Текущее время: 23 апр 2021 19:48
 Заголовок сообщения: Немагнитный зазор в ТВЗ. Как правильно?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021 20:32
Как правильно считать зазор в ПЛ сердечнике по ТВЗ для SE?
Например вводные данные на зазор 0,2мм под ток 200мА
Вводим прокладки толщиной 0.2мм под каждую сторону "подковы" или по 0,1 мм под каждую сторону?
В каком случае получится общий магнитный зазор всего сердечника в 0,2мм?
Сколько не копал тырнет,так и не понял,мнений и тех и тех полно...
 Заголовок сообщения: Re: Немагнитный зазор в ТВЗ. Как правильно?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021 21:06
Очков репутации: 93
может быть так:
толщиной 0.2мм под ОДНУ сторону...
или по 0,1 мм под КАЖДУЮ сторону? :oops:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021 21:14
дед Палыч писал(а):
может быть так:
Это точно не айс...перекос сердечника получится.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021 22:14
Очков репутации: 93
а что скажет начальник транспортного цеха?! :evil: :pion:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021 06:21
Очков репутации: 502
Цитата:
ТВЗ для SE
Кусок бумажного (малярного) скотча лепите и не ломайте голову.
Больше 14 KHz этот велосипед всё равно не выдаст.
Ищу шкалу до 108 MHz от Sanyo M4500K/LU.
Карты Почта Банка °°° 2763, °°° 8884
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021 08:53
Очков репутации: 52
Скотчь померил 0.1мм.Раньше калькой выполняли зазор.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021 08:56
Очков репутации: 93
:lol: :good: клас!
от век живи... ===(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021 12:27
Ashap писал(а):
Цитата:
ТВЗ для SE
Не....не..подождите! )
Велосипед? А..понял,Вы в ТВЗ З как три прочитали. Нет,это от Звука(трансформатор выходной звуковой).
Речь не про то чем зазор выдержать,а ГДЕ у трансформатора на сердечнике ПЛ прокладку ставить и какой толщины (полную расчетную толщину зазора под обе стороны сердечника ПЛ или делить размер пополам и ставит половинный зазор с каждой стороны)??
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021 13:47
Вопрос снят. :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021 17:25
На ПЛ на надо выставить не магнитный зазор 0,2мм.
Это значит, берете принтерную бумагу снежинка, у него толщина 0,1мм.
Вырезаете из него прокладку, и ставите на подкову с обеих сторон по 0,1мм. Будет 0,2.
Либо с одной стороны 2 прокладки. Но так не ставят обычно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021 20:29
Очков репутации: 36
Расим писал(а):
...берете принтерную бумагу снежинка, у него толщина 0,1мм.
Вырезаете из него прокладку, и ставите на подкову с обеих сторон по 0,1мм...
Только так...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021 22:48
Спасибо,так и есть.Днем в "параллельной вселенной" подсказали точно так же. :)
