Текущее время: 19 мар 2019 05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Современный новый катушечный магнитофон.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 18:24
Очков репутации: 106
Вот из журнала "Стерео".
http://stereo.ru/news/ballfinger-m-063-reel-to-reel
Все что продаю-могу отправить почтой России, Деловые линии,ПЭК и ЖДЭ
 Заголовок сообщения: Re: Современный новый катушечный магнитофон.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 18:27
Очков репутации: 406
Было вроде неоднократно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 18:31
Поиском вроде не нашел.... :pardon:
Удалите тогда тему
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 18:46
Очков репутации: 279
Да бросьте вы. Это опять ворох картиночег, намалёванных тридэстудией.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 18:59
Очков репутации: 51
http://www.monoandstereo.com/2017/02/ba ... -tape.html
http://www.ballfinger.de/
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 19:08
Перевод немного корявый -браузером
Технические Данные
Управляемая процессором и прямо в действие 3-моторы-диск с 1/4" ленточного и 2 каналов
Пеленальный двигатели: 2 бесколлекторных DC - дисковый с ротором поля ориентированных синусоидальной коммутации. Электрического тормоза, регулируется по bandzug датчики.
Capstan Motor: 1 бесщеточный DC-дисковый с ротором поля ориентированных синусоидальной коммутации. Регулирование скорости посредством высокочастотных PLL (Phase Locked Loop), теоретический максимум работы при 19cm/s: 0,08 s
3 шаговых двигателей для механических тормозов и головки блока
Прижимной ролик о сервоприводом приводом
Опционально счетчик моточасов
Рабочее положение Переключаться между горизонтальной и вертикальной
Ленточного Глубокий шаровой подшипник паза слева и справа от головка блока, чем группа седативные крен влево и вправо, Демпфирование элемент с направляющим роликом слева и справа снаружи. Головка блока питание для переменных лента - головка контакта при воспроизведении и записи.
Диапазон скоростей
9,5 см/сек, 19 см/сек и 38 см/с
Допуск заданной скорости: 0,05 %
Переменная скорость: +/- 10 % при 9,5, 19 и 38 см/с
Переменная скорость при Редактировании: -125 см/с до 125 см/с
Тона колебаний > 0,04 %
Пробуксовка > 0,08 %
Пеленальный размер До 30 см открытыми матрасик, крепление с помощью винтовых клемм
Перемотайте время
2 регулируемая скорость: 5 м/с, 10 м/с
Малые скорости архив для обертывания при повышенном обмен
Диск управления
9 микропроцессоры, 2 датчики давления для Bandzug, 3 датчик скорости на обмотки двигателей и обводной ролик
Дистанционное управление с ИК-Берн эксплуатации
В реальном времени счетчик время в формате Час/Мин/Сек, 100 к/сек, функцией autolocation
Автоматическая Заправка ленты до начала, Auto Stop на Play и Обернуть отключаемый, Автоматическая программируемая функция повтора
Аудио Электроника
В зависимости от материнской платы для записи и воспроизведения, Все усилители, а также генератора Стирания на отдельные карты. Усилитель для наушников на мотор потенциометр регулирования и дистанционного управления.
Tonköpfe 3 Tonköpfe пожарная головка, печатающая головка, головка Воспроизведения в 2 канала с 2 мм Разделительной полосе. Полный трек тушения голову необязательно
Коррекция Воспроизведения
9,5 см/с: наб. 90 -3180 µs, CCIR 130 µs
19 см/s: наб. 90 -3180 µs, CCIR 70 µs
38 cm/s: наб. 90 -3180 µs, CCIR 35 µs
Коррекция Записи
9,5 см/с: CCIR 130 µs
19 см/s: CCIR 70 µs
38 cm/s: CCIR 35 µs
Частотный диапазон (Измеряется с Pyral SM 911)
9,5 см/с: 30 Гц – 16000 Гц +/- 2 дБ
19 см/с: 30 Гц – 20000 Гц +/- 2 дБ
38 см/сек: 30 Гц – 22000 Гц +/- 2 дБ
VU метр 35 мм x 60 мм по ASA-норма, подающей 1,5 %
Коэффициент гармонических искажений (над лентой измеряется) При 0 VU < 0,3 %
Шум напряжения расстояние > 70 дБ на ленту поток 1020 nWb/m в 19 см/с
Переходное затухание > 43 дБ при 1000 Гц
Удаления затухания >75 дБ при 1000 Гц; 19 см/с
Входы
Входы калибровка симметричный на XLR или переключается на несимметричный мужчи на, с переключением на unkalibriert +6 дБ с помощью установочного регулятора
Чем большая регулировочный регулятор для входа emfindlichkeit на каждый канал + мастер тандем с потенциометра 2-канальный
Выходы
Выхода калибруется симметричный на XLR через шпиндель триммер -10 дБ до + 25 дБ регулируемый + на несимметричный типа RCA, переключаемый на unkalibriert +12 дБ с помощью установочного регулятора
Кроме того, один небалансный выход на регулятор уровня Chinch с помощью потенциометра Двигателя с ИК-дистанционным управлением
Питание 240 в переменного тока о холодном устройство разъем 3-полюсный, класс защиты 1
Потребляемая мощность Макс. Потребляемая Мощность: 90 Вт (Пеленальный Эксплуатации)
В Play: 16 Вт
В Режиме Ожидания: 4 Вт
Размеры
480 мм x 520 мм x 200 мм (Ш x в x г)
Деревянные съемные боковые панели для монтажа в 19" стойку
Вес 27,5 Кг
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 19:12
Очков репутации: 41
Катухи ничего такие. Интересно, отдельно продают?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 19:23
Очков репутации: 225
Очередная фотожопная картинка, коих много в инете.
