Текущее время: 20 фев 2018 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Мобильный интернет, модем, антенна, йота...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 00:11
Очков репутации: 38
Народ - есть у нас спецы по моб связи? С
Собственно - есть старый "девайс йота с антенной", вроде бы и работает, но... как то нестабильно. Раньше работал вроде нормально, а сейчас - то тормозит, то отваливается (вчера в дождь - вообще лежал, раньше такого за ним не наблюдалось). где то с год-полтора замечены проблемы.
Собственно вот оно:
может там что то со временем погибнуть? в смысле - сам usb модем, который внутри.
и еще - сейчас модемы йота продают с сим картой, обычной. и туда можно воткнуть не только йоту, но и любого другого опсоса. а в этом - не нашел ничего подобного. в чем разница?
эта антенна вообще - насколько реально эффективна? ее можно использовать с другим модемом другого оператора?
если, например, купить новый модем (йота или какой другой) с антенными гнездами - получится просто поменять его? подключить к этой антенне по аналогии. не силен в таких "свч", но как то странно (с моей т.з.) распаяна антенна к модему.
С уважением, Владимир
Ищется:
- на яузу 5: ручка лпм первых выпусков(надписи на "диске"), "дергалка" переключения скоростей
 Заголовок сообщения: Re: Мобильный интернет, модем, антенна, йота...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 05:18
Откуда: Россия. Московская область. Д. Большое Тесово.
Очков репутации: 38
Прежде всего надо взять другой модем напрокат и посмотреть, как он будет работать или попробовать этот в другом месте диаметрально противоположном относительно базовой станции либо в зоне действия другой. У моего хорошего знакомого возникли аналогичные проблемы, он купил новый модем, а он тоже не работает. Дело было на даче, приехал домой, оба работают прекрасно.
Я не знаю как устроены антенны на базовых станциях, но с одной и той же вышки в одном месте в прямой видимости не работает а в другом, диаметрально противоположном работает. Обращение в офис Йоты ни каких результатов не дало, они как мантру читают одно и то же, попробуйте в другом месте. Три года работало как из пушки, вышку видно из окна, а модем не работает.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 09:18
Очков репутации: 38
понятно. будем искать и пробовать.
один раз, давно, с подобным (но не совсем) сталкивались - между двумя точками прямая видимость, связь и все вроде нормально. в какой то момент связь стала ухудшаться, вплоть по почти полного пропадания. гадали, не могли понять в чем дело, оператора терзали... в итоге выяснилось (оператором) - ровно на пути прямой видимости строили дом. и он рос-рос... и вырос до перекрытия сигнала :)
а вот про модемы с симкой и без - они отличаются? ну должны отличаться, по другому не может быть :) но чем?
просто есть мысль купить модем, с той же йотой. а если проблема не у нас - то пробовать другого опсоса, просто заменив симку.
Ищется:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 10:18
Очков репутации: 38
посетила меня мысль... а может быть так, что эта старая антенна, безсимочный модем - только на 4г работает? и при нестабильной 4г - падает и мрёт. совсем.
а новые модемы с симкой - по сути обычные модемы, работающие на 2г 3г 4г и симка - просто безлимитный мегафоновский тариф "йота". я же правильно понимаю, что йота - это мегафон? и в условиях нестабильности сигнала - будет работать надежнее (перейдет на более медленный стандарт, а не обвалится совсем).
нашел вроде человека с новым симочным модемом с антенной. осталось уговорить притащить его с дачи... :)
Ищется:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 11:15
Очков репутации: 38
А Йота вроде как только под 4ж и заточена.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 20:17
Очков репутации: 38
скажем так - она изначально была первой 4г, потом та йота загнулась, как я понял и была перекуплена мегафоном. и теперь уже не одна, а у всех опсосов есть 4г.
но на карте йоты есть галки голос/2г, 3г, 4г - т.е. йота сейчас, судя по всему - тариф мегафона, с обычной симкой, фишка - с безлимитным инетом. или с голосом и т.п. ну, из тарифов и карты именно так и следует.
вот и закралась мысль... старый модем... новый модем...
Ищется:
