Текущее время: 25 июн 2019 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Аналоги радиоламп 866А, 76, 45, 809, 80
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 15:15
Прошу помощи в поиске аналога радиоламп:
Тип аналога: полные, отечественные.
Тип цоколя - нет критичности.
Напряжение накала - возможно скорректировать на необходимое.
Лампа №1
Half-wave mercury-vapor rectifier
866-A Полуволновой ртутный выпрямитель http://www.etd.su/pdf/049/8/866A.pdf
Лампа №2
Triode
76 Триод http://www.etd.su/pdf/021/7/76.pdf
Лампа №3
Triode
45 Триод http://www.etd.su/pdf/049/4/45.pdf
Лампа №4
Transmitting triode
809 Передающий триод http://www.etd.su/pdf/049/8/809.pdf
Лампа №5
Full-wave rectifier
80 Двухполупериодный выпрямитель http://www.etd.su/pdf/021/8/80.pdf
Возможный аналог 80: 5Y3GT или 5Y4G
Добавил схему устройства, лампы используются именно в ней.
https://ibb.co/rGqBqc1
Выходной сигнал на выходе генератора.
https://cloud.mail.ru/public/5Azh/4fxAxjnMQ
Устройство собирается с "Нуля", основная задача собрать и настроить на необходимые параметры, форму выходного сигнала.
После этого произвести полную симуляцию схемы по осциллограммам на новой элементной базе, применяя полупроводники.
В схеме 2 генератора ВЧ + 1 генератор НЧ звуковой.
Генератор №1 (на лампе V5) - высокочастотный, от 100 кГц до 3,8 МГц, сигнал на выходе стабильный, чистый синус.
Генератор №2 (на лампе V7) - высокочастотный, от 100 кГц до 3,8 МГц, сигнал на выходе модулированный (амплитудный).
Генератор №3 (на лампе V3) - низкочастотный, постоянная частота, около 1кГц, сигнал на выходе стабильный, чистый синус. Используется для модулирования частоты Генератора №1
Мощность на выходе Генератора №1 и №2 от 50 до 150 Вт.
Однако нет 100% уверенности, что схема приложенная к посту, действительно может генерировать сигнал по форме указанной выше.
В схеме может быть еще и боковая гармоника и модуляция, которая отсутствует на графике или ее не видно из-за низкого качества картинки.
Намерение собрать, настроить к выходному сигналу по форме как на рисунке и проверить наличие дополнительных гармонических колебаний более высоких частот.
Я обратил внимание на график выходного сигнала, скважность неравномерная, возможно модулируется и скважность.
Объясню:
Вопрос в том, что нет точных данных каким образом сигнал используется в дальнейшем и проверить истинность выходного сигнала нет возможности, кроме той картинки которая есть в наличии. Однако есть схема и краткое описание составляющих схемы.
Я подумал, что прямым путем идти проще, чем изобретать лабораторию и новую теорию.
Подход:
1. Построить схему, снять выходные сигналы в разных режимах работы генератора №2 и Генератора №3 (при необходимости).
2. Проверить наличие или отсутствие дополнительных (посторонних) сигналов на выходе, в том числе на высоких и сверхвысоких частотах, применяя осциллограф.
3. Собрать схему из 3-х генераторов, два из которых будут работать через усилитель (возможно ламповый).
4. Убедиться, что схема смоделирована и приближена по выходным параметрам к оригинальной.
 Заголовок сообщения: Re: Аналоги радиоламп 866А, 76, 45, 809, 80
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 13:28
Лампа №1
Возможный аналог 866-А: ГР1-0,3/8,5
Лампа №2
76 Триод
Возможный аналог 76: 6С5С , 6С5 , 6С2С , половинку 6Н8С , 6Н1П
Лампа №3
45 Триод
Возможный аналог 45: ближе всего УО-186, но она редкая и дорогая; остаётся только 6С4С
Лампа №4
Возможный аналог 809: ближайший - Г-811
Лампа №5
Возможный аналог 80: 5Y3GT или 5Y4G или 5Ц4С
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 23:50
Очков репутации: 26
Pix писал(а):
Лампа №3
45 Триод
6С4С скорее аналог импортной 6B4G...
Лампа №5
А почему 5Ц4С? Они же с косвенным накалом, а 80-ые - с прямым...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 08:02
Согласно схемы:
Трансформатор Т3 Transformer, Filament, 2.5V, 10A
Hammond 166s2 ссылка на паспорт http://datasheet.elcodis.com/pdf/13/72/137273/166l10.pdf
