Микрофон - вход моно по умолчанию
Ды... , ой отверстий под стерео два должнО быть .
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 10:03
Очков репутации: 108
Прошу прощения у ТС, что влезаю, но тоже подобный вопрос заинтересовал на днях, только на другой магнитоле :oops: ... Вход PHONO для подключения смартфона или плейера можно использовать? Понимаю, что можно все, что угодно, но смысл вопроса аналогичен вопросу ТС...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 17:43
Очков репутации: 57
Вход Phono может быть разный. У меня на одной магнитоле обозначен как Phono, а по факту - обычный линейный вход. Т.е. ни какого фонокорректора встроенного нет.
А есть МЦ Sony с входом Phono - так там уже фонокорректор встроенный.
Посмотрите в характеристиках магнитолы на какой уровень сигнала он рассчитан - станет понятно это обычный линейный вход или через фонокорректор.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 00:06
Очков репутации: 25
что б ни делать лишь бы утомиться
покупается кассета-адаптер и получается Лин входhttps://ru.aliexpress.com/popular/cassette-aux-adapter.html
где то валяется
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 00:44
Очков репутации: 407
Хреновое качество звука с такой кассеты, особенно если её чуть перекосит.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 09:37
Очков репутации: 25
Сам то пробовал? :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 09:45
Очков репутации: 111
Тема ровно о том, как в одну какашку воткнуть другую и что в итоге получится ? Результат известен. ]I[
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 10:04
Очков репутации: 25
И то верно... :good:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019 22:41
Очков репутации: 177
-как вы себе представляете запихивание адаптера с хвостом в магнитолу с карманом? ну я понимаю в деку с открытой кассетой или автомагнитолу.
Nogood писал(а):
Сам то пробовал? :)
-сейчас специально попробовал, воткнул фирменный макселовский адаптер в вильму-104, подцепил телефон с МР3 файлом, в общем звук так себе, на уровне средненькой магнитолы, верхов мало. И это на фирменном адаптере что уж говорить о китайщине.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019 22:46
-не ну мне например интересно, есть приличная дека, на морде нафиг никому не нужные микрофонные гнёзда, рядом кнопочка Line-in/mic можно из них второй линейный вход сделать, так сказать чтобы по быстрому второй источник подключить? резисторы на 2 Ком впаять?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 03:26
Очков репутации: 229
Прекрасно влезает. На многих магнитолах пробовал.
Звук- да, хреновастый. :da:
EUGEND писал(а):
...Line-in/mic можно из них второй линейный вход сделать, так сказать чтобы по быстрому второй источник подключить?
Можно. :da:
Но я бы всё-же залез в "дебри схемы" и обошёл-бы микрофоный усилок.
Нафиг лишние шумы, искажения и прочее.
Опять-же микрофонный вход обычно ом 600, а это не есть гуд. :no:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 13:09
Очков репутации: 40
Ничего не сгорит.
Только это монофонический вход. Играет только один канал источника или каналы паралелятся в гнезде.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 17:28
-кстати да, опять же если есть переключатель входов, то вероятно на него приходит выход с микрофонного усилка
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 21:12
Очков репутации: 57
Я переделывал на одной RX-E300 микрофонный вход на линейный. Дороги отрезал от схемы и между собой, чтобы стерео получилось. Ну и влепил куда-то после предварительного усилителя. Работает в режиме TAPE только.
Не понимаю почему на всех подряд магнитолах не делали линейный вход. Да у меня даже на радиобудильнике HYUNDAI H-1550 он есть штатно. )
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 17:25
Зачем он там нужен? Никто же не станет записывать на балалайку с серьезного источника находясь в здравом уме. А с кассеты на кассету двухкассетный батон и сам может перекатать.
В те времена еще никто не думал, что кто-то будет слушать музыку с мабильников через радиобудильники :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 17:51
Очков репутации: 40
Аппаратура за 40 лет сильно подешевела, ну ООООООООООООЧЕНЬ сильно.
Были 3-х головочные деки где ради снижения цены ставили только один комплект ИМС dolby B.
Я это к тому что тогда то что сейчас называют балалайка был источник качественного звука. И видимо было дорого ставить дополнительный вход.
А касаемо 690. В нем на тот момент было всё CD-TAPE-TUNER. Электрические патефоны вместе с чёрными кругляшками массово выбрасывались на свалку. Так что внешний вход ему был незачем, до МП-3 было ещё 10 лет, а жизни ему отпускала мацушита только 7.
Катушка 525 метров нормальна стоила рублей 6, как единый на месяц, на все виды транспорта. А кассета все 15, если повезёт.