Пока небудет полного видео, фоток (реальных) механики / электроники - хрен поверю.
Рисовать всяки ручки, кнопки, индикаторы и заявлять о каких-то технических данных - бред сивой кобылы.
Не верьте люди! Это хитрый масонский ход!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 19:26
ойпедеконосцам - достаточно
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 19:42
Очков репутации: 86
Адназначна!
1. На современном аппарате СТРЕЛОЧНЫЕ индикаторы. Нахрена???
2. А что это за компьютерные шестигранники вместо расово правильных винтов? Не иначе как художник окромя комповых жестких дисков ничего другого в жизни не видал.
3. Где УсиБи дырдочка? Как без нее?
Ну это я так прикалываюсь. На самом деле как всегда Гугл рулит. https://www.google.ru/search?q=Ballfing ... SF6ATL8pVw
Поржали и забыли. :eksrf:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 19:44
Очков репутации: 36
Даже если штучное изделие с ценой от самолета.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 19:49
Очков репутации: 86
Никакого не будет.
Эта контора как я понял специализируется на дизайне. Иначе говоря типа рисуют. Таких кругом в каждом подвале как грязи. Ну а чтобы привлечь к себе внимание нарисовали виниловый вертак и мафон. Странно, что только они додумались.
Ставьте лайки будет профит.
...."Дебилы ...ля" ===(
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 19:54
Очков репутации: 57
А чем тебе стрелочные индикаторы не угодили? Перегрузочная способность современных лент позволяет даже за пиками не следить-надо-ставь светодиодные "пикари" ...а гигиену зрения еще никто не отменял.
Поинтересуйся этим у звукорежев.
Это не шестигранники (а даже если бы и они) , а TORX шлицы - позволяют не заваливать шлицы при многократном воздействии битой и держат головой в несколько раз больший момент затяжки. нежели крестовый PH (по имени Филипса.... так, для информации облезлым) .
А плоский шлиц в полировке и обсадной шайбочке-втулке оставь уж Маякам-Сатурнам-Юпитерам .Поэтому прежде чем гундеть, надо это испробовать на практике.
Кстати, контора вроде как связана с Роландом и Шнайдер электрик.
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 19:57
А техникендатен откуда?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 20:00
Collega, ви ещё спгашываите? От верблюда же. Как и всё у ойпедиконосцев.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 20:02
Очков репутации: 95
Без коментариев, они правда на английском во втором ролике...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 17:30
Очков репутации: 204
"Назло врагам, на радость маме...":
Ballfinger объявила европейскую цену на бобинник M 063 — 27 000 евро.
...Бобинник 21 века разрабатывался долгие четыре года. Надо отдать должное: столь продолжительная разработка позволила Ballfinger создать устройство, которое можно использовать не только для домашнего прослушивания, но и в студиях. В погоне за качеством Ballfinger решила производить все компоненты — включая двигатели и сервоприводы — на своих заводах.
У такого скрупулезного подхода есть своя цена: компания сообщила, что в базовой комплектации, способной работать с 15-дюймовыми бобинами, в Европе проигрыватель будет стоить 27 000 евро. Модульный дизайн устройства предполагает, что пользователь сможет добавить ему новый функционал. Однако стоимость модулей, а также их назначение, пока не раскрыты.
http://stereo.ru/news/ballfinger-announ ... reel-price
Ищите, и обрящете, толцыте, и отверзется.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 18:12
Очков репутации: 266
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 18:13
А зачем копипастить сюда характерную паранойную бредятинку идиотиков из мурзилки? Её вроде и так все видели в более чем достаточном количестве.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 18:19
Очков репутации: 146
Phlanger сказал бы сразу, так мол и так - нет у мну 27 000 ойро, поэтому буду продолжать пейсать бред :ku:
Не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны.
Джон Фицджеральд Кеннеди
ICQ 688310547
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 19:01
Да лехко.
У поцыэнта ROCK нету 27000 евров, поэтому он будет продолжать пейсать бред.
...ви сделались Щястлевы?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 19:32
не, коряво стрелки переводишь... ===( не по пацански :fool:
ICQ 688310547
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 19:42
Очков репутации: 86
Builder писал(а):
Ballfinger объявила
Builder писал(а):
проигрыватель будет
Продолжу: "... ну а пока идут последние приготовления, вы всегда сможете увидеть какую красивую мы нарисовали настольную лампу и наручные часы. Для этого посетите наш сайт http://www.ballfinger.de/ueber-ballfinger и наши высококвалифицированные менеджеры свяжутся с вами. Больше пока ничего не нарисовали, но Скоро начнем рисовать межпланетный космический корабль, но нужны деньги на фломастеры. Ставьте лайки, шлите бабки и да пребудет с вами....."
Последний раз редактировалось mike107 07 фев 2017 19:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 19:44
попо цански? это сидя в обоссаных штанишках в пясочьнитце размахивать пепиской?
Простите, это вы ужъ какнть сами.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 19:50
канешна сами :lol: и вообще не рекомендую подходить в этот момент
зашибу... :lol:
ICQ 688310547
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 20:01
Очков репутации: 125
Не , ну реально классный у нас форум :good:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 20:02
Это я сурьезно , без всяких подколофф ... чесна-чесна !
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 20:06
Хорошо, договорились. Когда вы опять будете попо цански сидеть в пясочьнитце и см. выше - я подходить не буду. Нахрена мне это надо, собсно - у меня тут децкий садек есть непосредственно под окнами.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 20:07
Очков репутации: 159
то есть ифон с ойпедиком не подключить, флешку тоже, да и караоке нет.... барахло... :lol: :lol: :lol:
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 20:43
Очков репутации: 62
...туда тоже не подходи :)
KENWOOD the best for ever
