Текущее время: 28 фев 2020 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Когда котику делать...-1. Воздух на ВЧ.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 13:03
Очков репутации: 320
Накопление статистики желаемого - «пользовательского» звучания АС, давно навело меня на мысль об ограниченной жизнеспособности студийных мониторов и АС с мониторной АЧХ в домашних системах. Под мониторной АЧХ, я понимаю максимально линейную АЧХ в рабочем диапазоне
Для меня, как для самодельщика, создание АС с минимальной неравномерностью, является своеобразным вызовом моим знаниям и умениям. Но, как показала реальная жизнь, пользователи считают такие АС скучноватыми по звучанию.
Объясняется это КРГ — кривыми равной громкости. Подавляющее число времени домашние АС работают на условно средней или ниже средней громкости, где наши уши особенно глуховаты по краям диапазона.
Не люблю темброблоки и тонкомпенсацию — зачем удлинять путь сигнала через схему.
Мониторы в системе, совсем не скверна, но, чтобы не тратить время на борьбу с ветряными мельницами, условно приму за истину факт «двуполюсной» АЧХ для домашней АС.
Итак, если оставить в покое наиболее информативный СЧ диапазон, то оба «полюса» АЧХ я расположу на участках, которые наиболее эмоционально воспринимаются мозгом.
На НЧ — это 50-100 герц, на ВЧ — 10-14 кГц.
По моим наблюдениям, эквализация именно в этих областях воспринимается особенно положительно. Уровень эквализации на НЧ заметно выше, ибо там с ушами всё печально.
Рассмотрим сегодня ВЧ диапазон.
Как известно, энергия ВЧ излучения наиболее слаба. Это хорошо заметно по мере удаления слушателя от АС. Производители бытовых АС учитывают это фактор, применяя ВЧ головки в акустике с повышенной чувствительностью, по сравнению с остальными полосами.
Самая большая разница в чувствительности СЧ и ВЧ головок в одной акустике, что мне удалось измерить - +8 дб. Крутилки уровня ВЧ на АС — весьма распространённое явление.
К слову — в проф.системах отдача СЧ-ВЧ рупора может превышать НЧ диапазон на 20дб.и более. Но там — другие пространства.
Имея в домашней системе АС, которые вполне удовлетворяют своим звучанием, но чуть глуховаты на ВЧ, можно ликвидировать этот недостаток дополнительным ВЧ динамиком, сверху основных АС.
Почему именно дополнительный динамик ? Выкручивания тембра ВЧ на усилителе часто приводит к нехорошим последствиям для ВЧ головки.
Поняв, что моим ушам немного не хватает «воздуха» от моих АС, я пошёл по пути экономии и здравого смысла. Основные АС моей системы — мониторы Urei 809, имеющие частотную характеристику 50-17500 герц по уровню -3дб.
Заменив все элементы пассивного фильтра на новые, я добился некоторого улучшения отдачи на ВЧ. Однако, не хватало «воздушности» звучания, при достаточной насыщенности ВЧ составляющими.
Эволюционным этапом стало применение дополнительного ВЧ блока из 3-х соединённых в параллель головок 3гд-2. Полученная чувствительность устройства превышает чуйку ВЧ части АС на 5-6 дб. А переключатель частоты среза позволяет поиграть с яркостью звучания. Можно было сделать L-pad регулятор уровня, но для моего случая это не пришлось делать.
Для расширения диаграммы направленности, динамики были расположены не в одной плоскости, а чуть развёрнуты в стороны. Угол разворота был выбран экспериментально — чтобы охватить всю рабочую зону излучения АС.
Безусловно, правильнее было бы применить фильтр 2-го порядка, чтобы защитить маломощные ВЧ головки от проникновения губительных НЧ амплитуд. Но я остановился на первом, ибо срез достаточно высоко, а громко я практически не включаю. К тому же — применение фильтров от 2-го и выше сильно искажает края диапазона, даря высокую неравномерность.
Поэтому, в некой идеальной системе ВЧ головка должна быть достаточно мощной — с запасом и работать с фильтром 1-го порядка. Вообще — 1 порядок это кошерно и халяльно.
Немного измерений того, что получилось. Микрофон – по оси нового устройства. Основные АС не подключены.
Переключатель частоты среза на максимуме и в среднем положении.
Переключатель частоты среза на минимуме и максимуме.
Субъективно — звучание стало «посветлее». Проверенные фонограммы получили более яркую окраску. Какого-то «сипения» свойственного этим головкам, я не слышу, возможно, из-за высокой частоты среза.
Перестыковка ВЧ блоков в фазу и противофазу решительной разницы не выявила.
Совместная АЧХ в фазе:
Совместная АЧХ в противофазе.
Итоговая АЧХ с места прослушивания. Остановился на противофазном включении. Так, субъективно, мне больше нравится. Переключатель частоты - на минимуме.
Бюджет составил 3600 рублей — стоимость головок. Всё остальное у меня было. Конструкция экспериментальная. Станет теплее — сделаю красивый ящик.
Буденовку напялю на затылок.
Да я ль не патриот, хотя и пью?
В фонд мира сдам мешок пустых бутылок
И из матраца парашют скрою.
 Заголовок сообщения: Re: Когда котику делать...-1. Воздух на ВЧ.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 13:40
Очков репутации: 41
brettsky писал(а):
Но, как показала реальная жизнь, пользователи считают такие АС (с мин минимальной неравноверностью) скучноватыми по звучанию.
Хорошо бы это товарищам с форума hi-fi.ru объяснить, а то там местные адепты признают исключительно ровную АЧХ с минимальной неравномерностью. Говорят, мол, иначе звук "не как задуман" передается. ===(
Я все никак не решусь акустику взять, почитал там, пишут, что она полное днище...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 14:25
Для промышленного производства эти доработки неприменимы . Темброблок устранит все недочеты . Для этого запас у твиттеров по мощности должон быть . Иначе все недостатки многоголосных систем перекроют достоинства звучания по вч . Их и так слушать невозможно , кашенция из звуков .
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 15:33
Очков репутации: 154
Ох, коллега, похоже, что Вы что-то не то слушали ===(
brettsky
Все правильно, для себя я уже давно решил, что использование дополнительной группы ВЧ динамиков позитивно сказывается на диаграмме направленности. Сам я использовал для этих целей и 6ГДВ-2 (в прошлой жизни 2ГД-36) и 10ГИ-1. Конечно, маета с выбором углов разворота осей чувствительности динамиков - то еще развлечение... Для себя нужно решить на какой частоте и каком удалении от колонкок добиваться минимальной интерференции и образования провалов на диаграмме направленности. И здесь зачастую "мнение микрофона" и мнение собственных ушей вступают в противоречие.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 15:50
Очков репутации: 185
Аааа!!!.... глазам своим не верю!!! когда это было? Два года назад?
viewtopic.php?f=56&t=60859&st=0&sk=t&sd=a&start=60
Но умению учиться аплодирую. Когда придет озарение и станет ясна роль ширика на малых мощностях обращайтесь, подарю две корзины от 4А32, и подскажу где купить новые подвижки...
Не... я искренне рад еще одному сделанному Вами шагу. Без иронии и всегдашнего ерничения. Правильным путем идете.
мыло аndrеy-рr|гав|маil.ru
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 19:29
При прослушивании материала с большим динамическим диапазоном суммарная кривая слуха и кривая АЧХ с подъемом на вч по ушам проедет мама - не горюй.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 21:12
А вы не слушайте с задранным диапазоном и будет вам щастье.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 21:45
Очков репутации: 107
Виктор - здОрово что у тебя получилось, я как то лет *надцать назад пробовал подобный подход к своим мониторам ближнего/среднего поля - Tannoy System8, но там коаксиалы и если прирост «воздуха» был налицо то картинка КИЗ размывалась ощутимо. То есть если слушать фоном то пройдет а чуть повнимательнее то начинает напоминать кашу...
Так же подтверждаю что фильтры первого порядка для прослушивания в комфортных для слуха условиях и уровнях есть наименьший враг звуку.
