Текущее время: 06 авг 2020 03:25
 Заголовок сообщения: Ламповый фонокорректор с гибридной коррекцией
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 00:10
Очков репутации: 25
Для вех желающих собрать или по обсуждать
привожу схему для ламп 6С45П, также можно использовать
аналогичные лампы с высокой крутизной типа 6С3П, 6С4П
в идеале конечно 6С15П (кому финансы позволят)
Лампы работают в облегченном режиме 100 В анодное, 10 мА ток.
Применен активно-пассивный принцип коррекции, обеспечивающий
хорошую перегрузочную способность, низкий уровень шумом,
а так же высокую точность соответствия RIAA.
И самое главное фонокрректор с таким типом коррекции лишен недостатков
корректоров с активной коррекцией и пассивной коррекцией без ООС.
По работе схемы:
Пассивная цепь R5C9R12 формирует постоянную времени ВЧ коррекции 75 мкс.
Среднечастотную постоянную времени 318 мкс формирует ООС охватывающая 2 каскад (R9C8).
НЧ постоянная времени 3180 мкс задается C5R6С7.
Отклонение АЧХ от RIAA не превышает 0,3 дБ в диапазоне частот 10-100000 Гц.
Схему блока питания не привожу, каждый может сделать что нравится,
я использую выпрямители на ультрофаст и диодах Шотки.
В идеале, задержка анодного через реле или тумблером.
Фонокорректор был протестирован на различной аппаратуре, в том числе профессиональной студии,
показал очень хорошие результаты
- звучание тонально ровное, аутентичное - сопоставимое с проф.,
- сцена разительно лучше проф.,
- эффект присутствия лучше проф.,
- динамика лучше проф.
Слушали музыканты в слепом тесте.
… Стремления должны быть чистыми и свободными от эгоизма. Это не имеет ничего общего с низменными желаниями богатства, удовольствия и популярности.
Масутацу Ояма
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый фонокорректор с гибридной коррекцией
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 07:24
Очков репутации: 45
Непонятки с корр.3180 С7 межкаскадный R11-?
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 08:04
Очков репутации: 25
Цепь рассчитана с учетом С7 для нагрузки 20- 50 кОм, для другой его нужно будет пересчитать.
R11 равен R9 - образуют так называемый "анодный повторитель" ООС
Масутацу Ояма
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 08:54
Это скорее часть схемы))) многое из непонятно просто)))!!!
Каждый судит в меру своей испорченности.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019 19:44
Я,конечно,прошу прощения, ибо ламповой техникой всё-таки занимаюсь относительно недавно, но таки не могу понять,с какой целью использовано последовательное включение накалов ,почему оно (последовательное включение накалов ) не имеет развязки между накалами по переменному току звуковой частоты, т.к. очевидно,что взаимопроникание усиливаемого сигнала через межэлектродную ёмкостную связь катод-накал приведет к ухудшению характеристик и искажению сигнала. Прошу разъяснить,если неправ
Последний раз редактировалось Nikolay4 24 июн 2019 06:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019 20:32
Очков репутации: 35
loojoo писал(а):
...Лампы работают в облегченном режиме 100 В анодное, 10 мА ток...
А "питательное" напряжение сколько? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019 06:22
То есть в самом начале характеристики (см. справочные данные https://rudatasheet.ru/tubes/6s45p/)
Усилить сигнал ,а потом его загасить шумящим резистором -это конечно же, высший пилотаж схемотехники. И поясните, пожалуйста, назначение конденсатора С8 ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019 10:08
Очков репутации: 25
210 В
Масутацу Ояма
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019 10:16
Очков репутации: 25
для уменьшения тока, удешевления конструкции
емкость катод- подогреватель около 9 пФ, ничтожно мала для передачи звуковых частот
конечно в идеале - на каждую лампу свой накал
Масутацу Ояма
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019 10:19
Очков репутации: 25
Масутацу Ояма
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019 13:18
Благодарю за разъяснение.
Со своей стороны рекомендовал бы магнитный экран на 1-ю лампу для защиты от ЭМ наводок, железный цилиндр, надетый на лампу.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 12:23
Очков репутации: 18
Если сравнить уровень этого корректора и встроенного в усилитель хорошего класса, кто выше?
Аудиофил-меломан (аудиофил адекватный)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 12:49
Очков репутации: 25
Я же все в начале писал:
Масутацу Ояма
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 13:07
Очков репутации: 18
loojoo, я читал внимательно ваш первый пост, спасибо. Интересно послушать ещё тех кто купил-собрал этот корректор и сравнил со своей предыдущей техникой, если она была не уровня Бриг.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 13:59
Очков репутации: 53
Я собирал. Советских усилителей нет, по ним не скажу. На данный момент сборки были Sansui AU-D7 и Denon PMA-501, звук у этого корректора однозначно лучше. Как бы объяснить (я не мастер аудиофильских описаний), короче слушается с удовольствием, очень приятный звук. :da: :)
БП только сам проектировал.
Восстановление информации с повреждённых накопителей в Воронеже ohdd@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 14:14
Очков репутации: 18
hddvrn, у меня AU-D907F Extra, использую его только в качестве фонокорректора, мощник отдельный, очень нравится как звучит связка, но как-то это не правильно, целый усилитель, а пользоваться только корректором :) Вот думаю что-то отдельное нужно и конечно, выше классом.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 16:09
Очков репутации: 25
С AU-D907 (без F Extra) сравнивали, однозначно лучше
Масутацу Ояма
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 16:32
Очков репутации: 53
Scorpion71
Дык тут, как бы сравнивать надо. Я просто решил вдруг звук интереснее будет (хотя на тот момент и тот устраивал), вечные поиски звука, и как оказалось не зря. Приятнее через него слушать, однозначно. Поясню, до этого я даже не представлял какой звук будет, многие хвалят эти лампы, а некоторые и хают, вот и не знал что будет на выходе :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 22:57
Очков репутации: 25
Вот так воспроизводит меандр на частотах 10 кГц и 20 кГц:
Масутацу Ояма
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 11:14
Вот и я сподобился собрать данное устройство, благодаря автору. До этого был корр на ОРА2134. Впечатления очень положительные, оставляю основным в системе.Изображение
