Строим ламповые УНЧ! http://rt22.ru/viewtopic.php?f=26&t=4318 |
Страница 1 из 36 |
Автор: | DJEEX [ 20 май 2014 14:31 ] |
Заголовок сообщения: | Строим ламповые УНЧ! |
Тема создана дабы поддержать техническую тематику форума! Да и не только для этого! Тема не индивидуальна, каждый может по желанию показывать и рассказывать о своих конструкциях. И так: Уже давно вынашиваю мысль собрать усилитель на лампах. Но от ламп я далек, разве только собрал несколько фонокорректоров. Конкретной схемы я не рассматривал, но скорее всего это будет пушш-пул просто начал набирать компоненты исходя из доступности. И так что имеется, подобранные лампы 6П3С-ЕВ, и 6Н9С. Выходники в планах приобрести в конторе АУДИОИНСТРУМЕНТ. Шасси уже почти готово. Посоветуйте схему какую нибудь. (Всяких Монаковых и Сергеевых не надо предлагать). |
Автор: | Eats [ 20 май 2014 15:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Строим ламповые УНЧ! |
Андрей, Вестник Асооциации Российских Аудиофилов прочитай весь от начала до конца, и недостатка в схемах не будешь знать до самой пенсии! P.S.: в твоём наборе не хватает 6Н8С на предвыходной каскад. Впрочем, туда можно и третью 6П3С зафигачить. P.P.S.: 99%, что на первый раз ты выберешь Вильямсона. |
Автор: | DJEEX [ 20 май 2014 15:16 ] |
Eats писал(а): Андрей, Вестник Асооциации Российских Аудиофилов прочитай весь от начала до конца, и недостатка в схемах не будешь знать до самой пенсии! P.S.: в твоём наборе не хватает 6Н8С на предвыходной каскад. Впрочем, туда можно и третью 6П3С зафигачить. Жень спасибо за совет по вестникам АРА, я их давно штудирую. Вопрос так задал исходя из практики уже построивших подобные усилители. P.S. Зачем 6Н8С? как раз 6Н9С на предвыходной и пойдет. 1 канал 1 6Н9С и две 6П3С. Панель на шасси уже вырезана под 6 ламп. Максимум кенотрон можно впихнуть, но пока не знаю надо оно мне или нет. |
Автор: | medtehnik [ 20 май 2014 15:25 ] |
Или этоАвторы Врублевский и Чуманов. |
Автор: | Алексей Сидякин [ 20 май 2014 15:27 ] |
Важнейший вопрос - внешнее оформление. |
Автор: | DJEEX [ 20 май 2014 15:28 ] |
medtehnik писал(а): Авторы Врублевский и Чуманов. Так це SE а мне РР надо. Но все равно спасибо. |
Автор: | бабай [ 20 май 2014 15:34 ] |
Алексей Сидякин писал(а): Важнейший вопрос - внешнее оформление. Некоторые манкируют. |
Автор: | DJEEX [ 20 май 2014 15:37 ] |
Алексей Сидякин писал(а): Важнейший вопрос - внешнее оформление. Важнейший то он важнейший, но пока на втором плане. А в процессе сборки дизайн и рождается как правило. Я например сразу не могу себе представить что в оконцовке получится. |
Автор: | medtehnik [ 20 май 2014 15:37 ] |
SE аудиофильней будет. |
Автор: | DJEEX [ 20 май 2014 15:39 ] |
medtehnik писал(а): SE аудиофильней будет. Но только не на этих лампах. |
Автор: | Eats [ 20 май 2014 15:47 ] |
DJEEX писал(а): P.S. Зачем 6Н8С? как раз 6Н9С на предвыходной и пойдет. 1 канал 1 6Н9С и две 6П3С. А ты глянь, какое внутреннее сопротивление у 6Н9С, какой понадобится ей резистор в анод и какую это даст просадку по ВЧ на входной ёмкости 6П3С! А уменьшать эту RC-цепочку посредством маленького гридлика тоже не есть гуд по двум причинам: получишь просадку уже и по НЧ, плюс потеряешь усиление 6Н9С. Оно тебе надо? 6Н9С не драйверная лампа, не те у неё параметры. Все попытки применить её с мощными выходными приводят к неламповому звуку. На ней надо получать большое усиление при большом выходном сопротивлении.Цитата: Панель на шасси уже вырезана под 6 ламп. Поторопился. Ну поставь пару 6Н2П где-нибудь в подвале, чтобы их и не видно было, а на видном месте - пару 6Н8С (по одной в канал). Цитата: Максимум кенотрон можно впихнуть, но пока не знаю надо оно мне или нет. Для этих ламп вряд ли надо. Достаточно современных быстрых диодов. Можно, конечно, замутить мост с двумя диодами и одним двуханодным кенотроном, но опять же не для этих ламп. Если не хочется щелчков в динамиках, то поставить плавное нарастание анодного на полевике (их много высоковольтных - на 500-700 вольт). Хотя, конечно, кенотрон одним махом снимает все проблемы...
Автор: | Алексей Сидякин [ 20 май 2014 15:48 ] |
DJEEX писал(а): Алексей Сидякин писал(а): Важнейший вопрос - внешнее оформление. Важнейший то он важнейший, но пока на втором плане. А в процессе сборки дизайн и рождается как правило. Я например сразу не могу себе представить что в оконцовке получится. В таком случае ваять и сильно не переживать по поводу дизигна. Когда рабочая конструкция появится, можно будет и к корпусу вплотную подойти. Например, собрать второй усилитель, уже "причёсанный". |
Автор: | Eats [ 20 май 2014 16:07 ] |
DJEEX писал(а): Я например сразу не могу себе представить что в оконцовке получится. Дык примерно вот это получится, только ламп будет вдвое больше, да выходники размером с силовик.medtehnik писал(а): Авторы Врублевский и Чуманов. Фтопку. Если они не могут сделать блок питания, то чего ждать от самого усилителя? Гляньте на кенотрон. Зачем он там?
Автор: | mvlab [ 20 май 2014 16:18 ] |
Eats писал(а): Гляньте на кенотрон. Зачем он там? Это ладно - средняя точка где ??? ТС - делайте вот это, только режимы под тройки скоректировать и вуаля. |
Автор: | medtehnik [ 20 май 2014 16:34 ] |
DJEEX писал(а): medtehnik писал(а): SE аудиофильней будет. Но только не на этих лампах. Знакомый долго возился с 300В и перешол на пентоды.Его вывод все триоды звучат одинаково. |
Автор: | mvlab [ 20 май 2014 16:39 ] |
medtehnik писал(а): Его вывод все триоды звучат одинаково. Он их прямо все перепробовал ??? |
Автор: | brettsky [ 20 май 2014 17:09 ] |
DJEEX писал(а): Алексей Сидякин писал(а): Важнейший вопрос - внешнее оформление. Важнейший то он важнейший, но пока на втором плане. А в процессе сборки дизайн и рождается как правило. Я например сразу не могу себе представить что в оконцовке получится. Позвольте, позвольте ! Тут был выставлен и охаян грамотный однотакт. Никто и не поинтересовался ТТХ. А вот говн по внешности - излили вдоволь ! |
Автор: | zzk88 [ 20 май 2014 17:42 ] |
Можно задать вопрос - а почему ламповые усилители (даже самодельные из подручного материала) такие дорогие? И хочется, и в то же время непонятно за что платить. |
Автор: | Blackbird [ 20 май 2014 17:55 ] |
Цитата: Можно задать вопрос - а почему ламповые усилители (даже самодельные из подручного материала) такие дорогие? И хочется, и в то же время непонятно за что платить. Это смотря что как и КТО делает и для чего .. Вот за эту стереофонию я не платил ничего Все собрано из подручного материала еще году так в 1998 .. несколько лет назад я его самовывозом подарил ..ТВЗ нашлись в хозяйстве а силовик мотал сам . |
Автор: | zzk88 [ 20 май 2014 17:58 ] |
Если у кого завалялся ненужный ламповый фонокорректор - мне нужен, надо с чего-то начинать. Не обязательно бесплатно. Но чтобы нормально звучал и выглядел . |
Автор: | Eats [ 20 май 2014 18:35 ] |
brettsky писал(а): Тут был выставлен и охаян грамотный однотакт. А чего ими интересоваться? ТТХ зависят не столько от схемы, сколько от её реализации. Выходной транс на всех схемах выглядит одинаково. А намотан у всех по-разному. И триоды действительно прощают разработчику гораздо больше ошибок, нежели пентоды, в результате чего непритязательному уху все они могут показаться одинаковыми. Естественно, при условии более-менее грамотного их применения. Другое дело, что в однотактном триодном включении 6П3С не имеет преимуществ перед 6П14П, а только одни недостатки, поэтому 6П3С невыгодно использовать в таком включении - не для него она создана.