Однако, как ни странно, для того чтобы слух не замыливался надо время от времени слушать знакомые вещи на чем то диаметрально противоположном, ну например, S30A чтоли, так - для поддержания «объективности» в собственной субъективной оценке звучания... :beer:
ПС. Витя - с прошедшим праздником! Здоровья тебе!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 21:54
Очков репутации: 284
епрст..... а как все ругали иппонские кабуки-саунд....
типа верха задраны... на низах горб.... ===(
ан нет, оказывается плоскую АЧХ не всегда и приятно слушать....
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 22:47
Все теории коту под хвост . То звучание ярковатое , то горб на низах им не потрафил .
Оказывается ночью под одеялом все слушают и яркость и горбатое . Нехорошо . Верь после этого теоретикам . Хех.
Последний раз редактировалось Равиль2 15 фев 2020 13:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020 08:36
Очков репутации: 41
Да не только японцев ругают, европейцев тоже поругивают.
.Изображение
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020 13:35
Оказывается , все недостатки иноземной акустики есть их достоинства . Выясняется , что спецы за бугром не такие уж дураки и выводы уважаемых форумчан предполагали 40—50 лет назад . Даа , акустические системы изобретать - это не попой клюкву давить . Хех
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020 13:53
Равиль2 писал(а):
Оказывается
Коллега, я вот вашим постам всегда удивляюсь. Вы кому чего доказываете всё время ?
Божий дар и яичница - разные вещи.
Я использую ультралинейные мониторы уже давно. И, если, с годами стал глуховат на ВЧ, то делать из этого
далеко идущие выводы не надо.
То, что мне понравилось - оно кому то может и не по душе.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020 14:11
Очков репутации: 73
Уже давно прикрутил пискуны через кондер и успокоился
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020 14:53
Все это вкусовщина , индивидуальная для каждого уха , не только для цельной головы. Сам слышу уже до 11—12 кГц , но не позволяю себе вкручивать тембры вч и нч на усилителе . Тем более ставить доп . излучатели , потому как техника изготовлена по соответствующим стандартам и искривлять АЧХ излучаемого материала непозволительно . Надо же придерживаться каких- то правил . Для чего , спрашивается, Алдошина и прочие теоретики старались , исписаны миллионы страниц теорий , измерений , технологий по изготовлению и материалам ? Чтоб просто так , походя , поставить пару доп. излучателей и сказать - « Вот как надо « . Эдак мы дойдём до советов снимать задние стенки у колонок , тоже « для воздуха « . Оппортунизм , чесслово.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020 15:03
Очков репутации: 73
Правило только одно, доставить себе максимпльно возможно удовольствие от прослушивания. А не то что Алдошина решила
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020 15:45
да не... нормально все...
кривые равной громкости? - пофиг
диаграмма направленности на ВЧ? - пофиг...
главное ровная АЧХ по ОСИ... :)
Алдошину с Виноградовой читал, даже упивался когда то....
тембр кручу когда хочется, колонки разные, удовольствие получаю, АЧХ перестал смотреть....
что я делаю не так??? ===(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020 15:55
Вот так рушатся устои . Нет плохой акустики , есть неподходящие ухи для этой акустики .
Вполне соответствует « Долой рутину с оперных подмостков ! « . Хех
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020 16:26
Очков репутации: 73
Я как плюнул на все эти алдошины. Пока не сделал как мне хочется не смотря на все эти догмы, только тогда стал получать кайф без всякого напряга от прослушивания
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020 17:26
Вообще это должно быть жизненным принципом . ТС отлично придумал , думается для расширения вч диапазона возможно поставить пьезики от магнитолы . Им и крепежа специально не надо изобретать . На двустороннем скотче достаточно .
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020 18:54
Очков репутации: 7
Раньше экспериментировал с 2гд36 по 2 шт лепил, с кондерами экспериментировал, вертел их туда сюда, потом вообще убрал и успокоился. Слушаю ширики на щите без пищалок. И на удивление приятно.
