Текущее время: 04 июл 2020 07:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Тема закрыта
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 12:28
Последний раз редактировалось domen 16 дек 2019 15:38, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Возникли вопросы по СЧ, просветите.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 17:03
Последний раз редактировалось domen 16 дек 2019 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 18:07
Очков репутации: 175
Насчет Вашего вопроса о СЧ динамике.
Если разложились подвесы, то естественно, говорить о целесообразности его использования можно только после замены подвесов и понимания того, что именно от него Вы хотите получить. Проверка сопротивления постоянному току катушки (на всех четырех) позволит Вам отбраковать те, у которых катушка дала дубу. С динамиками, у которых целые катушки и внешне диффузоры и весь общий внешний вид не вызывает отторжения, есть смысл заменить подвесы и понять уровень их работоспособности. Конечно, необходимо проверить не затирают ли катушки в зазорах, имеется ли свободный без призвуков ход катушки в зазоре (удерживает ли центрирующая шайба катушку в нужном положении). Если все нормально, то такие динамики я бы начал восстанавливать. Ну, а потом, после замены подвесов, нужно понять, что они могут после этой операции. Генератор+усилитель и погонять по частотному диапаону. Вроде бы все. Ну, а применять их в конструкции или нет покажут результаты снятия АЧХ. Конечно, она будет отличаться от приведенной на рисунке, но это не столь важно. Главное - понять насколько они отвечают Вашим потребностям к применению в многополосной АС. А это уже индивидуально.
Теперь по второму вопросу.
Разделять или нет по объему мид бас от мидбасового динамика все зависит от частоты раздела и энергетических надежд на их функционирование в групповом исполнении. Конечно, это вопрос общего конструктива и требований к АС вцелом, но избежать воздействия тылового излучения (воздействия) НЧ динамика на МИД это задача правильная. Если есть конструктивная возможность, то лучше разделить объемы. Но, для мида тоже нужно будет озаботиться определением необходимого ему объема, исходя из частоты разделения и его T&S параметров.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 19:23
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 20:33
Очков репутации: 23
domen писал(а):
Меня интересует не минимально необходимый, а оптимальный размер ящика под СЧ.
Поскольку нижняя граничная частота СЧ звена в классической трёхполосной АС намного выше резонансной частоты динамика, никакого "оптимального" объёма не существует
Цитата:
Второй вопрос по конкретному динамику СЧ:
Лежат в закромах четыре динамика с разложившимися подвесами ППУ. Динамики на вид добротные, с мощным движком... UNITRA TONSIL GDM18/80/15
Подскажите, стоит ли заморачиваться с ремонтом.
Зависит от их состояния и нужности
Цитата:
Может кто сталкивался, или умеет в АЧХ увидеть подводные камни. Подскажите.
Локальные резонансы начиная с 1кГц, т.е. в большей части СЧ диапазона
Цитата:
Скажите, как сосуществуют басовый и мидбасовые динамики в четырехполосках. Я никогда не видел нутра таких колонок.
Они в одном объеме, или развязаны?
У каждого свой объём. По крайней мере так должно быть
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 20:34
domen писал(а):
или изготовлял подобное.
Изготавливал и ответил на основании личного опыта.
Первый вопрос, как это я понимаю, это о ремонте венгерских СЧ. Или это второй? Что еще добавить? Думаю, что все понятно с ними. Пока были новые эти динамики, то выбросы на АЧХ на 1 и 3 кГц не особенно заботили, хотя и радости не добавляли. Ну, а что с ними стало теперь и тем более после замены подвеса - вопрос? Нужно ремонтировать и измерять.
Насчет мидбаса. Отталкивайтесь от частоты раздела (бас/мидбас) и помните, что засовываете его в закрытый объем (в ЗЯ) его резонансная частота уйдет в зависимости от отношения эффективного объема динамика (Vas) к объему темницы, куда Вы его засунули (Vb)
Поскольку Вы сказали, что недалеки от тематики, то дальнейшее не поясняю.
:tdfgc:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 21:05
Очков репутации: 328
Добрый совет - используйте на СЧ широкополосную головку. Это даст возможность снизить частоту раздела до устойчивой работы НЧ головки в поршне и поможет скомпенсировать выброс на АЧХ от баффл-степа.
To bury my bone.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 22:32
Очков репутации: 70
Если брать ширик. то надо ему давать объем в 1.5-3л. и демпфировать его синтепоном.
Эти польские головки будут петь в качестве СЧ не шире чем 0.5 (1) кГц- 5кГц.
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 11:43
Последний раз редактировалось domen 16 дек 2019 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 13:35
domen писал(а):
Что я знаю о баффле.....да нихрена. :steNa:
А вот по частоте раздела сужу по известным серийным моделям. Пересмотрел кучу... раздел (для трехполосок) от 400, чаще 500-550, реже до 750.
Слышал некоторые советуют 200, но даже у четырехполосок раздел в районе 300-350 , это же неразумное использование ресурса НЧ динамика на мид бассе, а в СЧ звене придется ставить боооольшой ширик.
У меня НЧ дины прекрасно могут играть до 2000, жалко резать их низко. :cry:
Где же золотая середина, чтобы "не нашим, не вашим"?
Какую частоту раздела выбрать?
Ширина передней стенки 500мм, динамик 100гдн32-8 от Ноэма. Mms -58 г.
Ваше экспертное мнение???
Польский СЧ UNITRA TONSIL GDM18/80 ставился в их топовые колонки Tonsil Altus 140, предел мечтаний польских аудиофилов 80-х. Три полосы, три фазика.... Говорят, наши С90 и Кливеры они рвали в клочья. :da:
Нашел параметры этого чуда, там частоты раздела указаны 1,5 (!) и 7,0 кгц. Высоковато, однако.
о баффле The Edge http://www.tolvan.com/index.php?page=/edge/edge.php
100гдн32-8 Техническая информация: 100ГДН32-8
Vas= 196л - требует большого кабинета - ящичка.. особенно для фазика. Иначе гудливая фигня.
По АЧХуйке поршень до 250 Гц С этой ч-ты и должен работать мидбас/СЧ это если из акустики.. Т.е. кроссовер нада 120-200 Гц что сложно пассивно - громадные катушки толстым дротом - дороже дина. Поэтому производители и делают выще из экономии. И ̶в̶п̶е̶н̶д̶ю̶р̶и̶в̶а̶т̶ь̶̶ продавать проще... Для себя любимого не имеет смысла.
Грамотно как в соседней ветке ув. Мордератор : активно с недорогим но мощным УМ с простейшим R-C фильтром до 4-го порядка запросто и перестроить не проблема. Автоматично значительно уменьшается интермодуляция в СЧ УМ от мощных НЧ. В НЧ УМ остаются только проблемы от общего питания сигнальных и токовых каскадов.
Кстати, многополосные активные АС легче настраивать: комп/ноут + любая 5.1/7.1 аудиокарточка + фубар. Потом уже подбираем соотв R-C фильтры.
Сильно достает бафл на СЧ - так в отдельном небольшом ящичке СЧ-ВЧ макс возможно ближе по вертикали.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 14:20
Очков репутации: 70
Не хочет автор "отдельный ящичек"- ему надобно все и сразу в один ростовой чумодан ..............))..............
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 15:37
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 16:19
Очков репутации: 70
А не надо считать. Надо моделировать.
И сравнивать.
Затея со съемной тонкой панелью для СЧ-ВЧ - путь познакомится с баффл-степом , паразитными резонансами фронтали и потрахаться с лишним кручением винтов и саморезов.
На любой помойке страны ЛДСП от шкафов и офисной мебели в товарном количестве.
Ящик герметичный сделать - работа на пол-дня.
А еще правильнее брать в работу более эффективное АО.
Нет смысла делать гроб- резонатор ЗЯ на 200 л. , когда в этом же объеме можно сделать гораздо более эффективное и линейное при подходе сверху к резонансной динамика волновое АО - а именно трансмиссионную линию.
"Колочение ящика" - давно уже не модно и применяется лишь пенсионерами, решившим к пенсии осуществить несделанное по заветам "Радио" из конца 70-х -начала 80-х. годов.
Кстати, ЗЯ, как чисто резонансное АО, критичен к пропорциям корпуса, его жесткости и внутренней обработке.
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 17:16
Последний раз редактировалось domen 16 дек 2019 15:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 18:03
domen писал(а):
В пропорциях учту золотое сечение,
Зачем ? Уже давно отошли от этого.
domen писал(а):
Конец 70-х и до серединки 80-х называют "золотой эрой акустики".
Это мифология. Не более.
domen писал(а):
Ну сколько стоят те системы
Совершенно к делу не относится.
To bury my bone.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 18:04
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 18:08
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 18:11
По Алдошиной - АС делают глубже и уже. И баффл- степ сдвигается выше, что хорошо для победы над ним разделом между НЧ и СЧ.
To bury my bone.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 18:18
domen
Сам Дин на T&S параметры измеряли? А то производители в погоне за прибылью, пишут все что когда-то у них получалось ===(
Думаю, что Вас мучает не присловутый Баффл.., а неправильно спроектированная АС вцелом, причем фильтры здесь не последнее дело. :da:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 18:36
Очков репутации: 70
domen
Так еще очень много вопросов можно задавать форуму, не понимая ответов....
А особенно обижаясь на правду.
Конец поршневого режима видно по началу расколбаса на АЧХ и условному росту импеданса в этой частотной зоне.
Узость ящика СЧ-ВЧ блока или самого корпуса АС поможет снизить баффл-степ.
Это как раз и касается пропорций АС в первую очередь.
А вот близость по вертикали СЧ-ВЧ бокса означает геометрическую близость центров излучений головок НЧ и СЧ-ВЧ.