Никто и не поинтересовался ТТХ. |
Автор: | brettsky [ 20 май 2014 18:53 ] |
А теперь, Евгений, из общего числа желающих приобщиться к ламповому звуку, вычти тех, кто тебя не понял. Затем пустых балаболов, которые НИКОГДА ничего не построят. Затем тех, кто и физически не умеет сделать. Что в остатке ? Вернее кто ? Кто готов быстро и достойно сделать усилитель, не уступающий иконам стиля - америкосам, коих у меня вдоволь ? Рассуждать о правильности и гармонии всегда желающих до фига, но кто сделает руками ? |
Автор: | Eats [ 20 май 2014 19:00 ] |
brettsky писал(а): Что в остатке ? Вернее кто ? Кто готов быстро и достойно сделать усилитель, не уступающий иконам стиля Мотя. И китайцы. Возможно, точка там даже лишняя: Мотя и китайцы.
Автор: | Ч.К. [ 20 май 2014 19:06 ] |
Eats писал(а): brettsky писал(а): Тут был выставлен и охаян грамотный однотакт. А чего ими интересоваться? ТТХ зависят не столько от схемы, сколько от её реализации. Выходной транс на всех схемах выглядит одинаково. А намотан у всех по-разному. И триоды действительно прощают разработчику гораздо больше ошибок, нежели пентоды, в результате чего непритязательному уху все они могут показаться одинаковыми. Естественно, при условии более-менее грамотного их применения. Другое дело, что в однотактном триодном включении 6П3С не имеет преимуществ перед 6П14П, а только одни недостатки, поэтому 6П3С невыгодно использовать в таком включении - не для него она создана.Никто и не поинтересовался ТТХ. А для чего? |
Автор: | brettsky [ 20 май 2014 19:13 ] |
Теперь развиваем тему. Нужен ли дома лампадник ? Как средство извлечения звука - нет. Как атрибут - безусловно. Вот за слаботочные ламповые каскады (гитара, фоно, микрофон ) я проголосую и ногами. Когда есть контрольный усь из студии - какой лампадник может с ним сравниться ? Теперь - сколько может стоить такой сувенир ? Макет - 5-6 тыс. Большинство разговоров, что я ЭТО за 400 рублей сделаю - брехня. Облагородить макет - ещё столько же положи. Итого 10-12 тыс. Если у поцыэнта есть такая сумма - он покупает, если нет - вступает в долгие дискуссии о том, как он умён, хитёр, расчётлив, а желающие продать свои поделки - жалкие неудачники. "Сделайте мне акустику. Я послушаю, а потом, если понравится - дам денег." 1000 раз проходили. |
Автор: | mvlab [ 20 май 2014 19:36 ] |
brettsky писал(а): Кто готов быстро и достойно сделать усилитель, не уступающий иконам стиля Достойно - это мы могем. Но не быстро, увы-с |
Автор: | Eats [ 20 май 2014 20:21 ] |
Ч.К. писал(а): А для чего? Для двухтактного пентода. Если выжать из неё все соки, то полтинник ватт с неё можно взять. Если не насиловать - то четвертак легко. При полукиловольте анодного я снимал до 40 Вт без обратных связей и без сеточных токов, правда на чисто активной нагрузке - резисторе. 6П14П даст в таком включении вдвое меньше: четвертак при полном насилии и 12-13 Вт - без оного.
Автор: | Влад-66 [ 20 май 2014 20:34 ] |
mvlab Шикарно! А побыстрому тока так: |
Автор: | ewgen227 [ 20 май 2014 21:30 ] |
Влад-66 писал(а): А побыстрому тока так: Так чуть помедленнее |
Автор: | Karlson1664 [ 20 май 2014 21:40 ] |
Подписался на тему. Что же по этому поводу скажет Мотя? |
Страница 1 из 36 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
