Музыкальный центр PHILIPS FW-C330 (FW-C330/22 , FW-C330/30) http://rt22.ru/viewtopic.php?f=27&t=41399 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ageks(младший) [ 21 окт 2016 20:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Музыкальный центр PHILIPS FW-C330 (FW-C330/22 , FW-C330/30) |
На радиаторе Камаза будет хорошо смотреться. А что б не сильно торчало....Использовать только передние морды. Всё, что за ними ..в кузов! |
Автор: | kentavr66 [ 21 окт 2016 23:00 ] |
Alex19900 А вы случайно не из какого нибудь ашано-м-видейного маркетингового сектора будете? Уж больно сильно ваши вопросы по новодельным балалайкам на это намекают? Если место вашего пребывания действительно СПб ( хотя в конкретном случае это и не важно)- то это особенно на подобные мысли наводит - в силу наличия в вышеназванных конторах подобного залежалого товара и желания их руководства как то его продвинуть в массы Или что самое видимо страшно-печальное - снизить цены на подобное Но если мои размышления не верны- в чем тогда смысл вашего подобного интереса? |
Автор: | protol [ 21 окт 2016 23:05 ] |
kentavr66, это очередная энкарнация рокер(цЫферки), электронщик(цЫферки) и иже с ними... Не понятно другое... Почему его еще по IP не прибили?... |
Автор: | велосипедист [ 22 окт 2016 00:46 ] |
вот интересно, где гуляет с этими же вопросами эта неприкаянная сущность, когда забанена тут. |
Автор: | Филипп [ 23 окт 2016 00:38 ] |
Ради интереса скачал сервис-мануал на него. Кассетник там даже с нормальной стирающей головой и полноценным ГСП, но вот один мотор на два кармана – увы. По схемотехнике – обычный музыкальный центр. О новодельном "Philips" у меня сложилось неоднозначное мнение. Некоторое время назад мне подарили немного неисправный AZ1605. Очень простой по функциям, даже нету индикации времени в CD-проигрывателе, а вместо регулятора тембра – только выключатель тонкомпенсации. Про дизайн и не говорю – жертва аэродинамической трубы. Но звучал неожиданно, именно неожиданно, здорово. Внутри у него оказался какой-то пустотелый ящичек с лабиринтом. Может, из-за этого. |
Автор: | EUGEND [ 23 окт 2016 09:33 ] |
Филипп писал(а): Ради интереса скачал сервис-мануал на него. Кассетник там даже с нормальной стирающей головой и полноценным ГСП, но вот один мотор на два кармана – увы. -а что тут такого? Вы пластмасс-протяжку всеми любимой "кобры" видели? мало того что один мизерный моторчик на оба кармана и два длинющих пассика, так ещё и этот моторчик ворочает программники и крышки кассетников открывает
Автор: | ROCK [ 23 окт 2016 10:06 ] |
Alex19900 писал(а): У кого из Вас есть шо, ОПЯТЬ? |
Автор: | Nogood [ 23 окт 2016 14:44 ] |
Alex19900 писал(а): Здравствуйте. У кого из Вас есть музыкальный центр PHILIPS FW-C330 2002-2004 гг.в венгерской сборки??? Что скажете об этом музыкальном центре??? Звук вроде бы вполне мощный и чистый, басы выдаёт великолепно. Кстати, пробовали Вы в этом музыкальном центре использовать MP3 диски и проигрывает ли их всё-таки этот музыкальный центр-минисистема??? почему именно "венгерской"? - разницы никакой обычный бумбокс нет там поддержки МП3 - нет тот уровень (рано еще) -погуглить об этом религия не позволила? АС - так себе - соответсвует аппарату Я путем двукратной перепродажи подобных филипков к 355-му оставил АС с пассивным излучателем - вот они боле мене нормально басят |
Автор: | Филипп [ 23 окт 2016 16:17 ] |
EUGEND писал(а): -а что тут такого? Вы пластмасс-протяжку всеми любимой "кобры" видели? мало того что один мизерный моторчик на оба кармана и два длинющих пассика, так ещё и этот моторчик ворочает программники и крышки кассетников открывает Если имеется в виду DT75, то там – две двухмоторных ЛПМ, с отдельными моторами для тонвалов и отдельными – для перемоток/подмоток. |
Автор: | EUGEND [ 23 окт 2016 21:09 ] |
Филипп писал(а): Если имеется в виду DT75, то там – две двухмоторных ЛПМ, с отдельными моторами для тонвалов и отдельными – для перемоток/подмоток. -нет речь идёт про RX-ED90
Автор: | Филипп [ 23 окт 2016 23:41 ] |
EUGEND писал(а): нет речь идёт про RX-ED90 Думаю, всеми (почти) любимых "Кобр" есть две: DT75 и, для любителей JDM, DT95. А остальные "Кобры" любимы менее всеми. P.S. Но вот, кстати, конструкция шасси ЛПМ в ED90 позволяет поставить свой моторчик на вторую лентопротяжку: дырочки под шкив и винты крепления там есть. |
Автор: | EUGEND [ 25 окт 2016 18:39 ] |
Филипп писал(а): P.S. Но вот, кстати, конструкция шасси ЛПМ в ED90 позволяет поставить свой моторчик на вторую лентопротяжку: дырочки под шкив и винты крепления там есть. -ага, есть такое дело, осталось только в плате дырочку под него лобзиком выпилить
Автор: | Филипп [ 25 окт 2016 20:08 ] |
EUGEND писал(а): Филипп писал(а): P.S. Но вот, кстати, конструкция шасси ЛПМ в ED90 позволяет поставить свой моторчик на вторую лентопротяжку: дырочки под шкив и винты крепления там есть. -ага, есть такое дело, осталось только в плате дырочку под него лобзиком выпилить А что, часть платы на разъёме можно поставить |
Автор: | ageks(младший) [ 25 окт 2016 22:27 ] |
Филипп писал(а): Но вот, кстати, конструкция шасси ЛПМ в ED90 позволяет поставить свой моторчик У меня изначально два мотора в 90-й |