Приближение. так сказать. к ТИЗ.
Правда, вы это уже "читали" и сами кагбе "докладывали " в преамбуле.
Да и на другом форуме аналогично.
Правда, не осилили "понять".
Надеюсь, пока.
Кстати, золотое сечение в виде b/a = (a+b)/b....к= 1,62, или 62% к 38%. , и даже приближение к нему характеризуется наиболее плавным нелинейным возрастанием или убыванием какой-либо величины, включая распространение мгновенного давления в среде или затухания колебаний в однородном материале.
domen писал(а):
прочность гарантирована соседом Димой, который краснодеревщик. Как то так.
Отнюдь. Важна не сама прочность угловой склейки , а жесткость всей конструкции и отсутствие паразитного излучения "пролетами" плоскостей и минимальное излучение внутренних резонансов ящика, особенно закрытого , наружу.
Соответственно. всплывает вопрос о распорках, вязком демпфировании колебаний стенок и внутреннем звукопоглотителе.
Причем все последнее гораздо важнее для звука, чем "ловля блох" при расчете объема корпуса, погрешность которого обычно - 20-25 %
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 19:12
Последний раз редактировалось domen 16 дек 2019 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 19:38
VIT59, динамики еще в пути, самому интересно что привезут.
Я так понимаю... вряд ли Ноэма вернет деньги, если параметры не совпадут. Что делать, там будет видно.
А пока есть несколько дней, чтобы выработать концепцию постройки АС.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 19:51
Головки приедут - положите на пол, подключите последовательно и дайте герц 50 с усилка - пусть поколбасит. Часика три.
При этом громкость должна быть такова, чтобы ход подвеса был заметен.
А вот после этого можно снимать параматры ТС.
Скачайте пока БассБокс и осваивайте.
To bury my bone.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 20:16
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 20:30
domen
Для начала вполне подойдет. Ну, а как снять параметры НЧ динамика и как их засунуть в BassBox в Сети инфы полно. Главное прислушайтесь к советам коллег, которые не первый раз с динамиками дело имели.
Между прочим, paul насчет резонансов корпуса правильно изложил. Но, все эти тонкости (частоты раздела фильтров, расстояние между СЧ и ВЧ, ширина морды лица, наполнение нутра корпуса и его конструктивные особенности) упираются в изначальное - тип оформления корпуса, его объем, параметры ФИ (если случится фазоинверторное оформление), подходят они или нет для имеющегося у Вас конкретного образца НЧ динамика. Со всеми остальными полосам излучения есть свои особенности, но эти, ранее обозначенные - основные.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 22:41
domen писал(а):
Ssol45, подробней некоторые моменты, пожалуйста.
"По АЧХуйке поршень до 250 Гц " --- по чему это видно, научите.
"должен работать мидбас/СЧ это если из акустики.." --???
"как в соседней ветке ув. Мордератор" -- где это?
"Сильно достает бафл на СЧ - так в отдельном небольшом ящичке СЧ-ВЧ макс возможно ближе по вертикали" ---подробней пожалуйста.
это если из акустики - Алдошина в помощь. Поршневой режим - диффузор как целое - АЧХ полочка со спадом в НЧ из-за геометрического фактора. Спад, а потом рост чуйки: диффузор работает зонами - неизбежны искажения.
Модератор: brettsky :ku: - там кто-то хотел басов на малой громкости.
Идеально СЧ-ВЧ совмещены Tannoy DualConcentric (не доп. конусик).
У меня активная 4-х полоска кроме СЧ-ВЧ из экономии хороших УМ :( 12" НЧ в 120 л - из-за преклонного взраста просто 2 готовых ящика дыры- уплотнители друг на друге. Ниочень эстетично, но удобно ===(
Проблему разделения питания сигнальных - токовых каскадов решил кардинально -внешним питанием сигнальных частей. Просто из дешевой но моторизированной 5.1 Yamaha DSP-E492 отключил хреновые УМ и сделал блок коммутации с фильтрами. Для оконечных токовых каскадов стабильное напряжение питания (до клиппинга!) необязательно: каскады ОК, главное стабилизировать рабочие точки - см. как сделано в хороших УМ. Но хилый транс конечно клиппингом значительно ограничит макс мощность.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 07:41
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 07:54
Вы, коллега, не с того края зашли.
Невозможно выйти на ринг и победить мастера спорта по боксу - просто так, на одном желании.
Начинать надо было с 10мас. Расковырять их, заменить провода, фильтры, динамики, ящики.
Затем выкинуть всё и КОЕ ЧТО ПОНЯТЬ.
Так, помалу, увеличивая базу знаний и качество своих поделок, приближаться к идеалу.
To bury my bone.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 08:21
Последний раз редактировалось domen 16 дек 2019 15:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 08:24
Очков репутации: 70
Или постепенно выстилать путь к идеалу бумажными купюрами, проводя в глубоких раздумьях бессонные ночи......))............
Ищутся:
