Текущее время: 06 авг 2020 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по УНЧ от ламповой радиолы
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 09:21
Очков репутации: 73
в общем, такая тема - досталась по случаю пара плат от радиолы Вэф-Радио, хочу смонтировать их в подходящий корпус и сделать практически дармовой УС - без фанатизма, простой и вполне не плохой.
подключил одну плату, звук на нормальную аккустику очень порадовал, правда сигнал подключил в обход темброблока, на сетку втого триода (добавил сеточный резистор 470к) и темброблок хочу вообще убрать.
Итак, мои вопросы :
1. убрать ТБ и обе половинки 6н2п запараллелить, есть ли смысл ? или воссстановить штатную схему, заменить переменные резисторы тембров на нормальные, заменить емкости и сделать полноценный УС с тембрами ?
2. какие доработки сделать с выходной частью, чтоб было получше ? пока только заменены емкости, и С11 увеличил до 0,01мкф. и ещё смущает цепочка С13 К13 может убрать её...
Буру благодарен за любые полезные советы, схемотехника популярная, встречается во многих радиолах 70х-80х годов, многим будет интересно.
не делай другому того, чего не хочешь испытать сам. карта СБ *7844
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по УНЧ от ламповой радиолы
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 10:55
Очков репутации: 45
К выводу 1 выходного тр-ра как можно ближе присоединить электролит максимально возможной емкости.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 11:16
на выходной лампе в катод параллельно резистору r12 добавить электролит 50мкф.сделать отключаемый тембр блок,потому что все зависит от подключаемых источников.так лучше все привести в норму ,а паралелить нет смысла лампу ,для мягкости в место 6н2п поставит 6н23п она меньше шумов
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 11:49
Очков репутации: 73
вывод 1 это плюс С2 - увеличить его не составляет труда никакого.
сначала вместо ужасного мостика АВС с большой утечкой - поставил обычный диодный мост - анодное подскочило до 330в. многовато вместо желаемых 275-280в.
в итоге поставил один диод по однополупериодной схеме, С1 поднял до 100мкф, С2 =200 мкф , R1 поднял до 510 Ом и вместо предохранителя ПР1 поставил временный выключатель - затем планирую схему автоматической задержки анодного, или может и оставлю тумблер - секунд через 10 буду включать вручную )
первичную обмотку переключил на 240 Вольт, у меня в розетке 235 ) и анодный ток достиг желаемых 43-45ма
фона никакого нет абсолютно.
про емкость в параллель к R12 пока думаю, схема рассчитана на другой режим. рас изначально не поставили, значит что-то им помешало...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019 17:39
Очков репутации: 73
ну ведь не перепелись же все мастера лампового звука ) охота верить )
что делать то ? :Bravo:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019 21:11
Очков репутации: 57
    Я делал так, анодное вольт 300-320-330 можно, глубину оооc подберете по вкусу, катодными резисторами установите ток выходных ламп, да 6е1п тоже можно подключить к аноду выходной лампы через незамысловатую схемку, будет красыво.
    СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 21:28
    Мотая силовой трансформатор сделайте несколько отводов в конце намотки. Так, чтобы потом не крыть нецензурными словами все и вся, разбирая и перематывая его. Когда анодное под нагрузкой окажется сильно отличающимся от расчетного.
    СообщениеДобавлено: 31 дек 2019 07:45
    Очков репутации: 73
    Asmodey писал(а):
    Мотая силовой трансформатор сделайте несколько отводов в конце намотки... Когда анодное под нагрузкой окажется сильно отличающимся от расчетного.
    а подобрать режим лампы катодным резистором ? или уж подобрать сетевой трансформатор какой лучше подойдет... ?
    по собственному опыту напряжение сети даже в современном многоквартирном доме зависит не только от времени года, но и от времени суток, меняется от 223 до 236 вольт, не говор уж о розетке на даче или садовом участке. единственный способ - стабилизировать анодный ток, ну или забить - поточнее подобрать режим, чтобы быть в рабочем участке режима лампы.
    по теме сделал так - в параллель к катодному резистору конденсатор 100 мкФ
    цепочку С13 R13 убрать. С11 увеличить до 0,1 мкФ, с оконечной частью пока все,
    остальные вопросы к темброблоку - сделать переключатель, чтоб напрямую без него, желательно с отключением анодных напряжений, когда не нужны.
    и вот вопрос, глупый наверное - пойдет ли этот выходной трансформатор для лампы 6п6с ? конечно с подбором Rk ? думаю, поинтереснее был бы звук при той-же пощности, да и не так раскаляется лампа. :da:
    Последний раз редактировалось Oleg_V 01 янв 2020 21:49, всего редактировалось 1 раз.
    СообщениеДобавлено: 01 янв 2020 21:32
    Очков репутации: 7
    Здесь применён ультралинейный выходной каскад, это решение позваляет резко снизить КНИ выходного каскада. Для этого и сделан отвод от части первичной обмотки, к снижению фона это не имеет ни какого отношения. Применение твз-1-1 просто увеличит коэффициент нелинейных искажений, как и добавление к катодному резистору 6П14П конденсатора 100 мкФ. Эта радиола описана в Радио №5 за 1966 год.
    СообщениеДобавлено: 01 янв 2020 21:38
    Очков репутации: 57
    Oleg_V
    Вам я выше схему дал на твз 1-9, вас что то не устраивает?
    СообщениеДобавлено: 01 янв 2020 21:57
    Очков репутации: 73
    да. все верно. чтото я тупанул немного. при промере средний вывод оказался гдето 20 к 80% что показалось странным...
    Вассилич писал(а):
    Oleg_V
    я собираю информацию, ваш вариант несомненно интересен. у меня акустика 8 Ом и поэтому хотел пристроить пару своих ТВЗ-1-1, но тогда не осуществить УЛ режим, поэтому придется оставить штатные трансы, в общем, не плохие и искать акустику на 4-6 Ом. )
    СообщениеДобавлено: 02 янв 2020 00:11
    Очков репутации: 57
    В ригондовском ТВЗ РР отвод на 4 и на 8 ом есть, к перемычке провод припаяйте вот рисунок
    СообщениеДобавлено: 29 апр 2020 06:11
    Вассилич писал(а):
    Oleg_V
    Прошу прощения,но в нарисованную Вами схему вкралась ошибка, в результате которой схема стала неработоспособной, поправьте, пожалуйста. С уважением.
    СообщениеДобавлено: 01 май 2020 12:37
    Очков репутации: 95
    Nikolay4 писал(а):
    в нарисованную Вами схему вкралась ошибка, в результате которой схема стала неработоспособной.
    То, что он гридлики нарисовал не после разделительных конденсаторов, а до них? Ну для начинающего это простительно! А кто знает, и так сообразит. :)
    Всего доброго.
    Евгений.