Даже тарбаган не скачет, а стоит столбиком у норки, и чуть дрожат кончики его усов
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020 19:04
Большой Аудиофил
Большой Аудиофил
Очков репутации: 52
На мой взгляд, дело не в подъеме отдачи на краях, а в потенциальной возможности пищика забраться далеко за звуковой диапазон. Диатоновские пищалки из бора и бор-титана, в их высших моделях, дают вполне достаточно воздуха, даже на самой малой громкости.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020 19:50
В Telefunken TL 500 прекрасные пищалки SEAS 1,5 дюймовые без доп .совсем воздушные .
Хотел добавить нч за счёт присоединения дополнительного объема , но уважаемые форумчане отговорили . Уверяя увеличением дополнительных резонансов в воздухопроводе , соединяющем два объема . Остались обрезки и колена после проведения вентиляции от воздухоочистителя на кухне . Отправились в утиль . Пришлось умерить конструкторский пыл и смириться с недоработкой немецких инженеров по части горбика на 50—60 Гц .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020 11:51
Умиляет другое. Никто так и не озвучил что/какую музыку/ собирается слушать, к какому усилятору подключать свои АС и на каком уровне громкости.
Лично мну имеет следующие грани брильянта.
1. Легкая фоновая музычка, инструментал, джаз, женский вокал, этно. Низы там не нать. Верх есть хорошо нет - не страшно. А вот мягкую обволакивающую серединку без фазовых искажений извольте дать. Решение - ширик в ЗЯ. Эквализация не нужна.
2. Старые роковые вещи. Вот тут желателен как можно более полный диапазон. С "улыбочкой" по краям. Решение - грамотная трехполоска. Эквализация желательна.
3. Мониторинг, прослушивание, оцифровка, запись-перезапись чего то старого. Работа с музыкальным материалом. Решение - мониторные АС в упряжке с микшером. Корректировка уровня, тембра и проч - часть рабочего процесса.
4. Вокальные упражнения ребенка. Живой микрофон, караоке. Широкий динамический диапазон, но с упором на середину. Хороший оперативный запас мощности. Решение хороший ширик+пищ в упряжке с про усилителем и опять же микшером.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020 12:34
У такого « брильянта « грани требуются по 20 метров , чтоб уместить все эти жанры .
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 16:55
обо чем спорите то?
Обращал кто внимание, что с удалением от зоны прослушивания высоких либо мало, либо нет? А мне по моим условиям + возрастные изменения сия статья самое оно. Ручка ВЧ мало чем помогает, так что я коробочку заделаю. И штучки по четыре 2ГД-36 оттуда торчать будут.
И прошу тех, кто как то иначе решил проблемы с высокими, на мои слова внимания не обращать.
О вы! распотрошённые бессильем,
С глазами вдруг родившихся котят.
Господь, им хоть какие бы, да крылья
И пусть уже куда нибудь летят...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 17:16
И это хорошо! Разворот осей чувствительности 22 градуса и будет Вам счастье! :da:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 18:46
Очков репутации: 54
brettsky
Виктор, я давно это заметил... по этому просто приделал к АС, Авто ВЧ, DLS (шелк) через штатный фильтр, лучше стало...!
Ну и оформил все это в корпус... :beer:
Нас невозможно сбить с пути, нам по хрену куда идти...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 20:23
Не проще вторую пару акустики подключить из малогабаритов Aiwa AX11 , Revox Piccolo или JVC S-M6 или что-то подобное ? И фронт расширится и верхов добавится и пилить - строгать - паять - клеить не потребуется .
Странно , но работа одновременно нескольких твиттеров осуждалась из- за интерференции с дифрацией излучения при неодинаковости параметров динамиков прогрессивным мировым сообществом меломанов и аудиофилов . Вот до чего демократия довела , либералы и здесь уже попирают основы .
Щетаю, надо заклеймить и пригвоздить за оппортунизм и двоерушничество к доске с надписью « Позор отступникам и Сэмэн Сэмэнычу Горбункову !”. Хех
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020 16:52
мне как то пофик, где, когда и кем она обсуждалась и осуждалась. С расстояния 8-10 метров я попросту не разгляжу показания весьма чутких приборов, высматривающих всевозможные интерференции, а опыт прослушивания групповых динамиков убережёт от шока, если всё таки увижу.
:beer: за всеобщее счастье!))
