Предновогодний нежданчик Sony GTK-X1BT http://rt22.ru/viewtopic.php?f=27&t=10471 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 07 дек 2014 21:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Предновогодний нежданчик Sony GTK-X1BT |
Как звук? |
Автор: | gerasim [ 07 дек 2014 21:36 ] |
Звук весьма приличный, хорошо артикулированный, без посторонних призвуков на большой громкости чем обычно страдают подобные устройства, повторюсь что довольно дубовый жёсткий колоночный корпус, да и штука не лёгкая. Но тёплым его никак не назовёшь. Слушал рок и джаз, лучше всего удаётся шумовая электроника всех мастей. Акустическая система фазоинверторного типа, НЧ-динамик 200 мм с коническим диффузором, ВЧ-динамик 66 мм с коническим диффузором. Сопротивление 6 Ом. Номинальная выходная мощность 150 ВТ на канал. |
Автор: | Feduxa [ 16 янв 2015 00:26 ] |
На системный блок ПК похож, только поёт а не гудит |
Автор: | gerasim [ 16 янв 2015 00:29 ] |
На фото так не впечатляет, а живъём довольно габаритная весчь. |
Автор: | djzaicev [ 16 янв 2015 01:16 ] |
Прикупили в такой в наш дом культуры, в танц. класс хореографического коллектива. Звучание данного "комбайна" очень зависит от расположения в пространстве. Чтобы добиться более-менее внятного баса, таскал по всему залу... 2 часа убил. В итоге повесил в 1,5 метрах от пола, и 30 сантиметрах от стены. Мощности... ватт 25. Померил микрофоном: по низу - 74 герца. Ниже не может. Да и не надо, если честно. Орёт дурниной, да и ладно |
Автор: | ageks(младший) [ 16 янв 2015 07:16 ] |
И они врут "как самый выгодный по ценам магазин" http://www.mediamarkt.ru/item/1270481/s ... VFSUFiX3c7 |
Автор: | ROCK [ 16 янв 2015 09:01 ] |
18 с половиной.. только смайлы... только хардкор... |
Автор: | gerasim [ 16 янв 2015 12:10 ] |
djzaicev писал(а): Прикупили в такой в наш дом культуры, в танц. класс хореографического коллектива. Звучание данного "комбайна" очень зависит от расположения в пространстве. Чтобы добиться более-менее внятного баса, таскал по всему залу... 2 часа убил. Я думаю если пытаться озвучить то помещение полочной акустикой потуги были бы примерно такими же. А через 30 лет, воспоминания детворы которая сейчас гужуется вокруг него в ДК, пополнят контент аналогичного форума -Sony GTK-X1BT, всё работает. Состояние на фото. -Бронь! -Потопчусь в очереди. |
Автор: | Karlson1664 [ 16 янв 2015 12:25 ] |
gerasim писал(а): -Sony GTK-X1BT, всё работает. Состояние на фото. -Бронь! -Потопчусь в очереди. |
Автор: | ageks(младший) [ 16 янв 2015 17:47 ] |
gerasim писал(а): Устройство имеет датчик положения. При вертикальной установке на верхний динамик подаётся больше ВЧ на нижний больше НЧ. А если вверх ногами? |
Автор: | alekssey [ 19 янв 2015 10:21 ] |
gerasim писал(а): А через 30 лет, воспоминания детворы... Не доживёт. Читать тут: Ну или классическую литературу. |
Автор: | gerasim [ 07 окт 2016 14:00 ] |
Вышла обновлённая версия, называется Sony GTK-XB7 Убрали глянец, закруглили углы, для таскабельного аппарата это идеологически правильно. |
