Текущее время: 22 май 2018 10:53
 Заголовок сообщения: Цифровая приставка Oriel-825 - помогите с ремонтом
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 20:40
Очков репутации: 11
Друзья, прошу помочь по данной приставке.
Неисправность думаю часто встречается, но в сети должной информации почему то не нашел(
Проблема в том что он очень долго включается, заставка будет моргать минут 20-30!
Вычитал что можно его прошить, скачать прошивку, скинуть ее на флешку, а флешку подключить к самой приставке, и в меню выбрать Обновление... Но на оф. сайте компании прошивое не нашел, а качать откуда-то боюсь. Скажите может кто-то сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая приставка Oriel-825 - помогите с ремонтом
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 21:04
Очков репутации: 184
Acamaz
Она всегда долго грузилась, или это появилось со временем?
djeex@yandex.ru
Ремонт катушечных магнитофонов, DAT и CD проигрывателей.
Ремонт ЖК телевизоров, ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 21:18
Очков репутации: 6
Acamaz
Вскрой приставку и внимательно осмотри ёмкости БП. Они там частенько "пухнут". В основном в цепи +5 вольт. Симптомы очень похожи. Ёмкость теряется и блок не выдаёт нужного тока. В результате получается практически постоянный ребут... а по мере "досыхания" кондюка - вообще перестаёт включаться
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 21:55
Очков репутации: 90
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 00:02
Очков репутации: 11
DJEEX писал(а):
Acamaz
Нет, современем стала так долго грузиться, пользовались около года, потом долго лежала без дела
Вскрыл, но вроде дутья нет нигде, но все таки попробую заменить эту емкость в БП, как показано в видео
Мда, все таки не в емкостях дело, проверил ЕСР прибором все емкости, все в норме, ни одной вздутой, видать из электроники что-то накрылось...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 01:43
Очков репутации: 32
Было тоже самое на приставке Hyndai. Первый раз (когда загрузилась)удалось прошиться с флешки на прошивку с другой приставки( полный аналог).Через 4 месяца началось тоже самое. Потом отказало usb.Кондеры менял- не помогло.Итог: не ремонтнопригодно.Есть подозрение- что флеш память помирает со временем( постоянно перезаписывается при выключении( где хранятся данные о номере канала,уровне звука и т.д).А при заливе новой прошивки поврежденные сектора флеш памяти далее не используются).Но потом дохнут другие...Все сказанное- ИМХО.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 01:47
Очков репутации: 11
Мда, наверно должно пройти время чтобы начали выпускать годные приставки...
В принципе и я так думал, что не долго оно проживет.
P.S.
Ну вот чего не так со стандартом DVB, который уже есть во многих новых телевизорах, и никаких приставок не нужно?!((
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 04:38
скорее наоборот - негодные: на фига больше 2-3 лет работать - выброси купи другое.
Причем тут стандарт? Это одноразовые изделия с явно "программируемым" сроком службы.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 08:45
Очков репутации: 90
Acamaz, все напряжения 1,2V, 1,8V, 3,3v, 5V в норме? Если все в норме, то просто прошить флеш, лучше на программаторе.
Kusik68, прежде чем про битые сектора говорить, даташит посмотреть нужно
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 13:06
Очков репутации: 32
vlad-fad
Всё верно,флеш память на это расчитана. Тогда как объяснить восстановление работоспособности(хоть и временное) прошивкой ? Всё работало,правда недолго(4 месяца). Потом началось тоже самое-может загрузится с 10-15 раза.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 13:17
Очков репутации: 90
Так флеш применяемая в этих дешевых девайсах сделана не для космической отрасли, вот отсюда и растут ноги, причем окружающие её радиодетали тоже из ширпотребовского отбора, да и прошивку создавали китайские студенты..., дальше перечислять?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 23:37
Очков репутации: 11
Да у меня и схемы нет аппарата((
Ой, думаю ну ее в баню эту ерунду, эфирная антенна работает и нормально.
Я думаю оно того не стоит чтобы столько с ним канителится.
Да, похоже так и есть.
:beer:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 10:16
Очков репутации: 88
Пробуй подкинуть внешнее питание +5, у них БП порой весьма странно себя начинают вести, плавают и т.п.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 21:31
К вопросу надежности этих коробочек.
приставка Теслер (уценка из ремонта Юлмарта 700р) чз 3 суток стала терять сигнал.
Снял крышку - стала нормально работать. Температура радиатора (на "жабе") больше 50гр.
радиатор 1см2 высота ребра 3мм. Надо повесить поболе площадью :(
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 10:53
Очков репутации: 20
Если по питанию всё нормально, то дело скорее всего в прошивке. У моей сестры приставка D-Color DC711HD со временем стала похожим образом глючить, долго запускалась, иногда совсем зависала. Кончилось тем, что при включении на секунду появлялась заставка, потом перезагруз и т. д. циклично. Также проверил все напруги, кондёры - всё в норме. Благо у меня точно такая же коробочка была в исправном виде, вместе покупали. Собрал на скорую руку программатор и слил с неё дамп прошивки, прошил им флеш глючной приставки и всё заработало. Вот уже месяца два работает. Кстати если прошивать флеш на программаторе, то не фирменным ПО с оф. сайта, а полным заводским дампом, который и по объёму больше.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 21:29
Очков репутации: 11
Я тоже читал информацию по этому поводу.
Но вы знаете эта мера тоже временная, потом опять начинается то же самое.
Я вот думаю на кой оно нужно, эфирное вещание пока есть, я и его не часто смотрю...
Так что буду пока копить на новую приставку...
